Gros moteur CHAISE type CG
banfora
MessageSujet: Gros moteur CHAISE type CG   Sam 10 Nov 2012, 11:15
qui connaît le moteur CHAISE bi-cylindre type CG?
Je cherche mais ne trouve trace que de petits moteurs. Le mien est gros et servait à entraîner un train de battage assez important.
Merci à ceux qui savent...
Masculin Nombre de messages : 5544
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Sam 10 Nov 2012, 12:19
Bonjour banfora.
Tu dis CG. Ce ne serait pas plutôt CO ?
Si tel est la cas : 14-15 ch, 1000-1100 t./min.
Voilà ce que j'ai lu sur le "Ouachée".
banfora
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Sam 10 Nov 2012, 18:20
Merci Michel. Je vérifie la photo de la plaque qui semble bien indiquer CG. Toutefois, je vérifierais demain sur place. Tu aurais une photo du CO?
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Sam 10 Nov 2012, 18:22
Non, je n'ai pas de photo. j'ai simplement consulté le tome 3 du "Ouachée" (moteurs Omnium).
victor.olt
Masculin Nombre de messages : 391
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Sam 10 Nov 2012, 19:30
salut,
je savais pas que chaise avait fait des bi-cylindre
je sais qu'au musée de giverny, il ont le plus gros des champignons refroidit par air
dans la série gros moteur chaise...
v
banfora
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Dim 11 Nov 2012, 11:22
Michel, je viens de revoir la plaque constructeur. C'est bien un CO B n° 13165.
Pour Victor qui parle de "gros champignon", je dirais que celui-ci est plutot assez cubique. Il est refroidi par eau avec un système de chaîne en bout de vilo qui actionne un ventilateur. De toute évidence, c'est un moteur 2 temps avec bain d'huile cependant. Il est monté sur charette duo (pour deux bêtes) et actionnait un train de battage complet (grande batteuse et presse). Il est donc massif et lourd et a été acheté vers 1934. Ne sachant pas comment publier une photo je me contente de décrire...
Merci à tous ceux qui en sauraient plus. Cordialement à tous.
victor.olt
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Dim 11 Nov 2012, 12:04
salut,
pour mettre des photos, il te faut, lorsque tu écrit ton message, cliquer sur l'icône "héberger un image", puis cliquer sur choisir, là normalement tu peut choisir des photos que tu as sur ton ordi
une fois sélectionné il faut copier l'adresse de la deuxième ligne sur ton message
le mieux c'est de bidouiller jusqu'à que ça marche
tu peut prévisualiser ton message avant de l'envoyer
champignon, un parmi d'autre:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://i43.servimg.com/u/f43/11/83/75/33/pict3810.jpg&imgrefurl=http://mototracteurs.forumactif.com/t25824-moteur-chaise&usg=__pKSQNx80ARaudWg3_IcGrZMR_WQ=&h=1067&w=800&sz=112&hl=fr&start=42&sig2=2Mh0dHtvqmbjlK6XPR_xKg&zoom=1&tbnid=1zgwRStUILftnM:&tbnh=150&tbnw=112&ei=nIWfUKbfFuKL0AW7voDwAw&prev=/search%3Fq%3Dmoteur%2Bchaise%2BCO%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26sa%3DN%26rls%3Den%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
v
"Mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent...
prenez-en trois !"
Coluche
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Dim 11 Nov 2012, 12:18
Bonjour Victor.
Ce "champignon" est à moi.
C'est un modèle BR bis et il n'a rien de commun avec le CO de Guillaume.
banfora
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Dim 11 Nov 2012, 12:39
Merci pour tes infos Victor mais mes bidouillages ne sont pas opérants. J'ai bien des photos qui s'enregistrent sur Servimg mais nien qui n'apparaît dans mon message. Ça devrait venir...
banfora
MessageSujet: Re: Gros moteur CHAISE type CG   Dim 11 Nov 2012, 12:44
Eureka!
