| energic 207 | |
+6michel3481 DGIDGIDUVAR ypert daniel pony53 Michemenil laplume 10 participants |
laplume
| Sujet: Re: energic 207 Mar 02 Oct 2012, 07:50 | |
| bonjour a tous deux questions pour les specialistes l ecrou qui tient le ventilo ce devisse a gauche ou a droite et est ce que l on trouve encore les pieces moteurs genre joint de culasse et segments ou faut il faire refaire bon c pas le tout mais faut bosser un peu bonne journée michel | |
BY2-44
| Sujet: Re: energic 207 Mar 02 Oct 2012, 08:11 | |
| Bonjour
l'ecrou de volant est un pas à gauche!
pour les joints, tu n'as juste qu'a les retailler dans une feuille de papier cansson car ils sont tres fins d'origine
pour les segments , est ce qu'ils sont vraiement morts si oui ondulex ou approtech pourront te les fournir
laplume
| Sujet: Re: energic 207 Mar 02 Oct 2012, 11:26 | |
| bonjour merci pour ces infos pour les segments je sais pas encore mais j aime bien me renseigner avanr bonne journée michel | |
laplume
| Sujet: Re: energic 207 Ven 12 Oct 2012, 12:11 | |
| bonjour a tous hier j ai deculasser le piston est gripper au niveau de la lumiere d echappement ce soir je vais essayer de chauffer le cylindre bonne journée michel | |
david71
Nombre de messages : 113 Age : 47 Localisation : saone et loire 71 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: energic 207 Ven 12 Oct 2012, 19:07 | |
| salut michel!
pour dégripper le piston, je pense que tu peu aussi faire, c'est mettre du dégrippant, ou du gas oil dans le cylindre et laisser agir quelques jours. a+ david. | |
laplume
| Sujet: Re: energic 207 Ven 12 Oct 2012, 19:15 | |
| salut david voila j ai bouché les lumieres de l admission et j ai mit un melange de fuel et de degrippant[img] [/img][img] [/img]bonne soirée michel | |
marcobra70
Nombre de messages : 111 Age : 38 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/02/2010
| Sujet: Re: energic 207 Dim 09 Déc 2012, 14:39 | |
| bonjour laplume si ta besoin de pieces j'en ai un complet en meilleur etat que le tien il manque juste les roues et le moteur que j'ai deja vendu sinon il me reste le filtre a air et le reservoir et tout le guidon pont boite embrayage cordialement | |
laplume
| Sujet: Re: energic 207 Dim 09 Déc 2012, 16:49 | |
| bonjour marcobra merci pour ta proposition que je garde sous le coude,pour l instant il est en stand by , j ai d autres outils a finir avant de m occuper de lui j ai toujours pas reussit a degripper le moteur. bonne soirée a plus michel | |
Michel-G
Nombre de messages : 1 Age : 78 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 16/03/2013
| Sujet: Remise en état Energic 207 Sam 16 Mar 2013, 17:56 | |
| Je suis aussi en train de remettre en état un Energic 207 de 1956.
Savez-vous ou je peux trouver une magneto compatible, les références de celle d'origine sont CT1 N°338858 Sie 1110 ?
laplume
| Sujet: Re: energic 207 Lun 18 Mar 2013, 09:30 | |
| bonjour michel et bienvenu sur le forum pour ta magneto je vais regarder si j en ait pas une dans un coin mais je ne te promet rien a plus michel | |
| Sujet: Re: energic 207 | |
| energic 207 | |
