| STAUB GM435 | |
+13jack52 Greg2cv Pascal 1481 Oliv57 chenillard34 PIJO3007 chenillard77 yannick 14 noblet guiffacla jeannet restomania gt6 17 participants |
gt6
Nombre de messages : 152 Age : 40 Localisation : aisne/ardennes Date d'inscription : 13/06/2010
restomania
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: STAUB GM435 Sam 06 Oct 2012, 10:59 | |
| bonjour a tous en voila une belle prise!! effectivement y a du boulot a le remettre en etat mais il en vaut la peine! bon courage pour la suite! on va pouvoir creer un club si ça continue!! a+ MICKAEL | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: STAUB GM435 Sam 06 Oct 2012, 12:10 | |
Belle bête!!!
En fonction de l'état mécanique, il n'y a peut être pas beaucoup de travail, dépoussiérage, un peu de tôlerie et de peinture...
Il est superbe
guiffacla
| Sujet: Re: STAUB GM435 Sam 06 Oct 2012, 15:38 | |
Il est beau, il est rentré avec un chausse pied dans le fourgon, c'est une belle prise!
C'est engin qui te rendra beaucoup de services.
Bon courage pour la suite | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Sam 06 Oct 2012, 18:22 | |
| Bonsoir a tous, merci pour vos encouragement. oui il est rentré tous juste dans le fourgon (sur-charge, c'est un trafic), et les pneu a l'avant sont gonfler a l'eau+les masse a l'arriere. Huile et eau dans la boitte et le pont, filtre a air et gasoil colmaté, Du jeux dans l'articulation, faisceau electrique a remettre en etat, et pas mal de joint qui fuit mais bon ma chaisse a outil et prete | |
noblet
| Sujet: Belle machine ! Sam 06 Oct 2012, 18:28 | |
| Bonjour, Aller, courage cette machine devrait ressortir bien après une belle restauration. Première chose à faire : vérifier l'état de l'articulation centrale, et un bon coup de graisse pour chasser l'eau et l'humidité des roulements de celle ci. Peut être pas trop de mécanique à faire. Cordialement Christian | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Dim 07 Oct 2012, 19:49 | |
| Bonsoir a tous grand demontage du GM, l'articulation juste le roulement superieur HS je remplace les DEUX. demontage des 4 reducteurs de roues pour remplacer les joint spy, et la grande surprise les garniture de frein sont neuve la suite au prochaine episode, bonne soirée | |
yannick 14
Nombre de messages : 108 Age : 49 Localisation : calvados Date d'inscription : 07/11/2008
| Sujet: Re: STAUB GM435 Dim 07 Oct 2012, 21:09 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir gt6, sur ton avant dernière photos, on voit bout d'arbre cannelé qui sort de la boite. Je l'ais vue sur GM428 mais pas sur le mien. Pourquoi, a quoi sert il? A+ Yannick | |
| Sujet: Re: STAUB GM435 Lun 08 Oct 2012, 08:27 | |
| salut a tous ! voila un joli gm435 ! pas tant de boulot que ça, la base est saine, les freins sont bons , quelques joints a changer, les filtres neufs et c'est reparti ! pour tes filtres, il était tant de faire quelquechose ! j'espere que vous n'avez pas tourné avec ça ! tu as bien raison de changer les deux roulements composés de l'articulation, mais garde toujours celui qui est encore bon, on ne sais jamais ! lorsque tu demonte tes demi arbres, fait bien attention de conserver les joints et calages ! c'est ce qui cale le differentiel ! yannick, je pense que tu as vu une PDF avant, c'est une option qui normalement se trouvait sur les engins qui avaient le relevage avant type godet... on pouvait atteler un broyeur relevé par le godet. bon courage marc | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Lun 08 Oct 2012, 19:20 | |
| Bonsoir a tous, le bout d'arbre supérieur, je ne sais pas a quoi il sert??? chenillard77 je ne pensse pas que c'est l'arbre de prise de force, il est cacher derrière le boitier de direction Le moteur ne tourner plus depuis plusieur année, je vais lui faire une bonne revision, j'ai bien garder les cales des roulements du diferentiel,mais je controle les jeux d'entre dents poutre central,encore de l'eau!! control etancheiter des pistons de blocage de diferentiel Bonne soirée a tous. | |
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: STAUB GM435 Lun 08 Oct 2012, 20:05 | |
| Bonsoir ! ça ne traîne pas chez toi !!!! aussitôt arrivé, à peine déchargé, et déjà dépecé !!!! merci pour les photos ! a+ JP | |
chenillard34
| Sujet: Re: STAUB GM435 Lun 08 Oct 2012, 20:44 | |
| Salut à tous, en effet, à cette vitesse il faut t'en emmener un par mois Je vais peut-être dire une bétise cette prise de force ne servait pas pour les motoculteurs a+ | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: STAUB GM435 Lun 08 Oct 2012, 21:12 | |
| C'est chouette quand même tous ces pignons.... | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: STAUB GM435 Lun 08 Oct 2012, 22:06 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Manu, pour la sortie de prise de force en effet Yannick l'a bien vue sur un GM428 qui est equipe d'une prise de force avant par contre je ne vois pas a quoi elle sert elle est situee juste derriere la colonne de direction comme toi Manu je pense qu'il s'agit d'une application pour un motoculteur bonne bebete que cette boite si c'est le cas pour un motoculteur bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: STAUB GM435 Mar 09 Oct 2012, 08:44 | |
| Salut! Belle mécanique.
