pasquali 995
 pasquali 995
champisere
champisere
MessageSujet: pasquali 995   Mar 20 Nov 2012, 08:40
Bonjour tout le monde,
j'aurais besoin de conseil sur ce tracteur
Est ce un bon tracteur articulé?
Prise de force normalisé ou pas? tourne elle dans le bon sens la dessus
les 4 pneu sont neuf mais pas á l'eau ni de masse dans les roues!
il a la carte Grise et les phares
Il y a une la grande vitesse qui saute quand il force est ce facilement réparable?
pas de direction assistée mais est ce facile quand meme?
pas trop de jeu á l'articulation
il est de 1972
Merci de vos conseil et experience
Champisére
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mar 20 Nov 2012, 09:21
je ne connais pas mais tu peux aller le voir et l essayer , en plusdes conseil qui vont tomber
regarde aussi le 959 en haute savoie je crois , ca fait un bon moment qu il est a la vente , donc tu devrais arriver a negossier un peu ... , mois j ai le motoporteur en 959 , et ca tire drolement bien ...
jg
mons1971
mons1971
Masculin Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mar 20 Nov 2012, 09:28
Plein de docs Pasquali ici !!!!
http://herve.cochard.free.fr/pasquali.htm
Simon
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mar 20 Nov 2012, 11:45
Oui merci je connaissais le lien mais j'aurais voulu en savoir un peu plus notamment sur les points dont j’énumère plus haut....
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mar 20 Nov 2012, 13:33
a mon avis c'est la boite qui a un probléme (un pignon usé ou autre non?)
est ce que l'on trouve des pieces facilement?
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mar 20 Nov 2012, 15:45
re
sur le mien la prise de force n est pas normalisée
un bon tracteur , surement , apres il faut voir ton utilisation
les pneux neuf , et bien impec , pour les massse , a trouver je ne sais pas , mais on peux adapter ...
les papier impec
le vitesse qui saute , a voir dans la boite , mais ca demande surement un demontage complet ... a verifier
pour la direction assisté je ne l ai pas , et ca tourne tres bien ... ca doit quand meme aider ...
pour le jeu de articulation a voir comme c est fait , sur le mien pas un pet ... et je vois pas comment ca peu en prendre ... bien graisser ....
mais je n ai qu un motoporteur ... donc a voir
jg
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mar 20 Nov 2012, 16:49
Merci jean guy ,
j’espère que sur le tracteur c'est normalisé la PDF sinon c'est pas la peine.....
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mer 21 Nov 2012, 19:04
encore une question,
Est ce que l'on peux adapter un chargeur sur ce tracteur je n'en ai pas vu encore?
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mer 21 Nov 2012, 19:09
et hop :
apres il faut le trouver ...
jg
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mer 21 Nov 2012, 19:15
Salut jeanguy,
Ok effectivement pas mal..Mais comme tu dis il faut le trouver!
j'ai pas encore pris ma décision moi ce serait pour aller au bois et le jardin
Masculin Nombre de messages : 6350
MessageSujet: Re: pasquali 995   Mer 21 Nov 2012, 19:48
bonsoir moi c est un truc que j adore mais un peu cher pour ma bourse , mais bon bon j en trouverais un un jour
tu peux tout faire avec , chargeur , pelle retro, meme les fourches de fenwick
trop top ce truc
bonne soiree
Philippe
mimi57
mimi57
MessageSujet: pasquali 995   Mer 21 Nov 2012, 20:05
demande a ch' tigégé il a un coldini cela est presque pareil pour les renceignements
pour la fourche cela se trouve assez courament
mimi57
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 08:34
Bonjour á tous,
Est ce que les bras de chargeurs qui se montent dessus sont les même que sur goldini et autre modéle par exemple dans ce cas ca donne plus de choix....
Par contre trouve t'on des pièces facilement ? notamment au niveau de la boite car c'est la qu'il y aurais un souci war1
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 12:31
Bonjour tous
Pour ta boite il faudrait que tu en saches un peu plus, peut être s'agit'il seulement du système de vérrouillage.As tu la possibilité de faire une vidange pour voir ce qui coule (limaille, morceaux ....).
C'est certain qu'il est tout d'abord important d'être sur de trouver des pièces.
Toutefois c'est aussi fonction de son prix car des pignons peuvent se refaire, l'idéal serait d'avoir un bon diagnostic pour négocier le prix.
A titre purement indicatif la fabrication de 2 pignons de boite tourne autour de 400 à 500€.
Gérard
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 13:36
Bonjour gérard,
MErci pour ces infos le problème c'est que je vais pas démonter la boite chez le gars et lui dire ensuite si je le prend ou pas.....c'est un risque que je dois prendre ou pas Suspect
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 16:12
et puis tu rajoute au prix de vente ... ca va vite arrivé au prix d un autre en etat de marche ... a voir
jg
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 17:07
jg
c'est clair faut bien réfléchir....
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 17:16
Bonsoir Champisere
Bien sur, je te dis ça pour pouvoir éventuellement négocier bein qu'une petite vidange quitte à remettre l'huile pourrait t'en dire beaucoup.
Mais comme dit si bien Jeanguy à partir du moment ou on commence à retapper ça monte vite.
Pour mon chenillard par exemple j'ai déja multiplié le prix d'achat par 2,5 et ce n'est pas fini.
C'est certain que par rapport à d'autres annonces ça fait réflechir...le plus important c'est de ne pas regretter son achat et en retenir l'expérience mécanique et humaine (forum).
Gérard
typhon17
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 20:02
allo tout le monde
allo champi
j'ai déjà eu ce modèle , question moteur extra , puissant un gros couple sur le volant d'inertie,
question pratique cela laisse a désirer , c'est un peu comme une brouette sambron ou un vieux manitou , avec en plus
une facilité incroyable a levé la patte de l'arrière,par contre je reste septique car ce modèle possède en principe la
direction assistée ,pour les pièces introuvable a moins d'avoir une épave en plus ou alors fouiller en Italie,
photo de la bête
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Jeu 22 Nov 2012, 20:19
Bonsoir tout le monde,
Tout ca me laisse perplexe Suspect
Le gars m'a bien dit qu'il n y avait pas la direction assistée confused
il est de 1972 est ce que déjà à cette époque il y avait la direction assistée????
Donc apparemment ce se conduit moins bien qu'un GM 428 pour prendre cet exemple......
Champisère
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pasquali 995   Ven 23 Nov 2012, 09:09
voila un autre utilisateur qui pourra t eguiller : http://mototracteurs.forumactif.com/t26938-pasquali-947
la direction asssité , je crois que c est une option ... donc que l on peu rajouter si on ne l a pas ...
jg
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Ven 23 Nov 2012, 11:38
jg
Ok merci
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pasquali 995   Ven 23 Nov 2012, 18:01
re
le genre de petite chose simpatique que l on peut trouver :
http://www.subito.it/attrezzature/presa-di-forza-per-pasquali-torino-51941458.htm
jg
champisere
champisere
MessageSujet: Re: pasquali 995   Dim 25 Nov 2012, 20:10
Bon et bien à force de réfléchir il a été vendu en même temps que je faisais une proposition à 1500 euros(le prix qu'il venait de le vendre)
C'est pas grave il y en aura d'autre.....
grandkikouyou
MessageSujet: pasquali 995   Mer 04 Juil 2018, 16:03
Bonjour je cherche un pasquali 995 pour pièces seriez vous vendeur merci salutations.
pasquali 995
