| energic 207 | |
+6michel3481 DGIDGIDUVAR ypert daniel pony53 Michemenil laplume 10 participants |
laplume
Nombre de messages : 1457 Age : 58 Localisation : montoison 26800 drome Date d'inscription : 30/06/2010
 | Sujet: energic 207 Ven 28 Sep 2012, 19:23 | |
| bonjour a tous voila l energic de tony07 est arrivé a la maison avec sa remorque debut de restauration tres bientot bonne soirée michel[img]  [/img][img]  [/img][img][u[img]  [/img][img]  [/img] | |
Michemenil
Nombre de messages : 1301 Age : 61 Localisation : Ménil de Senones 88210 Date d'inscription : 07/03/2012
 | Sujet: Re: energic 207 Ven 28 Sep 2012, 19:46 | |
| Salut à tous, bon y a plus qu'a ! est de plus c'est un hernigic sur la roue ! ciao, Michel. | |
Nombre de messages : 3058 Age : 69 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
 | Sujet: Re: energic 207 Ven 28 Sep 2012, 21:30 | |
| Salut à tous !
Laplume, là, te voilà du boulot pour tout l'hiver, au moins !
Bonne restau
Michel des Vosges | |
ypert daniel
Nombre de messages : 421 Age : 75 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
 | Sujet: Re: energic 207 Sam 29 Sep 2012, 08:06 | |
| bonjour, et bon courage! j' en ai restauré 2 je les connais à peu prés bien... il te faudra sans doute démonter le couvercle du pont... (commandes des déclabotages grippées?) et le moteur?... à bientot, bonne journée ...(ce matin, il pleut, aie la bourse de solliés pont...) | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Sam 29 Sep 2012, 20:43 | |
| bonsoir a tous aujourd hui j ai commencer a regarder de plud pres premiere betise j ai voulut degripper le decompresseur et finalement il s est casser j espere que l on arrive encore a trouver des pieces je vais avoir besoin de l aide des specialistes[img]  [/img][img]  [/img]en plus j ai casser les deux boulons du capot[img]  [/img]bonne soirée michel | |
ypert daniel
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 08:18 | |
| bonjour, quand on attaque une restauration d'un engin qui a été exposé longtemps aux intempéries pendant des décennies, il vaut mieux avoir un chalumeau oxy acétyl pour dégripper les boulons et éviter de les casser...(chauffer au rouge et refroidir brusquement) | |
ypert daniel
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 08:20 | |
| j' ai oublié :bonne journée et bon courage | |
DGIDGIDUVAR
Nombre de messages : 326 Age : 50 Localisation : le brulat du castellet (var) Date d'inscription : 13/06/2011
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 09:00 | |
| Bonjour,du boulot mais par respect pour LILIAN (NRJK38) le top du motoculteur  ,j'ai jamais vue la protection sur le capot moteur ,vrais option ou bidouille ???? Bonne journée | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 09:31 | |
| bonjour c vrai qu il y a du travail mais j ai l impression que l etat general est plutot bon on verra vite a part les boulons du capot qui etaient pourri et le moteur coincer je pense que sa va le faire. pour la protection sur le capot on dirait que c d origine mais perso j en sais pas plus je connais pas ce motoc ,mais je vais apprendre. bonne journée michel | |
michel3481
Nombre de messages : 1705 Age : 72 Localisation : Fontbelle 81260 Tarn Date d'inscription : 04/08/2012
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 14:17 | |
| bonjour à tous avant de démonter j’étudie un maximum : par exemple je fais une recherche simple sur ce forum ou sur internet par exemple et je fais : www.fichier-pdf.fr et je marque >>>>> energic et j'obtiens :
http://www.google.fr/cse?cx=partner-pub-7476879589345804%3A2403013612&ie=UTF-8&q=energic&sa=Rechercher#gsc.tab=0&gsc.q=energic&gsc.page=1
soit environ 8 fichiers produit par energic eux même , et avec des schéma et dessins , et là on s’aperçoit comment le capot tient , alors que sur le 217 il est différent (exemple )
ensuite la première chose que je fais je sépare tout les éléments , moteur, boite , pont , auxiliaire , roue . mais je m'attaque que sur un seul élément . ensuite : je pense qu'il est important de définir les pièces prioritaires , pas la peine de sauver un roulement ou un joint spi sachant que energic n'est en aucun cas le constructeur , là je pense à la chauffe avec un chalumeau comme le dit si bien ypert daniel , le chalumeau est important même pour le moteur grippé , il y a toujours une pièce qui dilate plus que l'autre dans le cas de deux grippés ensemble , et même si il faut le faire plusieurs fois sans excès , il faut se dire qu' on a le temps
cette semaine je vais chercher un 110 bis grippé , je montrerais comment je fais (sauf si c'est comme le dernier que je répare en ce moment W239 A il y avait seulement le roulement conique avant complétement bloqué par la rouille ) cordialement bon courage | |
michel3481
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 14:20 | |
