staub 2000
-59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont induction – 9,6 L
21.99 € 53.97 €
 staub 2000
yoyo08
laplume
6 participants
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1457
staub 2000 Empty
MessageSujet: staub 2000   staub 2000 EmptySam 08 Déc 2012, 12:10
bonjour a tous aujourd hui j ai desaccoupler le moteur des fraises et surprise de l huile partout donc joint spi moteur hs .
je demonte l embrayage sans soucis remarque il baignait dans l huile sa aide, je sors le joint les references bien lisible mais impossible de trouver la correspondance , j ai esaayer chez ova et sur des sites mais le trouve pas la reference c un joint spi 24.9-40-8/9
michel
yoyo08
Masculin Nombre de messages : 34
staub 2000 Empty
MessageSujet: staub 2000   staub 2000 EmptySam 08 Déc 2012, 13:22
je possede un staub 2000 ,pour le joint je l'ai remplace par un 25/40/8 depuis aucun probleme
cordialement.
bonne journee.
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptySam 08 Déc 2012, 15:57
bonjour yoyo
merci pour l info je vais faire comme toi et sa va repartir c un motoc qui n a pratiquement jamais tourner mais a l arret depuis plus de trente ans et au premier demarrage fuite , je peut pas lui en vouloir c l age
merci et bonne journée
michel
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1586
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyDim 09 Déc 2012, 07:56
Bonjour à vous.
J'ai eu le même pb de fuite d'huile sur Staub 2000, moteur w127. Joint spi abimé et complètement sorti de son logement.
J'ai passé cde chez Xavier motoculture dans la Somme. Le joint est remonté, reste à vérifier si pas de fuite et idem après 10' de rotation moteur. Ensuite remettre l'embrayage.
Bonne journée à vous.
https://briban.1fr1.net/
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyDim 09 Déc 2012, 09:09
je me suis apercut que mon joint etait monter a l envers , bizarre .
je vais essayer de degraisser mon embrayage , et pendant que j y suis petite question mes ressorts son montés sur les bords des garnitures ,moi je les verrai mieux au milieu
michel
micheldu27
micheldu27
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyDim 09 Déc 2012, 09:40
Michel.
Moi aussi mon joint était monté à l'envers des règles connues. Soit son ouverture coté embrayage et son dos coté huile. Un ami professionnel à la retraite m'a dit que sur ces moteurs là c'était ainsi. Personnellement, ne le sachant pas j'ai remonté mon neuf ouverture vers l'huile et je verrai.
Je suis d'accord avec toi, le ressort de chaque coté doit être positionné dans le trou central. Profites-en pour mesurer sa longueur hors tout à l'ext des crochets. Me la donner et je comparerai avec un neuf. J'en ai vu dont les spires étaient dis-jointives et les crochets allongés. Soit ressorts plus longs de 7mm oups.
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyDim 09 Déc 2012, 16:57
salut michel
je savais pas pour le joint je dormirai moin bete ce soir, j ai demonté ma sangle de frein non sans mal pas simple a enlever il n y a plus de garniture je vais essyer de trouver l epaisseur , qui a vue de nez sur un morceau qui reste est de 4 mm , ensuite trouver ou la faire refaire
michel
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyJeu 13 Déc 2012, 08:07
ce soir je vais monter mon joint mais jje me pose une question dois je le remettre comme il était ce qui parait normal mais pour moi illogique .
ce sens de montage est peut être dut au fait que quand le moteur tourne sa créé un courant d air et dut fait sa plaque le joint Question
a reflechir, j ai aussi commander de la garniture pour ma sangle de frein , et je vais mettre des photos
bonne journée a tous
michel
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyJeu 13 Déc 2012, 19:16
voila j ai monter un joint spi double levres comme sa pas de soucis.
par contre de quel coté se devisse le boulon du volant magnetique, a droite ou a gauche allez place aux photos [img]staub 2000 00510[/img][img]staub 2000 00310[/img][img]staub 2000 00410[/img]
l embrayage bien que gras a l air en bon etat[img]staub 2000 00210[/img]
bizarre le ressort sur le coté[img]staub 2000 00110[/img]
michel
brib@n
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyJeu 13 Déc 2012, 19:29
Bonsoir laplume pour ton écrou celui ci se desserre à gauche @+jp
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyVen 14 Déc 2012, 09:28
bonjour jp et merci pour l info j avais un doute et avant de faire une betise autant ce renseigner
michel
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyDim 16 Déc 2012, 18:13
nettoyage du moteur et remise en état de l allumage juste un coup de papier de verre et une belle etincelle[img]staub 2000 Photo010[/img]
michel
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyDim 30 Déc 2012, 16:24
bonjour a tous j ai fini le moteur maintenant je vais m attaquer au pont mais je ne sais pas comment faire , je bute deja pour sortir la cloche d embrayage
michel
bojojo
bojojo
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyLun 31 Déc 2012, 14:37
Bonjour la plume
Pour extraire ta cloche tu mets des vis dans les trous qui sont de chaque coté de l'écrou central .
