| cote attellage staub 2000 | |
acrotrafic
Nombre de messages : 30 Age : 49 Localisation : foix Date d'inscription : 26/05/2012
 | Sujet: cote attellage staub 2000 Mar 16 Oct 2012, 20:42 | |
| bonjour
je recherche les cotes de l'attellage pour le remettre a l'origine
cordialement | |
Ponpon
Nombre de messages : 44 Age : 47 Localisation : St Martin du Fx 49 Date d'inscription : 27/12/2008
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Mer 24 Oct 2012, 08:50 | |
| Bonjour acrotrafic,
avec du retard pour répondre, je t'envoie ça aujourd'hui!!! Bonne journée | |
Ponpon
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Mer 24 Oct 2012, 15:51 | |
| Voici les cotes de l'attelage. S'il te faut davantage de précision, n'hésite pas à me demander.
https://i.servimg.com/u/f30/17/20/65/06/24-10-10.jpg
Damien
PS : si tu as l'occasion de trouver des fers plats et tubes plus épais de 2 ou 3 mm, n'hésite pas, car l'attelage à tendance à se déformer lors du labour!!! | |
acrotrafic
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Mer 24 Oct 2012, 21:09 | |
| MERCI PONCET je vais essayer de refaire tous cela dés quen l' hiver est la je mi colle merci encore de ton aide a+ | |
acrotrafic
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Lun 12 Nov 2012, 12:52 | |
| bonjour une question qui me trote dans la tete pourquoi y a t il autant de jeu lateralement  (cote atellage 60 mn interieur alors que de haut en bas la cote est de 44mn) De plus le tube plein est un carré de 42x42 qui permet d'atteller la charrue ou autre merci de vos reponses + | |
Ponpon
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Lun 12 Nov 2012, 18:12 | |
| Bonjour acrotrafic,
la surlargeur du tube extérieur permet de laisser une liberté latérale importante pour certains outils "trainés" comme la charrue. Lorsque je ne veux pas de jeu latéral (attelage de remorque ou lame à neige), je soude un morceau métallique en biseau de chaque côté du tube de 42x42. Si besoin, je peux t'envoyer un schéma.
Damien | |
acrotrafic
 | Sujet: question Jeu 15 Nov 2012, 12:37 | |
| bonjour je voudrais savoir comment l'attelage s'accroche au motoculteur
car si je fais un essai avide cela ne peut pas s'accrocher a la pate qui est fixé au motoculteur
il n y pas assez de jeu pour passer le bout de l'attelage et la patte du milieu attelage pour y mettre l'axe de 18
c’est vrai qu une photo serai le bienvenue
je ferai une photo de mon cas très prochainement
bientôt et merci | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 43 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Jeu 15 Nov 2012, 16:30 | |
| Hello, Est-ce que tu as cette pièce de fixée sur ton pont ?  A+ Pascal | |
acrotrafic
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Jeu 15 Nov 2012, 16:47 | |
| salut
merci pour la photo
eh non je n'ai pas ça sur le motoculteur par contre j ai des pieces détachées qui ressemble a ça
les oreilles qui ont deux trou pour venir le fixer sur l'engin mais je n'ai pas la pieces ou va l'axe de 18
donc je crois comprendre que la partie de la piece rentre dans le carré de l'attelage
Tigny
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Jeu 15 Nov 2012, 18:58 | |
| Re, Voici le montage du pont avec la pièce en question :  Et avec l'attelage :  A+ Pascal | |
acrotrafic
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Sam 17 Nov 2012, 14:58 | |
| bonjour
serais t il possible d'avoir les cotes de la pieces
mercid 'avance | |
acrotrafic
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Dim 18 Nov 2012, 12:10 | |
| BONJOUR je souhaiterai savoir la hauteur de la pieces car je n'ai pas cette cote la hauteur est elle importante (entre deuxieme boulonts et le plat qui vient en contact avec l'attelage) merci | |
Tigny
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000 Dim 18 Nov 2012, 14:29 | |
| Hello, J'avais déjà fais le plan pour un membre du forum   A+ Pascal | |
 | Sujet: Re: cote attellage staub 2000  | |
