Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
20.95 €
Tony07
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) Empty
MessageSujet: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyMer 19 Sep 2012, 22:34
Bonjour à tous, voila un nouveau motoc qui demande à partir :p
un Energic 207 7cv dans son jus, c'est une 1er main Very Happy
Les photos sont pas top mais j'avais pas pris mon bleu de travail pour le bouger : p
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 19.125
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 19.123
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 19.124
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 19.126
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 19.127
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 19.128
En mp pour les interessés !
Tony07
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyJeu 20 Sep 2012, 12:21
Pas beaucoup d'interessés !
Aller ! Motoc + charue + remorque, le lot pour 100€ !
A debarasser au plus vite bounce
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1439
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyDim 23 Sep 2012, 18:53
salut tony
sa m interesserai bien cet energic sa me ferait une occasion de changer de coiuleur alors si toujours dispo fais moi signe
michel
Tony07
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyLun 24 Sep 2012, 16:13
Salut Laplume !
Le motoc est deja semi reservé :p
En revanche, impossible de remettre la main sur la charrue scratch , je dois me faire enlever une 4L des années 50/60 ce qui me donnera acces au fond du hangar, peut etre que ... j'ai prise d'autre photos, je me souvenais meme plus que le motoc avait la boite à outils Energic
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 24.63
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 24.64
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 24.65
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 24.66
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 24.67
Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) 24.68
laplume
laplume
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyLun 24 Sep 2012, 18:00
salut tony
ok ben tant pis
michel
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyLun 24 Sep 2012, 21:34
laplume a écrit:
salut tony
ok ben tant pis
michel
bonsoir laplume je suis celui qui a "semi réservé"
si tu est vraiment intéressé , je le laisse , si je le prend je vais être à mon quatrième energic , en l'espace de 3 mois ,le 207 était un plus pour moi , parce que je raffole des moteurs deux temps , sinon coté boite / pont il n'y a pas de différence avec un 205 .
et en plus comme j'ai dis à Tony , j'ai un probleme avec mon camion trafic , donc je ne pourrai pas prendre la remorque .
laplume
laplume
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyLun 24 Sep 2012, 21:45
ok alors moi sa me va je le prend histoire de remonter ce motoc sa me plait en plus c un deux temps
a plus et merci
michel
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyMar 25 Sep 2012, 10:20
les deux premiers ont un moteur Bernard 110 et 110 bis et le dernier un moteur JLO 2 temps 148cc , notez au passage que ce dernier est également monté sur les 120 energic et le 120 n'a rien a voir avec la serie 200 car les 200 ont un système de crabotage et dé-crabotage des roues et une boite /pont plus costo .
et ils sont plus apte à tirer une charrue , alors que le 120 est fragile , dans sa boite et surtout roue /vis sans fin ,la roue est entièrement en bronze y compris la partie sortante des deux cotés dans laquelle coulisse un hexagone mâle de 26 .
le 120 est bon pour roto-fraise , petit travaux par exemple herse , cultivateur etc , mais il a un plus INDÉNIABLE par rapport aux 200 , il a deux prises de force , une directe avec le moteur et une proportionnelle aux 4 vitesses av et ar (et par contre tourne dans l'autre sens que la directe ) .
et j'ai trouvé les manchons adaptables sur ces prises de force .
BY2-44
BY2-44
Masculin Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyMar 25 Sep 2012, 10:30
le 207 possede un moteur JLO?!, je pensais que c'etait un moteur de concepton patissier d'environ 350cm3 pour 7cv...
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyMar 25 Sep 2012, 14:29
ta réponse m’étonne BY2-44 (regarde le nom du dernier posteur sur le lien si dessous )
moteur??? sur un energic 120 C
par contre tu a raison pour la cylindrée car le JLO , d'un 126 n'a pas la même cylindrée qu'un 207 et de plus comme son dernier chiffre l'indique il fait 6 ch , et je reconnais que je n'ai pas la cylindrée exacte des deux (vu que j’étudie l'engin que j’achète quelque temps avant l'achat ) .
pour les miens je n'ai que des Bernard et certain sont montés sur les staub aussi .
mais je vais rechercher cette cylindrée
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyMar 25 Sep 2012, 14:36
Re
je ne parlais pas de l'energic 120 ou la on est sur que le moteur est de marque JLO
mais de l'energic 207 qui possede un moteur concu et fabriqué par Energic (Patissier) et qui n'a rien a voir avec du JLO
la puissance donnee est bien de 7cv (207) et donc la cylindree est d'un peu moins de 350cm3
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyMar 25 Sep 2012, 15:20
re
oui tu a raison c'est un energic pour le 207 et un JLO pour le 126 .et le plus fort c'est indiqué ici ( la même chose que le lien que j'ai donné ci dessus et qui ne fonctionne pas .
c'est long c'est tout , suivant réception etc ...........
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.motoculture-jardin.info%2Fdocumentation%2Fenergic%2Fenergic-serie-200-204-205-207.html&ei=n61hUPnSNY61hAe2yYHwBg&usg=AFQjCNEpx9aAnhnu1ysQGeu1ZmcPQ0jnCA&sig2=3zULkdZ-pmdhrGYWzNSQPw
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus)   Motoculteur Energic 207 + remorque + (charue) (dans son jus) EmptyMar 25 Sep 2012, 15:36
y'a pas de mal
d'ailleurs je cherche toujours des pieces de 207 pour depanner un copain
» ENERGIC 220
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» ADAPTATION REMORQUE MOTOCULTEUR DERRIERE VOITURE
» energic
