| Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 | |
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Ven 19 Oct 2012, 16:44 | |
| Salut forum, demain je doit allé chercher mon rateau qui m' attend a la feraille, il pése 340 KILOG, ce n' est pas trop lourd pour mon tracteur? merci de me repondre assez rapidement, merci. | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Ven 19 Oct 2012, 17:20 | |
| Bonjour à tous;
Pas de soucis chti, c'est pas bien lourd et tu dois avoir une masse avant!
A+ rex | |
chti02
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Ven 19 Oct 2012, 19:01 | |
| Ben nan justement j' ai pas de masse a l' avant, sur le rateau il y a 2 petites roues, c' est pour l' utilisation ou pour le transport aussi? | |
david71
Nombre de messages : 113 Age : 47 Localisation : saone et loire 71 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Ven 19 Oct 2012, 20:42 | |
| salut chti 02. je pense que pour le transport ton rateau va etre levé avec le relevage,et que les roues sur le rateau te servirons pour le travail quant il va reposée par terre, pour regler peu etre la hauteur et surtout maintenir l'ensemble,a mon avis! et ta presse? sa biche? a+ david. | |
chti02
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Sam 20 Oct 2012, 07:31 | |
| Ho que oui ça biche , bon pour les photos c' est pas ça, j' attend qu' il arrete de pleuvoir pour la prendre en photo avec mon tracteur, il me faut aussi une acalmie niveau temps car le rateau ce trouve a environ 10 km allé retourd, photo a l' appuie dans la journée! | |
chti02
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Sam 20 Oct 2012, 10:15 | |
chti02
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Sam 20 Oct 2012, 10:17 | |
| voila la bete est chez moi, le poid etait limite quand même, je pense que la roue arriere doit aider quand même pour le transport! | |
zebio88
Nombre de messages : 45 Age : 47 Localisation : vosges Date d'inscription : 26/09/2012
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Sam 20 Oct 2012, 10:23 | |
| Salut, Pour le poids sur le relevage, c'est 450 KGS maximum, ensuite tu as une soupape qui s'ouvre dans la pompe hydraulique et ton relevage redescend ou ne monte pas suivant sa position Par contre, fais gaffe dans les chemins, une fois en partant en foret avec la fendeuse (300KGS), j'ai pris un gros trou, et avec la secousse, la soupape s'est ouverte, et la fendeuse est redescendu au sol Alors doucement dans les chemins | |
pépé mais
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Sam 20 Oct 2012, 14:54 | |
| Bonjour a tous J'avais le même en trainé, 2 grandes roues et une petite derrière. Normalement il peut faire faneur et andaineur, suivant le sens de rotation. Pour le transport, en baissant les roues a fond, les dents ne touchent plus la terre et tu peut le transporter sans trop le porter avec le relevage. Les deux petites roues te servent au réglage de la hauteur de travail ( les dents doivent a peine toucher le sol et pas ramasser les pierres ) Tu peux aussi régler la largeur de travail pour ne pas faire des andains trop gros. Pense a bien tout graisser, en faneur, il tourne vite Il est en bon état ................a part les roues Bonne journée a tous Ciao Daniel | |
chti02
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Ven 26 Oct 2012, 20:26 | |
| Justement, je suis degouté car j' ai une jantes HS , je pensé mettre une roue de brouette mais je pense que ce sera trop juste, ou trouver une jante de ce type? | |
phil 888
Nombre de messages : 268 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Ven 26 Oct 2012, 20:37 | |
| bonsoir a tous
donne moi les dimensions de ta jante
j' en ai peut être une qui ressemble
chti02
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Ven 26 Oct 2012, 20:52 | |
| ok, la jante est en 3.50 X 8 , merci | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Sam 03 Nov 2012, 21:33 | |
| Bonjour à chacun(e)
Bonne trouvaille : félicitations Chti ! Pour la roulette, une photo sur le site pourrait t'aider. Pour la capacité de relevage, je suis OK avec les 450Kg annoncés plus tôt. Si tu n'as pas l'arbre à cardan, il va falloir que tu en trouves un compatible d'une longueur mini baissé et d'une maxi en position haute du relevage. Ce serai encore mieux de trouver un arbre compatible de la presse aussi.
Bonne continuation. Pa. | |
chti02
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 Dim 04 Nov 2012, 09:43 | |
| salut forum, pour repondre a happyculteur78, oui j' ai le cardan prise de force, il etait avec, j' ai aussi trouvé deux roue en 8 pouces, elle provienne d' une vieille remorque erka ou autre, du coup impec; | |
| Sujet: Re: Poid maximum sur attelage 3 points ferguson tea 20 | |
