| Comment découper une plaque de cuivre ?? | |
+7berni74 pontus eric JPDEUCHE jean-marie54 dpx jean-marie 34 Gérard55 11 participants |
Gérard55
Nombre de messages : 2025 Age : 68 Localisation : 69560 saint Romain en Gal Date d'inscription : 26/02/2011
| Sujet: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 07:36 | |
| Bonjour tous Tujours pour mon moteur VM impossible de trouver des pièces; Il me faut 2 joints d'embase et de culasse en cuivre ep 0.6(diamètre ext =120 mm).J'ai bien trouvé à les faire refaire mais c'est 150€ pour 4. J'ai donc trouvé ici http://www.multimatieres.fr/plaques-laiton-200-mm-200-mm,fr,4,Plaques_cuivre.cfm#ML163 Des plaques de 200*200 dans lesquelles je pourrais pile faire 2 joints par plaque. Par contre non équipé pour la découpe si l'un d'entre vous aurait une astuce pour ces découpes qui consistent simplement à découper des rondelles. Merci Gérard | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 07:51 | |
| Bonjour GERARD Dans le coffret des emporte pièces facom ,il y aun compat pour la decoupe des gros joints ,je pense que ça doit faire pour du cuivre de 0.6 peut ètre il faudra insister mais c'est du costo . A+ bonne journée | |
dpx
Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 08:13 | |
| Bonjour
Pour les joints sortie échappement des pp1 , j'ai mis le cuivre entre 2 planchettes de bois que j'ai vissées ensemble et j'ai découpé à la scie cloche
Evidemment , il faut que les diamètres correspondent, ce qui n'est pas gagné | |
jean-marie54
| Sujet: re: comment decouper une plaque de cuivre Sam 15 Déc 2012, 08:40 | |
| Re bonjour
Pour un diametre de 120 et en 0,6 tu peux le faire avec une bonne cisaille à chantourner sans problème , bien sur pas avec une( cochonnerie de poseur de placo)
Amicalement jm 54 | |
JPDEUCHE
Nombre de messages : 219 Age : 75 Localisation : Clevilliers eure et loir Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 09:10 | |
| Bonjour
Je pense que pour le diametre intérieur, l'idée de dpx est bonne, et découper a la scie sauteuse avec une lame fine, quitte a finir a la lime avant de séparer les 2 planchettes Pour l'extérieur une bonne cisaille devrait faire l'affaire
Bon courage JP | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 09:54 | |
| bonjour tu peut place tes plaque de cuivre entre deux plaque de bois les metre en presion entre la contre pointe et le mendrain d un tour et puit a toi de jouer | |
berni74
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 09:57 | |
| Bonjour à tous,
Si tu as la possibilité d'utiliser une scie à chantourner Hegner : https://www.youtube.com/watch?v=4rwXLXE-4Sw
A+, Berni | |
Gérard55
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 13:52 | |
| Bonjour tous Tout d'abord merci pour ces judicieux et rapides conseils. En effet pour le diamètre extérieur je n'ai pas trop peur mais c'est pour l'intérieur car le diamètre intérieur est de 108. De toute façon je retiens l'idée des plaquettes de bois qui est une bonne méthode bien que la scie à chantourner soit le top mais .... Eric je suis en train de remettre en route un vieux tour et bien que je ne chasse pas encore m'en servir je ne comprends pas trop ton idée mais ça serait ma première réalisation. Merci aussi à un foromeux avec son MP qui se reconnaîtra. Sinon j'ai une petite scie sauteuse il me suffit d'avoir une lame très fine. De l'affaire je vais tenter de faire un essai sur une fine plaque d'alu et si ça marche je me mets à mon compte Gérard | |
dpx
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 14:31 | |
| à tous Dommage, je m'arr^te à 103 mm avec mes cloches. Sinon je t'aurais fait ça: le cuivre j'ai des chutes de couvreur... | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 15:24 | |
| Bonjour à tous; Gérard un petit détail tout de suite "si des fois " tu le faisais de suite......serait d'utiliser une feuille de recuit....c'est plus malléable au serrage! mais ça tu sais faire. Bonne découpe! rex | |