Tu retires l'écrou central et tu visses les deux vis qui traversent la cloche et vont en butée sur le carter du pont et ça monte tout seul!!!.
Si ton pont n'a pas d'écrou central , il n'y a rien à dévisser .
Un peu de dégrippant , voire une petite vibration au marteau sur le bord de la cloche , ça peux aider !!!.
Sur la photo c'est le cercle dans la cloche , l'autre cercle c'est le reniflard
staub 2000 31eqvj
Bon réveillon à tous
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyLun 31 Déc 2012, 15:33
bonjour a tous et merci a toi bojojo pour l info moi je n ai pas d ecrou donc juste a extraire ensuite l arbre doit sortir vers le bas je pense j ai bien regarder ton post et d autres mais en fait aucun n explique le demontage
bonne soirée et bon reveillon a tous
michel
bojojo
bojojo
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyLun 31 Déc 2012, 19:14
RE à tous
De mémoire ; tu démontes la plaque qui retient l'arbre de transmission ( pour les roues ou les fraises) .
Il n'y a pas joint , ensuite tu retires les boulons de la couronne bronze ( sur certains modèle tu as un fil de fer qui évite aux boulons de se déserrer ) , ( elle sort en deux parties ).( attention aux entretoises Twisted Evil )
Il n'y a pas beaucoup de place mais ça passe , tu déposes le cache de sortie d'arbre au bout du réducteur ( deux boulons et un coup sec pour le sortir , il y a un joint torique ) ( c'est là que se met la faucheuse ) .
Il ne reste plus qu'a sortir l'arbre vers l’arrière .
Tout est dehors !!!!!!!
Voila
Bon démontage !!
A++
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyMar 01 Jan 2013, 12:04
bonjour a tous bonne année meilleurs voeux
j attaque cette nouvelle année avec un peu de mecanique , demontage du pont pour changer les joints .[img]staub 2000 Imag0113[/img]demontage de la cloche d embrayage[img]staub 2000 Imag0210[/img][img]staub 2000 Imag0211[/img]les roulements sont nickels[img]staub 2000 Imag0212[/img]demontage de la couronne en bronze remarquer la boue besoin d un bon nettoyage[img]staub 2000 Imag0213[/img][img]staub 2000 Imag0214[/img]la couronne est impecc pas abimée[img]staub 2000 Imag0215[/img][img]staub 2000 Imag0216[/img]tout sa est en super etat pour le debut d année c plutot encourageant[img]staub 2000 Imag0217[/img]en dessous de la cloche d embrayage il y a un joint si quelqu un connait la ref je suis preneur[img]staub 2000 Imag0218[/img]bon voila mise en boite de toute les pieces en attendant l arrivé des joints
michel
Ponpon
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyMar 01 Jan 2013, 13:31
Bonjour à tous et bonne année 2013 à tous.
Je vois que certains commence cette nouvelle année sur les chapeaux de roues!!!
Effectivement, la couronne en bronze est en super état!
Perso, sur mon réducteur, j'avais beaucoup de jeu dans le sens de la longueur sur mon axe de vis sans fin : le roulement d'embase (côté bouchon de "prise de force") est complétement cuit. J'ai cru voir sur le site dans d'autres sujets qu'il était difficile d'en trouver. Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur...
Bonne journée à tous
Damien
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyVen 11 Jan 2013, 21:41
bon j ai reçut mes joints et avec l aide de j@kot qui m a en voyer une nouvelle hélice je vais pouvoir remonter donc sa baigne Laughing [img]staub 2000 Imag0225[/img]
michel
laplume
laplume
staub 2000 Empty
MessageSujet: Re: staub 2000   staub 2000 EmptyDim 13 Jan 2013, 12:17
ce matin c remontage du pont de fraisage [img]staub 2000 Imag0226[/img] et voila un premier joint de changer celui dessous la cloche d embrayage[img]staub 2000 Imag0227[/img]puis démontage et changements des joints de fraise [img]staub 2000 Imag0228[/img]remontage de la vis sans fin[img]staub 2000 Imag0229[/img]mise en plave de la roue en bronze[img]staub 2000 Imag0230[/img][img]staub 2000 Imag0231[/img j ai monter les boulons au loctite par securité . et enfin un coup de peinture
[img]staub 2000 Imag0232[/img]bon dimanche a tous
michel
staub 2000 Empty
staub 2000
» cherche fraise pour Staub pp2x de 1981ou Staub 8700 de 2000
» Différence entre un staub 2000 et un Staub 2006
» STAUB type PP4 B S + STAUB 2000
» Staub 2000 ????
» Staub 2000
