VENIERI 553C - Page 2
-39%
399 € 649 €
 VENIERI 553C
gilb33
chenillard34
Xav26
8 participants
Thiel91
Thiel91
VENIERI 553C - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VENIERI 553C   VENIERI 553C - Page 2 EmptyVen 11 Jan 2013, 20:15
Gérard c'est de la fonte et les copeaux sont comme de la poudre en plus ça noircit tout ... enfin ceux qui sont sur l'outil, ceux sur le trainard sont des copeaux de bronze, mais ça je pense que tu l'avais deviné
Xav26
MessageSujet: Re: VENIERI 553C   VENIERI 553C - Page 2 EmptyVen 11 Jan 2013, 21:00
Yes !!! Bien vue !!! Les copeaux jaunes sont en bronze, c'est ceux du coussinet usinés précédent ...
Pour la fonte exact , c'est la poussière noire ...
Comme je l'ai déjà dis, le tour est installé de manière rudidementaire, je n'ai pas de soufflette, ni de pinceau pour nettoyer le tour entre chaque pièce ...
Pour l'instant les travaux sont au point mort, j'espère reprendre le WE prochain ...
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: VENIERI 553C   VENIERI 553C - Page 2 EmptySam 12 Jan 2013, 06:26
Bonjour à vous
Xav26 oulala tu me donnes envie, je veins de remettre en route un vieux tour et il me tarde de réapprendre sinon d'apprendre à tourner pour faire ton style de rénovation.
Pour le moment je commence par seulement pouvoir mettre au diamètre et je vais essayer un alésage.
Gérard
Xav26
MessageSujet: Re: VENIERI 553C   VENIERI 553C - Page 2 EmptyDim 10 Fév 2013, 08:29
La réparation de mon 553 continue !!
Cette semaine nous avons usinés le moyeux de la roue avant qui avait cassé
Usinage puis emmanchement du 1er palier bronze dans la roue du tracteur:
VENIERI 553C - Page 2 Img_0711
VENIERI 553C - Page 2 Img_0712
Le moyeu d'origine:
VENIERI 553C - Page 2 Img_0510
Le nouveau moyeu, usiné dans un bloc de 42CD4, avec emmanchement du palier bronze.
VENIERI 553C - Page 2 Img_0710
VENIERI 553C - Page 2 Img_0810
VENIERI 553C - Page 2 Img_0811
VENIERI 553C - Page 2 Img_0812
La suite le Week end prochain, fraisage des canaux de graissage, perçage taraudage des trous de fixation sur le roue...
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1035
MessageSujet: Re: VENIERI 553C   VENIERI 553C - Page 2 EmptyDim 10 Fév 2013, 09:10
C'est du travail sérieux ! Il va être neuf ce chenillard !
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Xav26
MessageSujet: Re: VENIERI 553C   VENIERI 553C - Page 2 EmptyDim 17 Fév 2013, 07:34
Bonjour a tous !
La suite des opérations du Venieiri
Je sais pas si il vas être neuf ... il y a bien quelque chose d'autre qui vas lâcher après cette roue ...
Ce Week end nous avons usiné les gorges qui servent a amener l'huile dans la bague en bronze, passage sur la fraiseuse !!!
Taillage a la fraise hémisphérique D12 et perçage des trous d'huile, cela 4 fois a 90°
VENIERI 553C - Page 2 Img_0813
Ensuite perçage des logement des vis. La nous avons fait une modif, sur la pièce originale, il y avait 4 vis M8. Le m8 est trop juste, trop gros pour la bague, c'est d’ailleurs au niveau des trous lamé que la pièce d'origine a cassée (voir photos précédente.) on remplace par 6 vis M6.
VENIERI 553C - Page 2 Img_0814
Et voila la pièce terminée.
VENIERI 553C - Page 2 Img_0815
Maintenant il faut adapter la modification des trous sur la roue d'origine.
Centrage de la roue sur la Fraiseuse
VENIERI 553C - Page 2 Img_0816
Perçage taraudage des 6 trous M6
VENIERI 553C - Page 2 Img_0817
VENIERI 553C - Page 2 Img_0819
Et voila montage de la bague dans la roue !!!
VENIERI 553C - Page 2 Img_0818
La plus grosse partie du travail est maintenant faite. Il reste quand même a adapter un bague porte joint pour remplacer les joints a glace qui ne sont plus trouvable par des spis.
Ensuite ré-usinage en ligne des 2 paliers montés sur la roue pour garantir la concentricité des paliers.
Bref encore un peut de boulot quand même , mais on touche au but !
VENIERI 553C
» chenillar venieri c403
» chenillard venieri
» cherche doc venieri c352s et merci à chenillard34
» vinieri c 302
» Venieri 553
