| Faire un bon café! | |
+9pépé mais Charriers Charioux gemaf MZD77 rex60 berni74 vinc01 Greg2cv 13 participants |
| Sujet: Faire un bon café! Sam 20 Oct 2012, 20:54 | |
| Salut à tous! J'ai récupéré un moulin à café... un vieux Peugeot : Donc, moulin à pans, construit entre 1896 et 1935. Le pauvre moulin a servit de cendrier (mais de façon exceptionnelle apparemment)... mais Greg est passé par la, et lui à redonner sa superbe, après un nettoyage en règle. Il a perdu sa plaque, mais bon, moi je m'en fout! Il y a longtemps que je suis tenter par acheter mon café en grain à des spécialistes. Mais maintenant se pose la question du réglage de la mouture... comment savoir que le moulin est bien régler ??? Y'at'il un connaisseur parmis vous ? J'ai fait mon premier café (cafetière 9 tasses), très onctueux, pas forcément très savoureux (mais bon quand même), mais la consistance était vraiment inhabituelle. Les moulins font partit du patrimoine industriel à mon sens, et j'ai bien ce genre d'accessoire... | |
vinc01
| Sujet: Re: Faire un bon café! Sam 20 Oct 2012, 21:03 | |
| bonjour tlm
je crois que tu va avoir besoin d un tamis
les chimistes te diront pour que l eau absorde toute la saveur il te faudra avoir un maximum de surface et le seul moyen d avoir de la surface c est d avoir un cafe finement moulu
sur les moulin chez ma mere il n y a pas de reglage je lui demanderai comment faisait l arrieregrand mere
cordialement vinc | |
berni74
| Sujet: Re: Faire un bon café! Sam 20 Oct 2012, 21:22 | |
| Bonsoir à tous, Il y a 20ans que je fait mon café avec une machine expresso avec moulin incorporé et percolateur. C'est une Jura et le moulin est du même type que celui des Peugeot. La chaudière est encore en bronze, pas comme sur les machines de maintenant qui sont construites pour finir à la déchetterie dès la fin de la garantie. A+,Berni | |
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Faire un bon café! Sam 20 Oct 2012, 21:52 | |
| Bonsoir à tous; Pour régler la mouture, il faut agir sur la vis moletée!!, plus tu serres.....plus le café sera fin!!, reste plus ka trouver une cafetière Italienne........ avec un peu de t'chicorée ......un régal A+ rex | |
| Sujet: Re: Faire un bon café! Sam 20 Oct 2012, 22:25 | |
| Bonsoir à tou(te)s, Je crois que Rex veut dire l'écrou moleté.... à créneaux, il manque d'ailleurs un ressort en forme de J, un peu galbé, trou dans la barre du haut et la jambe dans l'écrou à créneaux, pour "fixer" le réglage....pour la finesse du grain... il suffit d'essayer dans un sens ou dans l'autre Amicalement, Claude. | |
gemaf
Nombre de messages : 271 Age : 72 Localisation : normandie Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: Faire un bon café! Dim 21 Oct 2012, 02:24 | |
| - Greg2cv a écrit:
- Salut à tous!
Les moulins font partit du patrimoine industriel à mon sens, et j'ai bien ce genre d'accessoire... bonjour a tous bonne idée greg,faire du café comme ca c'est bien mais,pour trouver du café en grains,c'est pas gagné,plus personne n'en fait par ou j'habite,il y avait un toréfacteur,il a fermé cause faillite,pas assez de monde tout le monde marche,a la dosette c'est le monde qui avance !!!! | |
| Sujet: Re: Faire un bon café! Dim 21 Oct 2012, 08:25 | |
| Salut, Bah, j'ai pris du café à Inter la, du carte noire... et en effet, pas grand chose d'autre. Par contre, à côté du boulot, j'ai un vendeur de grains de cafés... J'en connais un en grande surface près de chez moi aussi. Du coup, pour trouver du café en grain, pas de soucis! Sinon, OK, pour l'écrou moleté. On ne le vois pas sur la photo, mais le ressort de verrouillage en forme de J est bien présent. Sinon, pour la cafetière, j'en ai une qui verse pas en haut, et une à gravité, que l'on retourne, la, je suis en train d'essayer avec celle à gravité. Par contre pour la finesse, non, il ne faut pas faire le plus fin possible. Si la mouture est trop fine, l'eau met trop de temps à passer et la boisson devient amer. A l'inverse, si l'eau passe trop vite, la boisson n'aura pas de saveur... Pas évident! En tout cas, ça sent bon!!!!! | |
Charioux
| Sujet: Re: Faire un bon café! Dim 21 Oct 2012, 09:15 | |
| Salut Greg et tous
Beaucoup de souvenirs en voyant ce moulin à café: chez la grand mère, le moulin coincé entre les cuisses et tourner la manivelle. Des fois un grain bloquait le moulin qui sautait et venait nous pincer les cuisses, car on était en culottes courtes à l'époque!
C'était un Peugeot mais pas le même modèle Et un jour le grandpère est arrivé avec une boite ronde qui ressemblait à une boite à fromage: c'était encore un moulin Peugeot mais... électrique!
