adaptation relevage
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 adaptation relevage
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
adaptation relevage Empty
MessageSujet: adaptation relevage   adaptation relevage EmptySam 22 Sep 2012, 10:29
surtout par curiosité , je me demande si des personnes ont adaptés des relevages sur des chenillards qui n'en n'ont pas comme par exemple celui-ci (ou plus petit le 50 C par exemple ) , ou un système porte outils .
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/348307268.htm?ca=12_s
sur celui-ci l'adaptation de pompe sur l'avant est possible
comme ici
https://youtu.be/vFu7UsYFoko
merci de vos réponses
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: adaptation relevage   adaptation relevage EmptySam 22 Sep 2012, 12:44
J'ai un FIAT 70C qui est equipe d'un relevage 3 points .
J'ai démonté le tracteur a cause d'un réducteur de cassé et j'ai gardé le relevage .C'est de grosses pièces pour le support avec 2 vérins .
Si c'est ce système que tu recherche , je peut te dépaner .
A+ JEAN MARIE
http://jm.barthes@laposte.net
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: adaptation relevage   adaptation relevage EmptySam 22 Sep 2012, 13:05
A+ JEAN MARIE
ben voila je ne comprend pas , parce que jusqu’à présent je pensais que aucun était équipés de relevage , d’où ma question ?? :
certain ont un relevage ou ils sont adaptés , et y a t-il quelqu'un qui les fabrique , ou c'est chacun fait suivant ......
MessageSujet: Re: adaptation relevage   adaptation relevage EmptyLun 24 Sep 2012, 08:11
bonjour michel,
énormément de chenillards ont un relevage trois points standard d'origine, parfois modifié en potence vigneronne pour les besoins. les modeles n'en possédant pas sont pour la plupart des modèles anciens d'avant les années cinquante/60, on n'avait pas de trois point avant les années cinquante.
donc sur ces modèles, souvent on trouvera des trois points adaptés par la suite, ou simplement sans rien, juste une barre de traction pour atteler un outil tracté.
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: adaptation relevage   adaptation relevage EmptyLun 24 Sep 2012, 13:11
L'équipement de mon 70Cest un montage des ETS BLANC A LUNEL 34 la mème boite qui construiser les LUNIC .
Je ne peut garentir que ce soit eux qui ont monté le relevage 3 points ,les supports des verins me semble ètre ceux des verins du ripper , les bras c'est fabrication artisannale , 2 gros plats avec des rotules en bouts .
Sur les FIAT vignerons a part l'origine il y avait des relevage TROULLER de MONTPELLIER 34 .
Bonne journée a tous A+
adaptation relevage
» adaptation charrue
» Que faire avec un moteur bernard???
» w112 et w112 bis
» adaptation d'outils
» Adaptation charrue
