LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Alim de PC Jeu 27 Sep 2012, 11:20 | |
| Bonjour, j'ai une Alim de PC récupérée sur un vieille ordi mais pour m'en servir (électrolyse ou autre) je ne sais pas comment faire a cause de la multitude des cables qui en sortent. J'aimerai avoir uniquement 2 cables pour les 2 phases. Merci pour vos lumiéres. Laurent. | |
Anjes
Nombre de messages : 148 Age : 50 Localisation : Montvendre 26 Drôme Date d'inscription : 30/04/2011
| Sujet: Re: Alim de PC Jeu 27 Sep 2012, 11:35 | |
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_PC
une alim donne du courant continu .... 5v 12v et 3.3v
Pour démarrer l'alimentation, il faut faire un pont entre le vert et le noir ... (d'habitude c'est la carte mere qui fait le pont) Et si tu l'ouvre, tu verras que tous les fils d'une meme couleur arrivent sur la meme borne ... donc avec un gros fer, y'a moyen de souder 1 seul gros cable !!!
LOLO63
| Sujet: Re: Alim de PC Jeu 27 Sep 2012, 11:55 | |
| Rebonjour
Merci Anjes , tes indications me seront trés utiles.
A+ Laurent. | |
Anjes
| Sujet: Re: Alim de PC Jeu 27 Sep 2012, 12:00 | |
| Fais gaffe, je m'étais planté dans les couleurs du fil de démarrage (j'ai corrigé)
C'est vert sur un noir pour démarrer l'alim ...... et le violet doit avoir +5 sitot que c'est branché (avec l'inter à l'arriere sur "on" ) | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: Alim de PC Ven 28 Sep 2012, 19:59 | |
| bonjour a tous
bonjour lolo bonjour anges
regarde ce lien il te sera utile
bonne soirée a toi jp
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html | |
LOLO63
| Sujet: Re: Alim de PC Lun 01 Oct 2012, 19:55 | |
| Bonsoir à tous Ca y est mon Alim PC est Modifiée J'ai donc branché le vert et un noir pour le démarrage et je n'ai gardé que les jaunes et noirs pour avoir du 12volts 13 ampères ceci avec comme connectique une prise prévue pour du 220volts, les appareils 12volts auront un câble adéquate. Merci à Anjes et à JP08. A+ Laurent. | |
Anjes
| Sujet: Re: Alim de PC Lun 01 Oct 2012, 20:42 | |
