| | renseignement | |
| | Auteur | Message |
agenais
Nombre de messages : 760 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: renseignement Sam 08 Déc 2012, 11:48 | |
| bonjour qui peut me dire s'il y a une couronne en bronze dans le pont d'un courmont M315,qu'elle huile y mettre et en qu'elle quantite merci de vos reponses cdlt serge | |
| | | michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: renseignement Sam 08 Déc 2012, 23:07 | |
| bonsoir il y a effectivement une couronne en bronze dans le pont et flasqué dessus les crabots de chaque coté , mais pour le reste de tes questions je suis en démontage actuellement ,et dégrippage de certaine pièces . et il y a plusieurs niveaux ......... je ne le connais pas suffisamment encore , il faut voir avec le grand spécialiste des courmont >>>> JPP62 cordialement | |
| | | agenais
| Sujet: Re: renseignement Dim 09 Déc 2012, 00:23 | |
| bonsoir michel merci de ta reponse, le fait qu'il y ai du bronze implique de l'huile ricinée, enfin je suppose, si c'est le cas chez certains staub y a pas de raison que ce soit different chez courmont. pour la quantite, ben on verra plus tard lol encore merci de ta reponse et bon courage pour ton demontage( t'a quel modele ?) bon dimanche a plus serge | |
| | | michel3481
| Sujet: Re: renseignement Dim 09 Déc 2012, 10:35 | |
| bonjour salut serge , c'est un M315 mais dans quel état !!!!! et sur ce forum il y a encore des photos , je fais en suivant , grippage après dégrippage , le moteur c'est un 110 bis mais avec culasse fonte , et carbu 26 VX , il a la bielle tordu , mais c'est pas le plus inquiétant , parce que les 110 ont quelques pièces identique vilebrequin , bielle et certaines pièces "immobile " , et j'ai deux 110 . le dernier probleme c’était sur le sélecteur vitesse grippé , maintenant je ne sais pas comment démonter le palier arrière de l'arbre de la vis sans fin , il est noyé dans le carter en aluminium , j'ai l'impression que l'ensemble est monté en pression , mais pour éviter de casser , j'attends et j’étudie . j'ai pas encore démonter l'embrayage ! https://mototracteurs.forumactif.com/t30081-un-courmont-microculteur-dans-le-66-a-80-sur-lbcil te faut faire recherche avancé et avec recherche par auteur tu met JPP62 , il a fait un message pour l'huile riciné cordialement | |
| | | Titti
Nombre de messages : 959 Age : 45 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: renseignement Dim 09 Déc 2012, 10:48 | |
| Bonjour a tous je possede le meme motoculteur et je dois normalement jeter un oeuil a l embrayage , je suis donc preneur de photos pour faire l opération , je vous remerci d avance bonne journée titti | |
| | | agenais
| Sujet: Re: renseignement Dim 09 Déc 2012, 10:58 | |
| bonjour ha celui la, oui je l'avais vu, et comme tu dis, pour le prix.... pour sur que tu vas avoir du boulot, mais bon, si tu l'as acheté dans cet etat c'est pour le remettre nickel, a force de patiente et passion tu vas y arriver. pour ce qui est de la mecanique je n'y connais pas grand chose et la patiente est une vertue qui m'a oublié... j'attends des roulements de vilo pour un w239a. je ne les aurai que debut janvier. et puis apres ben je verrai, je remonterai petit a petit, il va bien me manquer qque chose au dernier moment. pas grave, suis pas pressé, ca fait deux ans que le moteur est en vrac, alors qques mois de plus ou de moins, au point ou j'en suis ... pour jpp62, oui j'ai vu que c'etait "the specialist" mais j'ai pas su trouver les sujets sur l'huile( je galere un peu avec toutes ces rubriques... ) alors hier je lui ai fait un mp, je sais pas s'il repondra. de toute facon je finirai bien par trouver. on m'a toujours dit que j'etais tetu comme un italien/breton ascendant mule bon courage a toi bon diamnche a plus serge | |
| | | michel3481
| Sujet: Re: renseignement Dim 09 Déc 2012, 21:31 | |
| bonsoir je m’aperçois que les courmont sont descendu dans le sud , Tarn , lot et Garonne , bientôt on va faire un club COURMONT jpp62 habite Arras est nos courmont sont issu de Ligny-en-Cambrésis du 59 nord / pas de calais , et mes origines paternelle sont de la bas , pour cette raison que je le bichonne mais je mettrai pas mal de temps pour qu'il soit opérationnel , j'ai l'intention de faire apparaitre les carters boite / pont tel qu'ils sont en aluminium , non peint ......... les w239A je connais , et le mien n'avait pas de repère sur le vilebrequin et arbre à cames , je préfère de loin la série 110 , 110 bis plus simple et plus facile à caler notamment l'avance allumage , et de plus sur les 239 et d'autres il y un allumage par tour donc une étincelle perdu ..... pour le sujet sur l'huile : https://mototracteurs.forumactif.com/t9783-huile-pour-pont-a-couronne-bronze.pour Titti bienvenu au club des courmont je croyais qu tu étais spécialiste moteur fixe , mais je ferais des photos lors du démontage de l'embrayage . à tout les deux es que vous vous servez de la prise de force , moi j'aimerai l'utiliser avec une pompe hydraulique ?? , je pense que c'est possible pour agenais ton titre n'est pas évocateur , je suis tombé dessus par hasard , un titre du genre "renseignement courmont M315" attire plus facilement les "courmontais " il est peut être possible de changer le titre cordialement | |
| | | michel3481
| Sujet: Re: renseignement Lun 10 Déc 2012, 10:17 | |
| bonjour petite photos d'un M315 et M 317 (ou peut être les deux ) M317 cordialement | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: renseignement | |
| | | | renseignement | |
Sujets similaires | |
