comment alourdir l'avant d'un someca 25d
MessageSujet: comment alourdir l'avant d'un someca 25d   Mar 17 Avr 2007, 18:33
Je cherche des astuces pour lester l'avant de mon som25d avec lequel je fais des roues arrières des que j'ai de la charge à l'arrière du tracteur.
Il n'y a évidement rien de prévu d'origine à part les masses aux roues avant mais ce n'est pas suffisant.
Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement.
Lahurlette95.
Gilles81
MessageSujet: Re: comment alourdir l'avant d'un someca 25d   Mar 17 Avr 2007, 20:49
pour alourdir l avant de ton Som 25d , il te faudrais gonfler les roues avants avec de l eau , il y aura davantage de poids .. Exclamation Exclamation
:@: + Gilles
MessageSujet: Re: comment alourdir l'avant d'un someca 25d   Mer 18 Avr 2007, 11:10
Merci à toi,
Mais je suis perplexe sur le fait de gonfler à l'eau à savoir comment faut-il s'y prendre?
Je pense que le gain de poids ne doit pas être énorme.
Je me demandais si les masse externes des roues avants ne pourraient pas être utilisées en interne et là il faudrait que j'en trouve un jeu supplémentaire.
Merci d'avance.
Cordialement.
Lahurlette95.
Masculin Nombre de messages : 2097
MessageSujet: Re: comment alourdir l'avant d'un someca 25d   Mer 18 Avr 2007, 13:10
Very Happy Bonjour à tous , salut lahurlette95 et gilles81 ,
En effet , vu la petite taille des pneus avant , tu peut compter sur quinze à vingt kilos par roue de surplus de poids , ça fait pas énorme , mais c'est déja ça ; pour gonfler à l'eau , il faut d'une part des chambre à air à grosse valves , et d'autre part un petit embout spécial qui permet , lors du remplissage en liquide , l'évacuation de l'air ; le remplissage s'éffectue avec une solution antigel composée (aproximativement ) d'un kilo de chorure de calcium pour trois litres d'eau ; ci-joint une page du manuel d'utilisation d'un tracteur Deutz ( malheureusement en allemand , mais les illustration sont assez claires ) traitant du sujet ;
Sinon , il te reste la solution de confectionner un ou des contre - poids en béton , à fixer soit sur l'essieu avant ou à tout autre endroit convenant ; l'avantage de cette solution est que tu peut faire " sur mesures " et suivant le cas , tu pourrais arriver à alourdir de 100 à 150 kilos ; tout dépend de tes besoins , du poids des outils attelés ;
En espérant avoir fait avancer le "schmilblick" ,
Amicalement A +
an douar
Masculin Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: comment alourdir l'avant d'un someca 25d   Mer 18 Avr 2007, 23:07
voici à peu près les mêmes images avec le texte en français tirées du manuel du ppxs6
hervé
101SR
Masculin Nombre de messages : 741
MessageSujet: SOM 25   Sam 21 Avr 2007, 22:15
Pour alourdir ton som 25 tu peux aussi fixer des masses par 3 boulons sur les longerons de part et d'autre du moteur en prolongeant celles ci au dessus de l'essieu avant.
Ce type de masses de 30 kg environ etait moté en standard sur certains SOM 20
Cordialement Basketball
AYME
MessageSujet: Re: comment alourdir l'avant d'un someca 25d   Dim 22 Avr 2007, 20:44
Une fois que vous aurez lesté votre tracteur des masses prévues à l'origine, dans le cadre du 25D, des masse de roues avants, vous devez être arrivé largement au niveau de puissance du relevage du tracteur.
Il n'y a donc pas lieu de chercher des artifices pour alourdir l'avant de ce tracteur.
Cela dit si les roues décolent avec un outil attelé à l'arrière il n'y a aucun danger, les problèmes graves ne surviendront quans cas de décollage des roues avant lors de la traction d'une remorque ou d'une semi-remorque.
Je ne pense pas que cela puisse être le cas avec un SOM 25.
AYME
