| tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur | |
michel3481
| Sujet: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Mer 12 Sep 2012, 09:23 | |
| bonjour à tous tout est dans le titre ou presque , 26 mm c'est l’épaisseur de plat à plat , et important aussi de diametre extérieur rond , de 40 mm ou plus , longueur maximale 120 mm ou plus . je recherche cela pour la fabrication d'un outil . j'ai fait une petite recherche sur le net sans succès . merci de m'aider amicalement | |
michel3481
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Mer 12 Sep 2012, 09:27 | |
| re j'ai oublié de dire , soudable avec baguette normale ( acier ) | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Jeu 13 Sep 2012, 08:33 | |
| bonjour Michel3481,
Je ne pense pas que sa existe, surtout rond exter. Tu vas devoir le faire fabriquer. Pour le diamètre pas de souci, mais pour l'hexagonale, il te reste l'électro érosion a fil. Bon courage. Cordialement.
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Jeu 13 Sep 2012, 11:28 | |
| Bonjour
Je possède en neuf mais le diamètre exterieur est de 38 mm | |
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Jeu 13 Sep 2012, 18:45 | |
| Bonsoir tout le monde !
Pepete, pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer ton érosion à fil ? ça m'intéresserait !merci d'avance.
Michel des Vosges | |
mecaplus
Nombre de messages : 42 Age : 75 Localisation : 62173 ransart Date d'inscription : 21/11/2010
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Jeu 13 Sep 2012, 21:43 | |
| Bonsoir, Je pense qu'il faudrait piocher sur des sites anglais ou américains car 26mm est très proche de 1 pouce. Bonne pioche. | |
pepete
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Ven 14 Sep 2012, 08:53 | |
| Bonjour a tous,
L'électro érosion a fil consiste a faire un enlèvement de matière avec un fil de laiton qui souvent mesure 0.25 mm
On vas même jusqu'à 0.02 mm soit 2/100ème Il suffis de faire un trou de passage de fil pour les usinage inter, et ensuite la commande numérique suit le parcours programmé. On peut atteindre des hauteur allant jusqu'à 300 mm avec une précision irréprochable de l'ordre de 0.01 mm soit 1/100ème. pour les pièces moins haute on peut atteindre 5 microns de précision. Sa consiste a retirer la matière en 1 ou plusieurs passe suivant la précision demandée. Le fil se régénère en permanence. Voici quelques lien d'usinage:
https://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=_5yg8Ci5lzY https://www.youtube.com/watch?v=p1tzNabdNHI&feature=fvwrel
On ne vois pas bien, mais le procédé consiste a faire toute les formes que l'on souhaite, on peut même ajouter des dépouille sur les pièces pour les outils de découpe. C'est toujours géré par un ordinateur incorporé dans la machine. L'usinage se fait soit en immersion totale pour les petites hauteur ou par aspersion pour les grandes hauteur, mais il faut de l'eau déyonisée pour rendre très conducteur. Le fil ne touche jamais la pièce, il y a toujours l'étincelle entre le fil et la pièce, sinon la machine se met en collision. Si le fil casse, elle vas ré-enfiler son fil automatiquement, (sur la plus part des machine aujourd'hui). C'est un procédé qui n'est pas très rapide, mais beaucoup utilisé pour les géométrie précise, en plus la pièce tombe finie. J'espère avoir été assez clair dans mes explication, sinon je répondrais a vos question.
Il existe aussi l'électro érosion par enfonçage, un autre procédé très utilisé également.
Bonne journée.
micheldu27
Nombre de messages : 1819 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Sam 15 Sep 2012, 06:59 | |
| Bonjour Michel3481, bonjour à vous. Je possède un tube à 26 en hexagonal intérieur et 38 ext comme le propose Claude (que je salut en passant). Mais il fait 70mm de long et est soudé à un autre tube qui fait 40 ext. Bonne réception. | |
michel3481
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Dim 16 Sep 2012, 21:31 | |
bonsoir merci de vos réponses et excusez mon retard pour répondre ...... et c'est vrai que pour la découpe par fil , je n'y avait pas pensé , mais je me pose la question du prix , car fil en continu , et travail très long etc . et maintenant je me pose une autre question , l’hexagone doit être au centre de la pièce qui fait 40 mm extérieur ? comment faire . j'ai trouvé du coté de l’Espagne ceci ,(le lien voir tubo ) le tube de 36 X 26 : et je pense quand usinant l’extérieur de 36 pour le mettre cylindrique et emmanché dans un tube de 40 extérieur et 36 intérieur cela devrait fonctionner , et soudé en bout (au deux bouts ) sinon la découpe fil, combien en gros pour deux pièces de 26 hexagonal femelle , 40 mm cylindrique extérieur longueur 100 mm . cordialement ps ; j'ai déjà fait faire la diminution d'un pignon par enfoncement , mais comme c’était pour une entreprise qui à fait l’opération elle même je n'ai pas connu le prix de revient | |
pepete
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur Lun 17 Sep 2012, 08:26 | |
| Bonjour Michel3481, Bonjour a tous,
C'est vrai que l'électro fil ou enfonçage coute relativement cher..environ 120 euros pièce... C'est valable quand tu ne peut pas faire autrement... Pour ton tube 6 pans inter et exter, il n'y a pas de souci pour l'usiner cylindrique exter et qu'il tourne rond a 1/10ème maxi.... C'est sur que c'est la solution la moins couteuse.... Par contre il te faut un tube calibré, et que tu le fournisse en même temps que tu iras faire usiner ton 6 pans, afin d'être sur qu'il rentre dedans.. Après il te reste le frettage, là tu peut mettre 0,1 mm de serrage sans problème, c'est indémontable et pas besoin de soudure, mais on ne trouve pas çà partout... Sinon çà marche terriblement bien, çà ne coute pas cher car en moins d'une minute c'est fait. Je pense que tu as trouvé la solution la moins onéreuse. Bon courage... Cordialement... | |
| Sujet: Re: tube femelle hexagonal diametre 26 intérieur | |