Gérard55
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 17:30 | |
| Bonsoir tous Rex je pense qu'à la livraison les feuilles ne sont pas recuites, est ce qu'il ne faudrait pas recuire les joints une fois découpés DPX oui c'est bien dommage et ta proposition est bien sympa. Gérard | |
rex60
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 15 Déc 2012, 19:12 | |
| Bonsoir à tous; Pour moi je cuirais la feuille avant, car je pense que sur 12mm de large tu risques la déformation..ondulation..??, si tu découpes comme on te l'a préconisé précédemment entre deux planches boulonnées de part en part sur le pourtour c'est l'idéal tu devras je pense commencer par le centre car 108! c'est le plus précis, et finir par le tour en contournant les parties boulonnées, que tu finiras à la cisaille une fois le bois enlevé ça permettra le bon maintien jusqu'au bout. boulon tête plate...écrou logé Bonne soirée rex | |
Gérard55
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Dim 16 Déc 2012, 07:22 | |
| Bonjour tous Merci Rex, une petite question le cuivre écroui va à priori mieux se "tasser"...dois je en tenir compte dans l'achat de mes plaques et prrendre du 8/10 pour avoir du 6/10 une fois serré. Merci Gérard | |
rex60
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Dim 16 Déc 2012, 10:19 | |
| Bonjour Gérard et à tous;
Pour moi on parle toujours d'épaisseur de joints avant le serrage!, quand tu a pris l'épaisseur de l'ancien il comportait des zones plus ou moins
marquées je pense, c'est là que tu dois "définir" en moyenne l'épaisseur!, l'importance sécuritaire ici est les levées des soupapes! si ça flirt trop
près du piston......8/10 serait peut être préférable!?
Bon Dimanche
rex | |
Gérard55
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Ven 08 Mar 2013, 19:29 | |
| Bonsoir à vous De l'affaire comme je l'ai écrit dans le post d'Adrien https://mototracteurs.forumactif.com/t31878-refabrication-de-joint-de-culasse-deville-amixmon idée de fabrication de poinçon a été un échec mais ça m'a au moins permis de prendre en main mon vieux tour et j'ai donc fait un condensé de vos idées, surtout l'idée de la scie sauteuse recitée par Yves dans le post d'Adrien. Donc j'ai mis ma plaque de 200*200 sur une plaque de contreplaqué que j'ai fixé avec des vis de 6 et des rondelles (je n'ai pas pris la plaque de cuivre en sandwich car je n'y ai plus pensé et je viens de retrouver l'idée en relisant mon post). Donc après marquage de l'empreinte avec mon poinçon (faut bien qu'il me serve à quelque chose ) j'ai réalisé la découpe avec ma scie sauteuse (sans variateur) et une lame fine acier et j'ai pu effectuer la découpe sans problème même si ce n'est pas parfait. J'ai fignolé l'extérieure avec mon touret et l'intérieur avec une petite meule cylindrique montée dans ma perceuse à colonne.Je n'ai pas recuit la plaque de cuivre. Il me reste 2 joints à faire mais cette fois je vais mettre ma feuille entre 2 plaques de contreplaqué. Petit souci quand même j'avais commandé des plaques de 6/10 et de l'affaire elles font 5/10 bien qu'elles soient marquées 6/10 Je vous ferais part de la fabrication de mes 2 autres joints. Gérard | |
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Ven 08 Mar 2013, 20:54 | |
| bonsoir ah c est super merci d enlever celui ci cher moderateur
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Ven 08 Mar 2013, 20:56 | |
| bonsoir ah c est super ça je ne pense pas que ton mil soit genant pour le piston pour la bougie rajoutes une rondelle pour essayer si c est un essence bonne soiree | |
Gérard55
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 09 Mar 2013, 04:46 | |
| Bonjour à vous Philippe j'avoue que je ne comprends le sens de tes réponses Gérard | |
jean-marie54
| Sujet: re: comment decouper une plaque de cuivre?? Sam 09 Mar 2013, 08:48 | |
| Bonjour Gérard, bonjour à tous
Comme il me semble que tu as un tour, pourquoi n'a tu pas éssayer de les découper avec.
