som 20 d fume excessivement
gibbs
MessageSujet: som 20 d fume excessivement   Jeu 13 Sep 2012, 17:37
je suis nouveau sur ce forum et aimerais profiter de votre expérience.
J'ai acheté dernièrement un Som 20 D :
il fonctionne correctement , ne consomme pas d'huile mais fume
énormément.
Votre avis : injecteurs ? Bougies de chauffe ? Autres causes ?
Merci d'avance pour vos réponses!
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Jeu 13 Sep 2012, 18:38
Bonjour Gibbs
Bienvenu parmi nous à toi ,il fume noir au démarrage après c'est bon ou il fume encore quand tu roule
Jaja73
seb55
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Jeu 13 Sep 2012, 20:09
bonjour a tous,
peut etre revoir le reglage de la pompe a injection si c'est permanent
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Jeu 13 Sep 2012, 20:36
seb55 a écrit:
bonjour a tous,
Bonjour, en effet, si le gasoil n'a pas 30 ans, que les filtres sont propres et qu'il n'y a pas trop d'huile dans le carter c'est sûrement un souci d'injection... Rolling Eyes
Anjes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Jeu 13 Sep 2012, 20:41
Il fume de quelle couleur ????
blanc, noir, bleu ??? à priori pas bleu puisqu'il ne bouffe pas d'huile !!!
NE TOUCHE PAS A LA POMPE A INJECTION ..... c'est un métier !!!! et de toutes facons, ca ne s'explique pas par forum ..... trop baleze !!!!
pascal87
Masculin Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Jeu 13 Sep 2012, 21:41
+ 1
seb55
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Jeu 13 Sep 2012, 22:28
j'ai pas dit qu'il devais toucher lui meme ...... a la riqueure la retirer du tracteur et ensuite voir un dieseliste :
gibbs
MessageSujet: som 20 d fume excessivement   Ven 14 Sep 2012, 00:45
re-bonjour
merci pour vos réponses.
précision : il fume blanc et en permanence , fumée plutôt malodorante
qui donne l'impression d'une mauvaise combustion.
Est ce que ça vous parle ?
Anjes
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Ven 14 Sep 2012, 07:23
Moteur à refroidissement par eau, n'est-ce pas !!! joint de culasse ( ou culasse elle meme ).... l'eau part dans les cylindres on dirat !!!
pas cool !
claude31
Masculin Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: som 20 d fume excessivement   Ven 14 Sep 2012, 09:46
bonjour gibbs
fumée blanche odeur de gaz oil ca me parait etre un symptome de mauvaise carburation
tu peu deja commencer par deposer les injecteurs,et les faire "tarer"chez un dieseliste
verifie que ton gazoil est nickel(vidange le reservoir,change ton filtre)
une fois tes injecteurs verifiés,tu peu les rebrancher sur les tubullures mais en les laissant a l exterieur du moteur .en faisant tourner ton moteur tu verra si ils donnent bien, ca doit faire un brouillard a chaque cycle d'injection .Si au contraire ils donnent mal,ca peu venir de ta pompe qui n'a plus assez de pression
apres tu peu avoir aussi un probleme de manque de compression (le taux de compression d'un diesel est bien plus elevé que sur un essence)
Claude
