tourne broche
 tourne broche
benoit 02
MessageSujet: tourne broche   Lun 03 Sep 2012, 19:56
bonjour a tous voila je recherche un plan pour faire un tourne broche maison pour méchoui
amicalement benoit
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 08:12
tu récupère un réducteur de motofraise ,tu lui adapte un moteur électrique et un support et tu as un solide tournebroche " jardin ".
brib@n
Masculin Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 13:10
Bonjour benoit02 pour ton tourne broche , tu récupère un tracteur et le tour est joué
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 17:43
oui franchement pas mal te tourne-broche Laughing
mais moi si je mais le 595 ça risque de me couter cher en fioul . Exclamation
philippe
Anjes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 17:44
Il faut pas que le différentiel se bloque tout seul là !!!!
benoit 02
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 19:57
bonsoir a tous vingt diouse j ai demandé un plan de tourne broche pour faire un cochon ou autre mais pas un dinosaure
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 20:14
J'ai fait ce tourne ovin il y a quelques années, depuis je l'ai donné et je m'en suis fait un autre légèrement plus grand...
moteur essuie glace de fourgon 12v
Gérard55
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 21:17
Bonsoir Jeannet
génial de génial y fallait y penser et en plus je parie que tu peux choisir ton braquet.
Le seul petit souci c'est le petit tour de digestion en vélo qui n'est plus possible Laughing
Gérard
Masculin Nombre de messages : 4390
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 21:18
Bonsoir a tous.
Il est beau ton tourne au vin
Bon d'accord,je sort.
Bonne soirée a tous.
gemaf
MessageSujet: Re: tourne broche   Mar 25 Sep 2012, 21:41
bonsoir a vous
génial vos toune-broche,celui avec le tracteur,pas encore vu
celui avec la roue de vélo,génial
MessageSujet: Re: tourne broche   Mer 26 Sep 2012, 07:17
Le moteur d'essuie glaces a plusieurs vitesses et on peut changer de pignon sur la roue, mais une fois que l'on a trouvé la bonne vitesse on ne change plus...
En fonctionnement, il y a un tourne ovin qui fait tourner le mouton et le cuit et un tourne au vin qui arrose le mouton et à la fin ils sont cuits
On peut l'utiliser avec des pieds de vigne ou n'importe quel bois, ça en consomme peu, le jus est récupéré dans un grand plat sous le mouton, j'ai aussi de quoi faire griller des viandes, des légumes et du pain sur la braise sous le mouton et on peut déplacer l'ensemble en cours de cuisson ou à la fin pour le rapprocher des convives
benoit 02
MessageSujet: Re: tourne broche   Mer 26 Sep 2012, 20:28
et merci monsieur l administrateur c est une idee genialle
Michemenil
MessageSujet: Re: tourne broche   Mer 26 Sep 2012, 20:42
Salut à tous,
Quand le vélo tourne, la broche aussi !!!
Quand il pleut, tu mets les essuies glaces !!!
Quand ça monte, tu changes de vitesse, surtout en côtes de boeuf !!!
Et si, et seulement si ça tourne trop, bin t’achètes des alcootests à la Belle Oreille et éventuellement tu dors chez Serge !!!
Ciao, Michel.
Steph.P
MessageSujet: Re: tourne broche   Dim 08 Déc 2013, 14:57
Bonjour brib@n , je suis impressionner par votre montage il fallait y penser!
J'aimerais bien voir votre installation, je suis fortement intéresser! Dans quelle région vous trouvez vous?
JPC13
MessageSujet: Re: tourne broche   Jeu 24 Aoû 2017, 22:40
Bonjour a toute l équipe de ce forum.
Je suis "tombé" sur le tourne broche de jeannet qui a intrigué beaucoup d entre nous.
Il se trouve que je dois monter également une roue de vélo de 550 sur la broche pour la relier a une poulie de 40 coté moteur.
La réalisation est très belle et je voulais en savoir plus sur le type de jante (plate ou creuse,étroite ou large ) et sur la courroie également.
Merci de me renseigner.
Très cordialement
MessageSujet: Re: tourne broche   Jeu 24 Aoû 2017, 23:39
à la vitesse (très lente) à laquelle ça tourne, il n'y a pas de problème, j'ai pris une jante de vélo classique(pas vtt) et une courroie trapézoïdale que j'avais en stock, ça ne force pas du tout.
Masculin Nombre de messages : 2453
MessageSujet: Re: tourne broche   Ven 25 Aoû 2017, 08:19
Bonjour jeannet , , et moi pendant ce temps la chtourné la manivelle comme dit la chanson ! la France a comme mêmes des génies quant il suffit de manger ,et de faire la fête:mort de rire: Marc
ATTOSS19
MessageSujet: Re: tourne broche   Ven 25 Aoû 2017, 09:24
bonjours a tous ,
moi j en ai fabriquer un ,car nous en limousin ont ai gaulois et ont aiment la bonne viande ,
et de peur qu il n y en a pas assez pour tout le monde j en porte d 'autre ,
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 714
MessageSujet: Re: tourne broche   Ven 25 Aoû 2017, 10:27
salut le mien je l ai realisé a partir d un moteur de vitre electrique de 405 une alim de pc , une jante en 650 et une chambre a air en guise de couroie !si ca peut donner des idées
MessageSujet: Re: tourne broche   Ven 25 Aoû 2017, 20:43
Bonjour ,Ah !mon cochon ! les verres vont être chaud ,nen !de diou! ,j'arrive !
JPC13
MessageSujet: Re: tourne broche   Ven 25 Aoû 2017, 21:45
Merci pour ces précisions Jeannet et mgsolex ,je vais donc chercher une jante de 550 et aussi une chambre a air assez grande!
Au fait quelle poulie moteur pour une chambre a air,plate ou a gorge?
ATTOSS19 bravo pur tes réalisations.La y a vraiment du lourd....indestructible!
MessageSujet: Re: tourne broche   Ven 25 Aoû 2017, 22:06
Ce qui est sympa, c'est de mettre la partie motrice de la broche sur cardan (direction voiture) afin de pouvoir donner l'angle à la broche dans tout déplacer par exemple.
tourne broche
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: Coin détente .... :: Coin détente ....-