Bon café à tous A Mazet "Gravelyste nostalgique" | |
| Sujet: Bon café Dim 21 Oct 2012, 13:47 | |
| Hello Greg, Hello Charrioux
De toutes façons, Grand-Mère sait faire du bon café car elle n'a que ça à "foutre"... Amusez-vous bien avec vos nouvelles machines. Cordialement Charriers | |
pépé mais
| Sujet: Re: Faire un bon café! Dim 21 Oct 2012, 20:55 | |
| Bonsoir gerg2cv Pour le réglage, facile A vide, tu serre les deux "meules" par l’écrou quand elles touchent, "a l’oreille", tu relâches d'un créneau de l'écrou et c'est bon. Enfin c'est mon réglage a moi avec une cafetière type moka où l'eau monte par pression Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
pascal50
| Sujet: Re: Faire un bon café! Dim 21 Oct 2012, 21:19 | |
| Bonsoir à tous,
Je n'ai pas le souvenir du café moulu à la main. Il y avait déjà le 110V et le moulin électrique. Par contre la cafetière à gravité oui, et ma grand mère rajoutait quelques grains de chicorée (Leroux) sur le dessus du café avant de verser l'eau. | |
gemaf
| Sujet: Re: Faire un bon café! Lun 22 Oct 2012, 00:50 | |
| bonjour a vous j'ai aussi moulu le café,chez mes grands parents,de cette maniére,et,je pense qu'il devait étre bon car,le voisinage venait assez souvent en boire ou,c'était pour le calva qui allait avec c'était une habitude de région ,perdue depuis l'invention des ballons | |
| Sujet: Re: Faire un bon café! Lun 22 Oct 2012, 07:54 | |
| Salut à tous! - pépé maïs a écrit:
- Bonsoir gerg2cv
Bonne soirée a tous
Ciao Daniel Ca! Beh je vais essayer ça! Pour le moulin coincé entre les cuisses, mon père me racontait ça de ma grand mère...car je lui disait que fallait avoir de la poigne quand même pour tenir le moulin... et en effet, je viens d'essayer, entre les cuisse, c'est parfait! On dirait que c'est fait pour!!! Halala... nos grand-mères aux cuisses d'acier!!!! | |
moustache81
| Sujet: cafe moulu Lun 22 Oct 2012, 23:29 | |
| Bonsoir à tous.
Pour la mouture, prendre une pincée entre les doigts, faire rouler la mouture , elle ne doit pas avoir la consistance de la farine, mais plus tot celle du sable très fin. On doit sentir les grains entre les doigts.
Pour le gout...... essayer plusieurs marques..... tout les gouts sont dans la nature ....... malheureusement les moins chers ne sont pas les meilleurs......
A+.Michel. | |
| Sujet: Re: Faire un bon café! Dim 04 Nov 2012, 09:12 | |
| Salut! Oui, je c'est exactement la sensation que j'ai, du sable plutôt que de la farine. Pour le réglage, j'ai suivit les conseils de pépé maïs... ça me semblait "mécanique" comme procédé de réglage, et finalement nickel. J'ai désserré de 2 créneaux au lieu d'un.
J'ai pris du café cher un revendeur spécialisé... hummmmmmmm trop bon !
Franchement, c'est dans ces moment que tu voit que les nouveautés types Senseo et Nespresson sont basées sur du marketing point barre. Si, c'est plus rapide à préparer, et encore... ma cafetière est une 9 tasses, faire 9 tasses à avec ces procédés modernes, ça prends autant de temps et en plus, se pose le problème du recyclage des capsules. Bref...on en revient (presque) toujours à la même conclusion. (presque parce qu'internet c'est bien quand même!!!). | |
Gulliver
Nombre de messages : 58 Age : 64 Localisation : Wallonie Date d'inscription : 24/09/2012
| Sujet: faire un bon café Lun 05 Nov 2012, 20:44 | |
| encore un petit conseil pour un BON café à l'ancienne (c'est à dire hors senseo, nespresso et compagnie) "on met une livre de café mouillé d'eau dans la cafetière et on fait bouillir pendant une demi-heure. Puis on y jette un fer à cheval. Si le fer à cheval ne flotte pas, on rajoute du café…" source http://bdrepliques.voila.net/Series/FichesSeries/LuckyLukeb.htm | |
| Sujet: Re: Faire un bon café! Mar 06 Nov 2012, 08:14 | |
| Salut, Pas très loin de la vérité!!! Rhhhaaaaa! | |
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Faire un bon café Jeu 08 Nov 2012, 21:52 | |
| Bonsoir à tous. Cette recette de café, je l'ai lu dans un album de LUCKY LUKE, la caravane. Amicalement, Didier. | |
Gulliver
| Sujet: Re: Faire un bon café! Ven 09 Nov 2012, 15:04 | |
| On l'a tous lue dans Lucky Luke... Mais il y a tellement longtemps que pour ne pas me tromper, j'ai préféré mettre le lien. Je ne me serais pas pardonné que Greg2cv rate son café à l'ancienne par la faute de ma mémoire défaillante | |
| Sujet: Re: Faire un bon café! | |
