| charrue reversible ????? | |
+5laplume MBN du Puy jeannet Michemenil acrotrafic 9 participants |
acrotrafic
Nombre de messages : 30 Age : 51 Localisation : foix Date d'inscription : 26/05/2012
| Sujet: charrue reversible ????? Mar 09 Oct 2012, 16:58 | |
| bonjour se restaure un staub 2000 avec équipement il fonctionne tres bien les outils un peu moins je voudrais savoir si quelqu un peut m'expliquer le fonctionnement de celle ci et pourquoi pas un plan | |
Michemenil
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Mar 09 Oct 2012, 17:07 | |
acrotrafic
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Mer 10 Oct 2012, 09:58 | |
| bonjour les infos sont trés bien mais je n'ai pas la même fixation sur le 2000 (https://i.servimg.com/u/f30/17/20/65/06/28-01-10.jpg) le vrai problème c'est que j'ai une charrue réversible qui ne tourne pas une goupille se trouve au bout de la charrue qui ne sert a rien ???? en effet que je l’enlève ou pas ça ne fait aucune différence, rien ne tourne est ce que tous est grippé ou une soudure a été ajouté ????? cordialement vincent | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Mer 10 Oct 2012, 10:31 | |
| _________________ staubophile
acrotrafic
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Jeu 11 Oct 2012, 14:31 | |
| bonjour je vous envoie des photos ( merci pour l'info ) une autre la derniére voila cherche info la charrue ne veux pas faire son demi tour? | |
Michemenil
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Jeu 11 Oct 2012, 14:54 | |
| Salut à tous,
as-tu essayé de tirer sur ta manette ??? ciao, Michel. | |
Michemenil
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Jeu 11 Oct 2012, 14:56 | |
| re
en fait elle doit tourner d'un quart de tour, vois-tu ? | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Jeu 11 Oct 2012, 15:01 | |
| Salut, Pour la beauté de Cléopatre, un bon bain de lait d'anesse .. pour nos machines un bain de dégrippant .. tu vas voir elle va avoir le sourire ta braban. ...faudra peut être la forcer un peu, mais pas trop, un maillet par exemple. A+ Michel | |
laplume
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Jeu 11 Oct 2012, 15:13 | |
| salut eh oui elle est juste gripper sur son axe c pas mechant degrippant ou fuel est le tour est joué bonne aprem michel | |
jean-marie54
| Sujet: re: charrue reversible Jeu 11 Oct 2012, 15:15 | |
| Bonjourà tous Et un petit coup de chalumeaux sur l'articulation;) Amicalement jm 54 | |
acrotrafic
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Jeu 11 Oct 2012, 16:29 | |
| bonjour
merci pour ces reponses
j'ai bien sur tirer sur la manette et en plus j'ai forcer mais rien............
je crois que je vais le nettoyer et surtout dégripper
est ce que le systeme quart de tour ce démonte????
cordialement | |
pépé mais
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Jeu 11 Oct 2012, 20:40 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Acrotrafic Bien-sur que ta charrue se démonte. Tu enlèves la goupille bêta qui est sous l’attelage de ta première photo, tu sort la bague et tu tire ta charrue vers l’arrière elle sort, si non, elle est donc grippée, il faut donc insister. Pour le réglage du basculement (verticalité de l'étançon en labour), il y a deux taquets réglables là où le doigt de basculement se plante quand tu laches la poignée, le terrage par la vis de l'attelage Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
acrotrafic
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Ven 12 Oct 2012, 23:16 | |
| bonjour je tiens le bon bout la bague tourne sur elle meme, mais ne sort pas encore je chauffe je trempe a toute les potions magiques mieux vaut tirer sur la bague ou reculer a tout prix les socs??? a bientot | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Sam 13 Oct 2012, 11:17 | |
| Bonjour si tu parviens a faire le quart de tour ,un bon gtraissage et " le tour " est joué , pourquoi vouloir absolument le démonter ? | |
acrotrafic
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Dim 14 Oct 2012, 13:01 | |
| bonjour
je souhaite le démonter car il ne bouge pas d'un millimètre
et si je le démonte je pourrais vraiment le décaper
la bague qui au bout de la charrue avec sa goupille, elle est libre mais je n'arrive a la sortir
apres le degrippant w40;go;huile de lin;acide chlorhydrique
apres avoir chauffé
rien ne bouge
pépé mais
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Dim 14 Oct 2012, 20:33 | |
| Bonsoir Acrotrafic Regarde si, il n'y a pas quelqu’un qui aurait tenté de la démonter, et donc "maté" le bout de la pièce où il y a la bague. Si oui, un petit coup de lime. Quand tu auras réussis a la sortir, met tout au feu sauf si tu as un chalumeau, il faut faire rougir la pièce qui se fixe au motoc et quand elle est rouge, la faire pivoter, avec le coté bague en bas, tu verras tomber la calamine de rouille. Petit a petit, en la tirant et en la faisant pivoter, tu vas pouvoir la faire reculer. Après un coup de toile émeri, de la graisse ..... Au fait, il n'y a pas de graisseur? Parce que si tu le démontes et que tu le débouches, tu pourras envoyer du dégrippant de l'intérieur Bon voila pour ce que je peux te proposer Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
guiffacla
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Dim 14 Oct 2012, 20:46 | |
Sur la première photo on voit un trou de graissage, si il est fileté met un graisseur et envoie de la graisse autant que possible. Si il n'est pas fileté d'origine taraude et installe un graisseur il te servira toujours pour un graissage futur.
ça doit venir | |
acrotrafic
| Sujet: Re: charrue reversible ????? Dim 14 Oct 2012, 21:01 | |
| salut le petit trou me sert a envoyer toute sorte de produits et autre le coup du graisseur est super je bataille encore avec trempage et chauffe + petit coup de mailler je ne sait pas comment faire pour enlever la bague du bout qui tourne sur elle meme(comme si elle etait foiré) quelqu un a deja enlever cette bague???? | |
| Sujet: Re: charrue reversible ????? | |
