Arrosage automatique pour semis godet
dpx
Masculin Nombre de messages : 821
MessageSujet: Arrosage automatique pour semis godet   Lun 29 Oct 2012, 18:50
Salut tout le monde
Le problème pour ceux qui comme moi font leurs plançons de printemps sous serre c'est l'arrosage.
Sauf à acheter des systèmes onéreux, je plaçais mes godets dans des coupelles de pot de fleurs.
Le problème, c'est que si y a une journée de soleil, quand vous rentrer le soir, c'est tout fané, et à contrario quand le temps reste couvert plusieurs jour de suite, s'il y a trop d'eau dans les coupelles, les graines pourrissent.
L'idée me trottait dans la t^te depuis pas mal de temps. Trouver une base pour placer mes godets, et maintenir un niveau d'eau constant de 3/4 mm dans cette base! scratch study
Et voici voila l'invention:
J'ai tout simplement fait un abreuvoir a ... godet ... sur le principe des abreuvoirs à poussins
Pour ce faire, j'ai récuperé des chutes de badarge alu, que j'ai coupé à la longueur qui va bien dans ma minuscule serre:
J'ai coupé de cales en bois pour fermer à chaque bout
La cale qui porte la bouteille:
La cale du fond
Comme on peu le voir, j'ai fais un chanfrein sur l'arrête qui sera sur le plat du support. C'est pour y loger le mastic à joint Sur les premeir essais, j'avais mis juste sous la cale, mais ça fuyait un peu
La cale qui porte la bouteille fait 90mm de large par 21 mm d'épaisseur
Au milieu j'ai percé un trou de 35 mm de diamètre
J"ai ouvert le dit trou par une fente de 5 mm de large environ
Percage des palques pour visser les cales
Etanchéité:
La cale du fond, un liteau de 27x40, est vissée, puis je fais le joint en mettant le mastic dans le chanfrein en prenant soins de bien remonter dans les coins, et je reviens sur le dessus
Pour la cale porte bouteille, je remets aussi du mastic dans le chanfrein, avec le même soin pour les coins, et retour sur le dessus aussi Je m'en suis vu, car le fond de cartouche reveins d'un chantier, et l'embout est coupé un peu gros
Comme c'est pas de la très haute précision, il arrive que la cale porte bouteille est un peu juste, et que l'eau ne s'écoule pas. J'ai fais un jeu de cale dans des chutes de CP de 5mm pour palier celà
Je pense que le porte bouteille supporterai 25, voir 27mm d'épaissuer
Voila voila, ça marche, puisque que j'ai fais tous mes plançons de salade cet été comme ça. On peu l'apercevoir ici
La réserve d'eau de 1.5 litre est suffisante pour la journée. Je mets 20 faiselles de fromage blanc sur une plaque. J'ai la place pour 20 plateaux dans la serre ! soit 400 plançons
Théoriquement, parce que les courgettes, melon, tomates,... je mets dans des godets plus grands
dpx
bojojo
Masculin Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Arrosage automatique pour semis godet   Lun 29 Oct 2012, 18:57
Bonsoir DPX
Ingénieux ton système , il faut le breveter .
Belle initiative de nous faire partager cette réalisation.
A++
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: Arrosage automatique pour semis godet   Mar 30 Oct 2012, 08:19
J'utilise le même principe pour maintenir le niveau d'eau constant dans les joints d'eau des couvercles de pots à choucroute .
