moteur briggs
-50%
-50% Nike Jordan Air 200E
67.47 € 134.99 €
 moteur briggs
5 participants
terra
Nombre de messages : 308
moteur briggs Empty
MessageSujet: moteur briggs   moteur briggs EmptySam 10 Nov 2012, 16:28
j'ai démonté un bi cylindre briggs et après nettoyage, j'ai vu sur le haut du piston qu'il y avait une encoche doit t on mettre cette encoche tournée vers le haut ou le bas du moteur, je n'ai pas vu au démontage tellement c'était sale
terra
moteur briggs Empty
MessageSujet: Re: moteur briggs   moteur briggs EmptySam 10 Nov 2012, 17:27
Bonjour à tou(te)s, bonjour Terra,
Si tu as le modèle et le type, on peut regarder sur le site B & S, peut-être indiqué sur les éclatés pièces study scratch Idea à voir Question
Masculin Nombre de messages : 12214
moteur briggs Empty
MessageSujet: Re: moteur briggs   moteur briggs EmptySam 10 Nov 2012, 17:45
Oui, l'encoche a un sens, mais je ne sais plus lequel : je dois fouiller dans mes docs, mais pas ce soir ni demain ! J'essayerai lundi.
Ciao
terra
moteur briggs Empty
MessageSujet: Re: moteur briggs   moteur briggs EmptySam 10 Nov 2012, 17:51
re
merci à tous les deux
j'ai eu la réponse en mp
terra
pascal50
pascal50
moteur briggs Empty
MessageSujet: Re: moteur briggs   moteur briggs EmptySam 10 Nov 2012, 18:58
Bonjour terra,
La réponse pourrait être utile pour d'autres ?
terra
moteur briggs Empty
MessageSujet: Re: moteur briggs   moteur briggs EmptySam 10 Nov 2012, 20:03
re
toutes mes excuses
donc c'est un flat twin 18 cv moteur 422777 et l'encoche se met en haut
terra
Masculin Nombre de messages : 3319
moteur briggs Empty
MessageSujet: Re: moteur briggs   moteur briggs EmptyDim 11 Nov 2012, 11:40
B&S on fait des flat twins ??? Je veux bien voir ça, vous avez des liens ??
J'ai trouvé ça :
Ouais, enfin, ça ressemble beaucoup à un 18cv que je connais bien... mais la construction doit être profondément différente, QUID du joint de culasse, de la forme de la chambre de combstion de la distribution etc ?
RETROMECA, un boîte varoise qui restaure et fait des préparations raid sur/des véhicules anciens. Je vais un peu de pub pour eux au passage, car je connais leur travail méticuleux, et en plus, leur site est plein d'infos intéressantes :
http://www.retro-meca.com/accueilgeneral/accueilgeneral.htm
moteur briggs Empty
moteur briggs
» PROBLEME ALLUMAGE BRIGGS ET STRATTON
» moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage
» Moteur Briggs qui boite
» moteur briggs et straton
» moteur briggs intek 15.5 OHV