La plaque de cuivre vissèe sur un carrè de multipli assez épais (20) , un gros boulon comme axe, avec un outil a pointe tres fine, je pense que c'est possible non? peut être même en une fois avec deux outils. Perso j'aurai fait un éssai. Bonne journèe à tous Amicalement jm 54 | |
alain50
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 09 Mar 2013, 13:01 | |
| salut a tous pendant mon apprentissage a l'école j'ai appris a couper de la tôle avec un burin bien affuté et 2 cornières et jusqu’à 1 mm donc tu coince ta tôle dans l’étau entre les deux cornières en faisant coïncider ton trait fait sur celle ci avec les 2 cornières et ensuite avec ton burin incliné a 30 ° tu le fait glisser sur la cornière en donnant des coups de marteau répétés a la manière d'une cisaille ou grignoteuse et cela coupe très bien
pas de photos mais si besoin je vous en ferait
a plus | |
rex60
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Sam 09 Mar 2013, 14:18 | |
| Bonjour Gégé et tous;
Ou encore ceci........
http://www.joopstoop.fr/category.php?id_category=174
A+ rex | |
Gérard55
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Lun 11 Mar 2013, 21:23 | |
| Bonjour à vous Bon voici la finalité de mes péripéties. J'ai fait l'essai de Jean Marie avec mon tour mais le problème est que vu l'épaisseur de la plaque l'outil arrache au lieu de couper...cela aurait valu le coup de voir à remplacer l'outil par celui préconisé par Rex dans le dernier message J’ai donc réalisé le montage pour découper ma plaque à la scie Le problème a été la précision de la découpe à la scie….j’ai donc prévu 1 mm de plus sur les diamètres (sinon pas de problème de découpe) et j’ai ensuite « fignolé » avec mon touret pour l’extérieur et la meule cylindrique pour l’intérieur. Par contre comme il faut tenir la rondelle à la main (avec des gants car ça chauffe vite) il ne faut pas je pense recuire la plaque car elle ne serait pas assez rigide. Voici le résultat Bon dans l’affaire le temps que j’ai passé sur cette fabrication est énorme et certainement non rentable ( je ne cherche pas d’ailleurs la rentabilité) mais avec vos aides ça m'a permis de trouver une méthode convenable pour d’autres fabrications. En résumé il faut donc « découper en gros » et ensuite « ajuster ». Je ne sais pas encore si je vais recuire mes joints avant montage…j’ai fait un essai avec mon vieux joints sur la « cuisinière » et ça se fait bien sans trop de déformation. Gérard | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Lun 11 Mar 2013, 22:39 | |
| Bonsoir à tous bonsoir Gerard J'ai mauvaise grâce d'intervenir maintenant alors tu as réglé ton problème ,excuse moi mais j'ai pris le train en marche - On trouve assez facilement ,sur les vides grenier du cuivre sous la forme de poêle qui servent de déco aux baromètre ,thermomètre etc..( prix moyen 2à3€) - Pour éviter les arrachures en tournant bois et cuivre il te faut un angle de coupe plus aigu et augmenter la vitesse de rotation. Dans le cas present il te faut un outil à carotter -Je ne pense pas que la cuisinière chauffe suffisamment pour recuire ton joint , il faut le porter au rouge pour y parvenir - Tous les joints cuivre sont recuits,écrouis ils ne s’écraseraient pas suffisamment, quant aux déformations elles seront minimes et ne rendrons pas la pièce inutilisable . un petit brossage sera toutefois nécessaire pour lui redonner l’éclat du neuf
Ton joint est très bien fait Bon courage Amicalement Serge | |
Gérard55
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? Mar 12 Mar 2013, 04:57 | |
| Bonjour à vous Bonjour Serge et merci pour ton conseil qui même si il arrive un peu tard peut très bien être utile à un autre lecteur du forum et c'est bien là le but. Pour les plaques de cuivre je tenais à avoir une épaisseur bien précise et c'est pourquoi je les ai prises sur le site ci-dessus mais dommage qu'il n'ait pas respecter leur dire. A mon épaisseur de cuivre ma "gazinière suffit largement pour le recuit et je vais donc recuire mes joints avant la pose, tu me le confirmes. Gérard | |
| Sujet: Re: Comment découper une plaque de cuivre ?? | |
