Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 15:14
la vache , ca c est de l orlogerie
elle est belle
merci serge
a+ jg
ludovic le vosgien
Nombre de messages : 103 Age : 60 Localisation : tendon 88 Date d'inscription : 16/05/2009
Sujet: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 18:03
Bonsoir à tous, il ne faut pas emmener sa femme à la maternité avec cette voiture, avec le temps qu'il faut pour la démarrer, on est sûr qu'elle accouche sur la route!!!!!!! Bonne soirée
pascal50
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 20:23
Bonsoir, Quelqu'un peut expliquer ce qu'il fait aux 5 coins de la machine ?
coté gauche habitacle (il a l'air de pomper ?)
côté gauche du moteur
devant (manivelle)
côté droit du moteur
côté droit de l'habitacle
Il démarre comment ? Par un ressort que l'on comprime à la manivelle ? A gaz comprimé ? Ce sont des injecteurs sur les côtés ?
Merci.
Cérès de colombey
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 21:56
Magnique cette Benz ! C'est une monoplace surement pour particper aux Grand prix !
Du coté gauche, il à l'air de pomper, si c'est el cas, c'est surement pour mettre le reservoir d'essence sous pression comme sur les Bugatti 35. Il tourne lentement la manivelle pour "appeler" l'essence pour qu'elle soit aspiré dans le cylindre et ainsi faire un démarrage rapide Et ainsi pour tomber sur un bon point de compression.
Ce qui est cylindrique en laiton et qu'il fait varier les positions, c'est tout simplement l'actionneur du démarreur ! Comme sur les Fordson F ! D'apres ce que je vois, il y a deux magneto donc une magneto pour deux cylindre étant donné que chaque cylindre possède deux bougies ( deux bougies au cas ou que la 1ere bougies foire en plein Grand Prix, il y avait ce systeme sur les Bugatti Royale )
Ce que tu prend pour les injecteurs, je pense que c'est le tuyau en cuivre, c'est tout simplement le tuyau de refroidissement !
Sinon, c'est une tres belle mécanique comme je les aime !
Certes, c'est un peu long au démarrage mais il faut dire qu'en 1909, nos anciens était moins préssés que nous maintenant et, pour eux, les voitures de ce type était deja tres modernes !!!
Autre exemple de voiture construit dans c'est année la mais bien plus moderne de cette Benz, je vous présente Brutus construit en 1908
A bientot
pascal50
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 22:11
Merci Cérès de colombey.
Quel est le principe du démarreur ? électrique, ressort/gaz comprimé ?
La manivelle ne sert que de starter en gavant les cylindres d'essence ?
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 22:26
Coucou les p'tits lous, Je pensais que c'était peut-être simplement par variation de l'allumage, après "gavage" des cylindres, car on voit dans le processus que ça commence à tourner de plus en plus ..... C'est superbe, mais faut pas avoir un rendez-vous urgent
Amicalement, Claude.
Cérès de colombey
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 22:27
Le démarreur est electrique ! D'ailleurs de marque Bosch !
La manivelle sert entre autres comme d'un Starter, mais aussi à démarré la Benz mais bon, vu les gamelles que c'est et la cylindrée... ca doit pas etre simple quand ca veut pas .....
A bientot
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 22:56
Salut Cérès, Je crois que tu te trompes, à l'avant il y a une tirette, qui pourrait un décalage des magnétos, puis à droite du volant un secteur de réglage de l'avance.....et enfin ta petite boîte BOSCH n'est qu'un contacteur...à mon avis...pour l'ensemble de l'allumage... Un des types, celui qui gère le processus, montre bien à son collègue de repousser la tirette ( si ça part ) Voilà mon avis, pas de démarreur ( sinon ils seraient bien bêtes de s'en priver et n'auraient qu'à amorcer le remplissage des cylindres, éventuellement en tournant à la manivelle ) ou alors , ils nous font toute une cérémonie.... ce que je ne crois pas...
