refection moteur hotchkiss du FF30DS
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
zebio88
zebio88
Masculin Nombre de messages : 45
refection moteur hotchkiss du FF30DS Empty
MessageSujet: refection moteur hotchkiss du FF30DS   refection moteur hotchkiss du FF30DS EmptyDim 30 Sep 2012, 12:06
Voilà l'histoire, une semaine après l'acquisition du FF30DS de 1958, une remorque de bois a livrer et ensuite remise en état du tracteur.
Pas de bol après 1KM, il s’arrête d'un coup.
Au démarreur impossible, appel d'un copain pour qu'il vienne me tirer, et là je le vois arrivé avec le new holland, 255 CV affraid
On a essayer de débloquer le FF30 mais rien a faire, mise au point mort et retour a la maison ( il a jamais roulé aussi vite le petit gris, 45 km/h en moyenne et avec la remorque derrière cheers )
Démontage de quelques éléments et voilà le résultat: serrage d'une bielle sur le vilebrequin Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Voilà donc le fautif:
refection moteur hotchkiss du FF30DS Coussinet2
refection moteur hotchkiss du FF30DS Coussinet3
Et tout le mal qu'il a fait sur le manneton du vilbrequin
refection moteur hotchkiss du FF30DS Maneton2
refection moteur hotchkiss du FF30DS Maneton3
Le coussinet du pied de bielle (celui du haut, car la bielle est un animal qui vit a l'envers), est passé du cote de celui de la tete Suspect
Donc, on attaque le demontage du moteur, et l'etat est pas tres beau affraid affraid affraid affraid
refection moteur hotchkiss du FF30DS Cartersale
refection moteur hotchkiss du FF30DS Culbusale
refection moteur hotchkiss du FF30DS Culbusal2
refection moteur hotchkiss du FF30DS Graindecontact
refection moteur hotchkiss du FF30DS Soupcalamin
refection moteur hotchkiss du FF30DS Distri
refection moteur hotchkiss du FF30DS Blocmotsscul
refection moteur hotchkiss du FF30DS Cloch
refection moteur hotchkiss du FF30DS Sortievilo
refection moteur hotchkiss du FF30DS Sortievilo2
Ensuite apres le realesage du vilebrequin et la recherche et commande de pieces du courage pour remonter tout ça.
je precise que c'etait au mois de janvier et que j'ai pas de chauffage dans le garage :rendeer: :rendeer: :rendeer:
refection moteur hotchkiss du FF30DS Coussneuf
refection moteur hotchkiss du FF30DS Culassenet
refection moteur hotchkiss du FF30DS Rodagesoup
refection moteur hotchkiss du FF30DS Jtculasse
refection moteur hotchkiss du FF30DS Pistchemmontes
refection moteur hotchkiss du FF30DS Pistonneuf
refection moteur hotchkiss du FF30DS Vilorealese
refection moteur hotchkiss du FF30DS Remontvilo
refection moteur hotchkiss du FF30DS Blocmont
refection moteur hotchkiss du FF30DS Reassemblage
Et maintenant, il tourne comme une horloge, bon il fume c'est sur, mais c'est du tonnerre ce petit gris " et rouge" pour les puristes
Et le voilà au travail en foret maintenant
refection moteur hotchkiss du FF30DS Img3089ae
refection moteur hotchkiss du FF30DS Img3339p
refection moteur hotchkiss du FF30DS Img3344y
refection moteur hotchkiss du FF30DS Img3365x
chti02
chti02
MessageSujet: Re: refection moteur hotchkiss du FF30DS   refection moteur hotchkiss du FF30DS EmptyDim 30 Sep 2012, 13:51
Il est repartie pour 50 ans ce ptit gris, tu pourrais me renseigner sur la fendeuse que tu utilise? marque, modele? merci
Masculin Nombre de messages : 4385
MessageSujet: Re: refection moteur hotchkiss du FF30DS   refection moteur hotchkiss du FF30DS EmptyDim 30 Sep 2012, 14:46
Super boulot Zebio88, le résultat est chouette tu es tranquille maintenant.
zebio88
zebio88
MessageSujet: Re: refection moteur hotchkiss du FF30DS   refection moteur hotchkiss du FF30DS EmptyDim 30 Sep 2012, 16:35
Salut chti02,
la fendeuse est une lerin cartel en 14 tonnes avec un pompe hydraulique
l'ideal derriere un petit gris, vu que le reservoir est incorporé au bati, 250 kgs donc super legère.
Seul inconvenient de la mienne, ce n'est pas une retractable, mais bon juste 4 boulons de 10 et je redescends le verin pour la stocker Wink
chti02
chti02
MessageSujet: Re: refection moteur hotchkiss du FF30DS   refection moteur hotchkiss du FF30DS EmptyDim 30 Sep 2012, 19:54
Ok merci, je te pose cette question car vu que j' ai un petit gris moi aussi ( tea 20 de 56 ) je voudrais bien l' équiper d' une fendeuse aussi
pierre67
MessageSujet: Re: refection moteur hotchkiss du FF30DS   refection moteur hotchkiss du FF30DS EmptyLun 01 Oct 2012, 00:12
Faut prevenir le copain au new holland que le ff30 est OK pour de longues années Exclamation , .......................s'il tombe en panne avec sont "255cv" qu'il sache qu'il peut appeler lol!
Côté moteur il est pres a travailler ! vu l'etat initial du moteur,ça pousse a examiner le reste (pont/boite) ...
Joli ensemble avec la fendeuse!
Pierre
zebio88
zebio88
MessageSujet: Re: refection moteur hotchkiss du FF30DS   refection moteur hotchkiss du FF30DS EmptyLun 01 Oct 2012, 00:51
Salut Pierre,
entièrement d'accord avec toi pour vérifier le reste, ça a été fait, voilà une série de photos
J'avais quelques soucis au départ, le relevage montait tout doucement et par accoups:
Voici la cause:
Deja la couleur de l'huile en dit long sur l'entretien que le précédent propriétaire faisait
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01558o
La pompe déposé sur l’établi et une espèce de pâte sur le fond et autant a l’intérieur
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01581d
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01586v
Dépôt au fond du pont arrière
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01596w
Démontage du cote de la pompe et c'est pas joli
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01604k
Nettoyage de l'ensemble
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01614z
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01615n
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01621j
Et remontage de la pompe
refection moteur hotchkiss du FF30DS Dsc01626w
Et le tout fonctionne a merveille maintenant Wink
» Epave Tracteur Hotchkiss
» refection moteur
» refection moteur standard 23C
» refection moteur sachs 600l (toujours pas de puissance)
» vente d'un FF30DS
