probleme tracteur goldoni articule
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
laborjunior
probleme tracteur goldoni articule Empty
MessageSujet: probleme tracteur goldoni articule   probleme tracteur goldoni articule EmptyMar 06 Nov 2012, 12:05
bonjour a tous je desire quel renseignements sur un tracteur godoni que j envisage d acheter c est un gm4b avec un moteur slanzi dva 1000 t
le proprio me dit d un probleme a l articulation centrale et la direction ,d ou cela peut venir (bague ,axe,support d articulation hs)
Ayant quelque connaissance en meca serait il possible une reparation
est ce que les pieces se trouve sans trop de probleme et a quel prix ou faut aller voir un tourneur pour refaire fabriquer
il me semble que staub avez le meme modele ?
une derniere question :ne connaissant pas ces moteurs là,sont il fiable?
Merci a tous d avance pour vos reponses .
Si je fait l achat ,donc les reparations je ne manquerais de mettre des photos.
MessageSujet: Re: probleme tracteur goldoni articule   probleme tracteur goldoni articule EmptyMer 07 Nov 2012, 12:08
bonjour,
premierement, le gm4b possede le même chassis que le staub gm430 qui n'est autre qu'un goldoni gm4-30 repeint en bleu.
le moteur slanzi DVA1000 est un bon moteur, de 18cv environ, bloc fonte.
ton engin date de la fin des années 60. donc pour les pieces, cela va devenir rare, voire tres rare. donc ce sera de l'occasion ou refabrication, mais je te rassure, on ne change pas souvent des pieces dessus ! c'est costaud !
bon, ton soucis d'articulation, c'est certainement les grosses bagues teflon du pivotement, et les roulements de l'articulation qui ont manqué de graisse. ces dernier seront certainement a changer par des bagues bronze, et les axes a changer ou rectifier.
cela influe forcement sur la direction qui se fait par deux verins. je pense que les problemes viennent de là.
c'est quoi exactement les soucis de direction?
as tu les outils qui lui correspondent? sinon regarde bien la prise de force si elle a un boitier inverseur, car il me semble qu'elle tourne a l'envers sans boitier. sur mon gm430, j'ai un boitier inverseur d'origine (option d'origine).
a bientôt, marc
MessageSujet: Re: probleme tracteur goldoni articule   probleme tracteur goldoni articule EmptyMer 07 Nov 2012, 21:17
Il y en a un qui est à vendre dans le village ardéchois où je suis né !!!!!!
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/388653046.htm?ca=13_s
probleme tracteur goldoni articule Goldon31
MessageSujet: Re: probleme tracteur goldoni articule   probleme tracteur goldoni articule EmptyMer 07 Nov 2012, 21:28
salut jp, ça c'est as un gm4, c'est un export, plus connu sous le nom staub de gm420.
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: probleme tracteur goldoni articule   probleme tracteur goldoni articule EmptyMer 07 Nov 2012, 22:29
BONSOIR TLM
il resemble au gm 420 mais a y regarde de plus pres il y a quelque truc qui font une difference (je compare avec le mien)
j adorre le orange mais la avec le vert ca fait vraiment beurk!!!!
cordialement vinc
» Vends tracteur articulé Goldoni xbre LDA
» Goldoni GM4 articule demontage des verins de direction
» CONSEIL ACHAT STAUB GOLDONI ARTICULE 33CV
» (trouvé) tracteur 4X4 articulé goldoni staub ou autre
» vend articulé goldoni gm 4