| j'ai oublié de dire fichiers produit par energic , mais mis en ligne par des particuliers , heureux de faire partager , merci à eux | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 16:59 | |
| salut a tous je vais faire comme tu dis michel c ce que j avais prevu de toute facon j ai deja un peu de doc sa devrait aller et merci pour le lien a plus michel | |
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 21:01 | |
| Bonjour à tous! Michel 3481, merci pour les conseils de pro : je pense qu'il faudrait mettre ça dans" trucs et astuces" ou "vos adresses" au choix de l'admin. Christian, si tu m'entends... comme dirait un célèbre animateur de France 2 !  Bonne semaine à tous ! Michel des Vosges | |
michel3481
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 30 Sep 2012, 21:34 | |
| bonsoir à tous je ne parlait pas d'astuces mais plutôt de chronologies (mais je ne vais pas insister sur le sujet néanmoins ) . j'ai vu un gars couper une bielle de 207 ,en démontant le cylindre seulement du carter inférieur parce que le piston était grippé dans la chemise ,, alors que quand on regarde le plan on s’aperçoit que la bielle se démonte facilement et que le carter inférieur se démonte en deux parties ..... suivez le plan et vous comprendrez comment faire la chronologie de démontage . juste que l'endroit de l’arrêt du piston grippé, est importante c'est un 2 temps (on en reparlera ) à vous de voir , mais tellement compréhensible ce plan .  bon courage laplume .n’hésite pas de questionner cordialement | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Lun 01 Oct 2012, 21:27 | |
| bonsoir a tous ce soir demontage des roues il va falloir que je trouve une jante j en ait une bien abimée[img]  [/img][img]  [/img][img]  [/img]a plus michel | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Mar 02 Oct 2012, 07:50 | |
| bonjour a tous deux questions pour les specialistes l ecrou qui tient le ventilo ce devisse a gauche ou a droite et est ce que l on trouve encore les pieces moteurs genre joint de culasse et segments ou faut il faire refaire bon c pas le tout mais faut bosser un peu bonne journée michel | |
BY2-44
Nombre de messages : 1446 Age : 43 Localisation : NANTES Date d'inscription : 15/12/2010
 | Sujet: Re: energic 207 Mar 02 Oct 2012, 08:11 | |
| Bonjour
l'ecrou de volant est un pas à gauche!
pour les joints, tu n'as juste qu'a les retailler dans une feuille de papier cansson car ils sont tres fins d'origine
pour les segments , est ce qu'ils sont vraiement morts si oui ondulex ou approtech pourront te les fournir
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Mar 02 Oct 2012, 11:26 | |
| bonjour merci pour ces infos pour les segments je sais pas encore mais j aime bien me renseigner avanr bonne journée michel | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Ven 12 Oct 2012, 12:11 | |
| bonjour a tous hier j ai deculasser le piston est gripper au niveau de la lumiere d echappement ce soir je vais essayer de chauffer le cylindre bonne journée michel | |
david71
Nombre de messages : 113 Age : 45 Localisation : saone et loire 71 Date d'inscription : 19/04/2012
 | Sujet: Re: energic 207 Ven 12 Oct 2012, 19:07 | |
| salut michel!
pour dégripper le piston, je pense que tu peu aussi faire, c'est mettre du dégrippant, ou du gas oil dans le cylindre et laisser agir quelques jours. a+ david. | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Ven 12 Oct 2012, 19:15 | |
| salut david voila j ai bouché les lumieres de l admission et j ai mit un melange de fuel et de degrippant[img]  [/img][img]  [/img]bonne soirée michel | |
marcobra70
Nombre de messages : 111 Age : 36 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/02/2010
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 09 Déc 2012, 14:39 | |
| bonjour laplume si ta besoin de pieces j'en ai un complet en meilleur etat que le tien il manque juste les roues et le moteur que j'ai deja vendu sinon il me reste le filtre a air et le reservoir et tout le guidon pont boite embrayage cordialement | |
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Dim 09 Déc 2012, 16:49 | |
| bonjour marcobra merci pour ta proposition que je garde sous le coude,pour l instant il est en stand by , j ai d autres outils a finir avant de m occuper de lui j ai toujours pas reussit a degripper le moteur. bonne soirée a plus michel | |
Michel-G
Nombre de messages : 1 Age : 76 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 16/03/2013
 | Sujet: Remise en état Energic 207 Sam 16 Mar 2013, 17:56 | |
| Je suis aussi en train de remettre en état un Energic 207 de 1956.
Savez-vous ou je peux trouver une magneto compatible, les références de celle d'origine sont CT1 N°338858 Sie 1110 ?
laplume
 | Sujet: Re: energic 207 Lun 18 Mar 2013, 09:30 | |
| bonjour michel et bienvenu sur le forum pour ta magneto je vais regarder si j en ait pas une dans un coin mais je ne te promet rien a plus michel | |
 | Sujet: Re: energic 207  | |
| energic 207 | |
