lestefffff
Nombre de messages : 176 Age : 46 Localisation : Puget ville 83 Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Recherche volant et bobine B&s hp Jeu 30 Aoû 2012, 13:36 | |
| Bonjour à tous, je suis en train de refaire propre un moteur Briggs et Stratton 5hp et j'ai une bobine électronique dans un sale état, ainsi qu'un volant magnétique avec une dent cassée. Pour la bobine si ce n'est pas le modèle électronique ce n'est pas grave, j'ai le condensateur et le rupteur (en effet j'avais cette bobine électronique reliée a son condensateur et rupteur, surement un changement par un modèle électronique de l'ancien proprio mais il aurait fallu enlever le condo+ vis) Pour le volant si je ne trouve pas, pensez vous que je puisse le remettre tel quel ou si je dois casser la dent d'en face pour le rééquilibrer? Voila si jamais quelqu'un a mon bonheur dans son garage qu'il me prévienne car il me manque plus que ces 2 pièces pour savoir si mon moteur tourne Merci d'avance. | |
pascal50
| Sujet: Re: Recherche volant et bobine B&s hp Jeu 30 Aoû 2012, 14:06 | |
| Bonjour lestefffff, Pour la bobine, cela doit se retrouver en neuf, mais c'est pas donné. Il te faut relever le MODEL-TYPE-CODE qui est souvent frappé sur la volute pour en commander une neuve. Pour l'ailette, j'ai eu le même problème en coinçant le volant au desserrage . Je l'ai refaite souder par quelqu'un du métier car c'est de la fonte). Mais si elle manque, cela ne doit pas être trop grave, vu le régime du moteur, de tourner sans. | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Recherche volant et bobine B&s hp Jeu 30 Aoû 2012, 15:40 | |
| Bonjour pour ton volant il faut faire comme tu le dit , supprimer la dent d'en face pour rééquilibrer le volant sinon ton moteur va vibrer et casser la fixation du moteur à la longue et pour ta bobine si tu mets une bobine d'origine n'oublie pas qu'il te faut le touchot pour ouvrir les vis platinées le mieux c'est re remettre une bobine électronique , une bobine de tondeuse va mais à condition de repercer les trous de la fixation car l'écartement n'est pas le même chose possible car je l'ai fait et ça marche mais pas facile à faire , et le top c'est de remettre une bobine qui correspond au moteur , bonne réparation @+jp | |
lestefffff
| Sujet: Re: Recherche volant et bobine B&s hp Jeu 30 Aoû 2012, 17:04 | |
| Merci pour vos réponses, pour la bobine, sur le net en neuf est a 25€ la simple et 40€ l’électronique donc je vais attendre un peu voir si j'en trouve une d'occasion. Pour le volant il n'a rien de bien méchant mais c'est vrai que si casser une autre dent règle le soucis c'est ce que je ferais si également je n'en trouve pas d'autre. En tout cas merci d'avoir répondu | |
| Sujet: Re: Recherche volant et bobine B&s hp | |
