PROBLEME SUR MOTEUR VM - Page 2
Gérard55
MessageSujet: Re: PROBLEME SUR MOTEUR VM   Mar 04 Sep 2012, 20:25
Bonsoir Fred
Merci pour les photos, de l'affaire de ce coté il me manque les 2 plaques face démarreur et le dessus.
Pour ton filtre c'est sur qu'il y a un des deux qui ne va pas, perso je jouerais sur le ressort car il est interressant de conserver une cartouche avec une grande surface.
OLLIVIER
MessageSujet: Re: PROBLEME SUR MOTEUR VM   Mer 05 Sep 2012, 21:20
salut a tous les deux particulierement a manu esperant que tvb a bientot
merci de votre aide
a+fred
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: problème moteur VM   Jeu 06 Sep 2012, 06:09
Pour le filtre , le ressord ressemble plus a un ressord de soupape cas un de filtre .
les ressord de filtre sont en principe trés fins et trés compressibles .
Change le ressord et tout doit rentrer dans l'ordre .
Bonne journée A+
Voir le profil de l'utilisateur http://jm.barthes@laposte.net
OLLIVIER
MessageSujet: Re: PROBLEME SUR MOTEUR VM   Sam 15 Sep 2012, 10:49
le joint spi est changer sans trop de probleme , pour l'instant ça fonctionne
merçi a tous
a+ fred