Vous allez crier à l'hérésie, mais je ne suis pas un grand fan du GM niveau look. Je le trouve trop moderne. Par contre, mécaniquement, ça envoie!!! Et au travail ça doit être génial aussi! N'hésite pas à faire des vidéos... perso, j'adore mater des vidéos de restauration ...
jack52
Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: STAUB GM435 Mar 09 Oct 2012, 20:15 | |
| bonjour a tous encore un gm435 de sauve c'est bien bonne restauration et il a du boulot a faire bon courage | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Mer 10 Oct 2012, 19:28 | |
| Bonsoir a tous, pour l'idée de motoculteur,fort possible, j'ai vu ce transcar sur le net il y a quelque temps je viens de recevoir la peinture bleu RAL 5015, Blanc pour les jante RAL 9003, j'ai les joints et les roulements pour le remontage. Bonne soirée a tous. | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Dim 14 Oct 2012, 13:50 | |
| Bonjour a tous, remontage de roulement et joint spy, et un peut de peinture, un peu de peinture, il est deja plus beua comme ça! un peu de demontage. demontage roulement de souflante Bon dimanche a tous. | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Sam 27 Oct 2012, 17:05 | |
| bonjour a tous, le GM a pas mal avancé, réacouplement de l'avant avec l'arrière, montage de 4 chaussures toute neuve, et peinture, remise en état de la pédale du différentiel avec sont distributeur , remplacement joints de la colonne de direction et essai du blocage des differentiels (ouf ça marche) j'ai fait refaire les flexibles hydraulique pour être tranquille. Je vais surement faire un arceau de securiter, si quelqu’un a des photo pour les idée? (je pence le mettre a l'avant) | |
benoit 02
Nombre de messages : 228 Age : 61 Localisation : aisne 02110 Date d'inscription : 11/11/2011
| Sujet: Re: STAUB GM435 Sam 27 Oct 2012, 19:28 | |
| bonjour a tous et pour ta restauration gt6 voila petite question pour un champion quel est l usage de tels engins? amicalement benoit | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Dim 28 Oct 2012, 19:19 | |
| Bonsoir Benoit 02, et bonsoir a tous
merci a toi, ces tracteur servait dans les vignes, pour tourner en bout de rang très court, et 4 roues motrice pour une aderance exceptionnel, ou dans les verger.
moi c'est pour faire du jardin (labour fraisage) et du bois. | |
noblet
| Sujet: Très bonnes machines ! Dim 28 Oct 2012, 20:05 | |
| Bonsoir, J'ai un terrain en pente, et je suis émerveillé par leur coté pratique, et en plus avec de la puissance et de l'adhérence, j'ai un GM428 et 435. Cordialement Christian | |
vinc01
| Sujet: Re: STAUB GM435 Dim 28 Oct 2012, 20:47 | |
| bonjour tlm benoit fau que tu vienne dans les montagne tu saura vite pourquoi on aime les gm !!!! cordialement vinc | |
benoit 02
| Sujet: Re: STAUB GM435 Lun 29 Oct 2012, 11:45 | |
| salut a tous les staubistes ehhh vinc 01 nous aussi on a des montagnes dans l aisne nous avons la montagne couronnée (laon ) et pas loin nous avons la montagne de reims hiiii blague a part ça doit dépoter ce genre d engins enfin bref prochaine fois je mettrais des photos d un monstre que possede un voisin un mécano de genie amicalement benoit | |
gt6
| Sujet: STAUB GM435 Lun 29 Oct 2012, 17:56 | |
| Bonsoir a tous,
je devrai avoir de l'aderance car j'ai gonfler les 4 pneu a l'eau (antigel 40 litres par roue)
Christian toi qui a un 428 et un 435, y a t-il une vrai différence de puissance au travail entre ces deux model ?
C'est vrai que ce n'est pas la montagne dans l'aisne, mais il y a de beau coteau quand même!
| Sujet: Re: STAUB GM435 | |
| STAUB GM435 | |