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 23:25
Salut, Arf... c'est pas plus rapide à démarrer (à démarrer...) qu'un SFV... et c'est moins utile...
rex60
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 23:32
En effet de la belle mécanique !!!
je vois dans ce (ces ) départs une tirette en bas qui décompresse les cylindres, une manivelle qui tourne plus librement pour l'arrêter sur un cycle
peut être du cyl 1..?
une "mise à feu" qui pourrait venir d'une sorte de vibreur pour donner la première étincelle..?
Serge qui flâne chez..... Mercedes ....pourrait nous renseigner quand même
rex
jeannet Admin
Sujet: Re: démarrage d'une benz Mer 07 Nov 2012, 23:48
Sujet: Re: démarrage d'une benz Jeu 08 Nov 2012, 08:33
Dans le meme genre allez voir les video de la darracq v8 1905 c'est francais et c'est encore plus impressionnant
dans le registre 'demarrage" pour ceux qui connaissent les hispano H6 , moteur chaud, il suffisait simplement de deplacer le levier de reglage d'avance pour creer une etincelle capable de faire demarrer le moteur sans l'aide d'un demarreur
jeannet Admin
Sujet: Re: démarrage d'une benz Jeu 08 Nov 2012, 09:44
ça ne démarre pas toujours! pour aller travailler le matin!!!!!
Sujet: Re: démarrage d'une benz Jeu 08 Nov 2012, 09:52
ET pour le demarrage , ils ont trouvé un tres gros demarreur!!!
https://www.youtube.com/watch?v=JvuoiPK5mWw
Sujet: Re: démarrage d'une benz Jeu 08 Nov 2012, 10:41
A un moment, faut arrêter les conneries!
Mais bon... rien ne vaut ça à mes yeux :
Bonn celle-ci ne semble pas en super forme!
Un de mes rêve est de me faire un périple (tour de France ou autre) en type 35... mais c'est pas demain!
Cérès de colombey
Sujet: Re: démarrage d'une benz Jeu 08 Nov 2012, 13:37
Je suis d'accord avec toi, la boite Bosch est un commuateur pour le "démarreur" ! Car sans démarreur, Comment qu'elle pourrait démarrer ? En faite, c'est pas un démarreur mais je pense à une dynastar ( dynamo-démarreur ) comme sur les Renault avant 1925, elle est directement branché au botu de l'arbre moteur. J'ai un peu compris ce qu'il se disait entre eux sur la video et enfaite, il tourne la manivelle pour trouver une bonne postion de compression ou que la dynastar soit en bonne position. Il a quelques années de cela, sur un expo avec des voitures de Grand Prix d'avant Guerre, il y avait une voiture de marque francaise dont je ne me souviens plus et qui avait un systeme de démarrage semblable sauf qu'elle était juste un peu plus recente de 5-6 ans.
Superbe video pour les deux Bugatti. Je pense que la 35 est pas en super forme car elle est froide. Noramalement, une bonne 35, il faut la faire chauffé un peut et limite l'emmené à 6000-7000tr. Cela doit etre ca car elle cale uniquement au ralenti et pas quand il met les gaz.
A bientot
rex60
Sujet: Re: démarrage d'une benz Jeu 08 Nov 2012, 14:16
Bonjour Edouard
je pense quand même que la tirette est un tiroir de décompression, permettant au moteur de se lancer quelques secondes avant de lui remettre
ses compressions, la position du plan d'allumage que recherche le pilote avec la manivelle.... le point mort haut d'un des cylindre....n°1..?
Au volant il active un vibreur ou générateur d'étincelles et du boitier Bosch il ordonne une injection de carburant qui s'enflamme aussitôt ce qui
implique l'explosion détente d'un des cylindre........le tiroir est alors vivement refermé manuellement, et le moteur devient autonome.......
Mais je crois aussi que ce beau boitier Bosch est un commutateur d'injection électrique faisant office de "démarreur".
A+ rex
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: démarrage d'une benz Jeu 08 Nov 2012, 18:24
Il n'y a pas de démarreur ni de Dyna-start..... c'est l'envoi d'une étincelle au bon moment qui permet de démarrer... mais avant ça ,il faut avoir "préparé" le moteur (envoi mélange gazeux dans chaque cylindre....) a+ JP
