aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610
Le Deal du moment : -25%
-25% Figurines Funko – Calendrier d’Avent ...
18 €
jeanpama
julien202
6 participants
julien202
Masculin Nombre de messages : 287
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Empty
MessageSujet: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptySam 15 Déc 2012, 19:48
bonjour à tous,
on m'a donné un vieux compresseur thermique.
il est resté 25 ans sans servir, stocké à l'abri, mais le moteur est bloqué. Le compresseur ne l'est pas.
En fait la soupape d'échappement était resté ouverte sur le moteur.
j'aimerais remettre ce compresseur en route même si je sais que je devrai trouver une nouvelle cuve.
mon premier problème est le suivant : il y a un bloc sur le devant du moteur, je pensais que c'était un réducteur ...
mais en fait la poulie tourne alors que le moteur non !!! un embrayage centrifuge ?? un problème ?
merci de votre aide !!
Julien
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_2810
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_2813
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_2812
http://sfv202.pagesperso-orange.fr/
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyJeu 08 Fév 2018, 13:08
Bonjour je ré-ouvre ce post qui n'a pas eu de réponse, on vient de me donner ce même compresseur Moteur Bernard 610A avec groupe compresseur Kremlin.
J'ai réussi à redemarrer le moteur mon soucis, car il y a un soucis, quand j'ai réinstallé le moteur avec les courroies connecté au groupe compresseur impossible à redemarrer le Bernard c'est trop dur, je rappelle que le groupe compresseur n'est pas bloqué, comment tout ca fonctionne? il y a t-il une maniputation à faire avant le démarrage, dois je lubrifier quelques chose sur le groupe compresseur, etc etc
merci de vos réponses
mic72
mic72
Masculin Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyJeu 08 Fév 2018, 17:07
Bonsoir jeanpama,
Tu peut mettre une ou deux photos du compresseur
Je vais te dire une connerie, il faut ouvrir la vanne d'air à la sortie du compresseur pour libérer l'air
A qu'il une réserve d'air
richard84
Masculin Nombre de messages : 1799
MessageSujet: aide pour compresseur kremlin a moteur bernard   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyJeu 08 Fév 2018, 20:14
bonsoir a tous !!! detends un peu tes courroies !!! cordialement , richard84
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyVen 09 Fév 2018, 11:01
Merci de vos réponses,
je poste quelques photos ce soir
Pour répondre à richard84 si je détends les courroies celles ci n'entraineront plus le groupe compresseur???
Bon reviends ce soir A+ Wink
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyVen 09 Fév 2018, 13:38
si ton moteur est comme sur les photo précédente, c'est ton embrayage centrifuge qui est bloqué. j'ai le même montage sur un W110bis qui avait aussi un compresseur. la partie ou est fixé la courroie dispose d'un embrayage centrifuge(comme sur les mobylette) pour le vérifier il suffit de démonter les 2 vis de la bride (l'espéce de U avec la poulie en bout). On a alors accès aux masselottes de l'embrayage. il faut vérifier qu'elle bougent librement
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptySam 10 Fév 2018, 22:24
Voici deux photos de mon Bernard 610A
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_0911
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_0914
Fanch-c
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptySam 10 Fév 2018, 23:50
maddiver34 a écrit:
si ton moteur est comme sur les photo précédente, c'est ton embrayage centrifuge qui est bloqué. j'ai le même montage sur un W110bis qui avait aussi un compresseur. la partie ou est fixé la courroie dispose d'un embrayage centrifuge(comme sur les mobylette) ...
Ca semble logique, le moteur tourne en continu au ralentit et n’accélère que quand il faut rétablir de la pression dans la cuve...
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyDim 11 Fév 2018, 09:37
Merci de vos réponse je vais me débrouiller je vais enlever le bloc avec poulie et je verrais bien, c'est bien en forgeant que l'on devient forgeront...je posterai quelques photos
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyLun 12 Fév 2018, 11:20
J'ai quelques questions concernant le groupe compresseur:
Comment tout ceci fonctionne
en voulant le vidanger l'huile était très epaisse avait du mal à s'écouler et couleur caramel bien marron et très epais, est ce normal ? quelle huile dois je mettre? comment et par ou met on l'huile, il y a bien la vis de vidange mais je ne trouve pas la vis de remplissage? et comment nettoyer l'intérieur du groupe compresseur sans avoir à tout démonter pour rétirer toute la mauvaise huile, peut être que la grosse poulie tournera un peu mieux
PS: Vous joint quelques photo du groupe compresseur
Mille mercis pour votre soutien et vos réponses
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_0915
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_0916
Fanch-c
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyLun 12 Fév 2018, 11:51
Logiquement le remplissage / mise à niveau devrai se faire par l'orifice sur le coté du carter ....à coté du manomètre.
Le type d'huile ? .... voir chez un fournisseur pour pièces automobile type AD ou industrie/agricole.
Je ne vois pas l'équivalent au "reniflard" sur ton appareil ?...
.... et je ne vois pas le système de commande qui mesure la pression et actionne l'accélérateur ? Ca serai un système qui compresse en continu (pas de débrayage de moteur et piston du compresseur toujours en mouvement) ...avec une commande pneumatique de régulation qui désactive l'entrée d'air ? (le tuyau noir en caoutchouc avec le liseret vert)
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyLun 12 Fév 2018, 14:26
Sur la deuxième photo entre le tuyau et le mano il y a un bouchon noir qui apprarement se devisse mais à chaque compression celui ci siffle et aspire de l'air il doit y avoir une membrane et je n'ose pas le dévisser de peur de le casser, donc le remplissage se ferait de là??????
Fanch-c
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyLun 12 Fév 2018, 14:43
Le fait qu'en tournant il "siffle" est je pense logique, il doit avoir le rôle de reniflard, il gère le changement de volume d'air dans le carter quand le piston fait ses allers retour tout en triant l'air de l'huile (laisser sortir l'air et retenir l'huile) .
Le démonter pour faire le remplissage est je pense normal...
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyLun 12 Fév 2018, 16:20
Je vais essayer de le dévisser et voir....par contre quelle est l'huile que je dois mettre sans trop abimer le pistion du compresseur???
Je fais des recherches et vous tiens au jus
mic72
mic72
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyLun 12 Fév 2018, 16:54
aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 Img_2013
moi, j'utilise de l'huile pour compresseur en bidon de 2 litres.
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyLun 12 Fév 2018, 17:46
Là je suis inquiet!!!!! sur la fléche "Remplissage" que tu me montres j'ai démonté la cloche et dedand il y a un énorme roulement à bille avec un joint , cela voudrait dire que de part cette"cloche" qui tient par 4 vis le remplissage s'effecturait
mic72
mic72
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyJeu 15 Fév 2018, 15:19
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyDim 18 Fév 2018, 11:23
Mic72 merci, tu avais 2 réponses sur 3 de bonnes, pour le remplissage c'est le bouchon noir qui est entre le manomètre et le tuyau et non pas la grosse vis de la cloche
Tout est rentré dans l'ordre tout marche nickel sauf le réglage de la pression "BAR" et le manomètre qui monte quand il a envie faut tapoter dessus
Merci à vous
jeanpama
MessageSujet: Re: aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610   aide pour compresseur kremlin à moteur bernard W610 EmptyDim 18 Fév 2018, 11:32
Franch-c tu avais entièrement raison merci et encore merci à tous de m'avoir aidé
» compresseur kremlin moteur W112
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
» Pièces pour un moteur Bernard W610
» pointeau pour moteur Bernard W610 PP4
» recherche Pièces pour un moteur Bernard W610
