| Pour les spécialistes Conord et les autres ! | |
piaf85
| Sujet: Pour les spécialistes Conord et les autres ! Jeu 22 Nov 2012, 18:53 | |
| Bonjour, Dans cette pièce qui doit servir à amortir la régulation, il y a un ressort et de l'huile . La question c'est : quelle huile et surtout combien en faut-il dans ce "tube" ? Merci pour les réponses ! Daniel | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Pour les spécialistes Conord et les autres ! Jeu 22 Nov 2012, 20:12 | |
| salut,
je pense qu'il faut mettre de l'huile un peu épaisse, cette pièce n'a pas de rapport avec le bloc moteur, il faut juste que le ressort ne ce pique pas et que la vis glisse bien à la limite tu peut tout tremper dans la graisse
v | |
piaf85
| Sujet: Re: Pour les spécialistes Conord et les autres ! Ven 23 Nov 2012, 17:26 | |
| Bonjour victor,
Merci de ta réponse, à défaut de plus de renseignements, je vais mettre de l'huile un peu épaisse et attendre la mise en route pour voir comment réagit le régulateur. Bon week-end à toi
Daniel | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Pour les spécialistes Conord et les autres ! Sam 24 Nov 2012, 19:26 | |
| salut,j'ai demontée la mienne cet aprem et il n'y avait qu'un peu de graisse assez fluide(une noisette) | |
piaf85
| Sujet: Re: Pour les spécialistes Conord et les autres ! Sam 24 Nov 2012, 21:38 | |
| Bonsoir les amis, Merci pour vos réponses, la mienne était pleine à ras bord d'huile et ne fonctionnait pas correctement ! Mon problème vient peut-être de là. Quand je vais la remonter, je ne mettrai qu'une cuillère à café d'huile (sans sucre ) et puis je ferai des essais. Résultats sur le forum dans la semaine,... Bon dimanche, Daniel | |
victor.olt
| Sujet: Re: Pour les spécialistes Conord et les autres ! Dim 25 Nov 2012, 20:47 | |
| salut,
sur la photo, ton régulateur est bloqué au ralentit (presque complètement dévissée), à froid, ton moteur ne risquera pas de tourner il te faut donc le visser un peu plus, que la biellette ne sois plus en contact avec ton ressort réglable, voir même qu'il y est bien du jeu sinon ces moteurs marchent du tonnerre, on en a un, tu fait bien pisser le carbu, un coup de starter, 1 compression et pof pof pof une fois chaud, on peu dévisser le truc jusqu'à atteindre 80 t/min
bon courage
v | |
piaf85
| Sujet: Re: Pour les spécialistes Conord et les autres ! Dim 25 Nov 2012, 21:12 | |
| Bonsoir,
OK victor, Je vais suivre tes instructions et je ferai un essai dans la semaine. Je vous tiens au courant ! Bonne soirée, Daniel | |
| Sujet: Re: Pour les spécialistes Conord et les autres ! | |
