| segments | |
| Sujet: segments Mer 29 Aoû 2012, 18:15 | |
| Un ami est en train de restaurer un énorme moteur fixe: le piston mesure environ 153 mm et son axe prés de 50 mm.
Il lui manque un segment (feu) de largeur 7 mm pour une chambre de 153 mm.
Quelqu'un a cette piéce en stock ?
Sinon où puis-je trouver soit un fabriquant, soit un revendeur..?
D'avance merci de la part de mon ami .
BS:lol: |
| Sujet: Re: segments Mer 29 Aoû 2012, 20:06 | |
| bonjour ton piston fait 153 mm environ c'est pas une mesure de technicien ca. sois un peu plus précis au revoir
Gérard55
| Sujet: Re: segments Mer 29 Aoû 2012, 20:24 | |
| Bonsoir tous Moteur fixe avec c'est vrai une cote précise voici une adresse parmi tant d'autres http://www.ondulex.com/index.html Gérard | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: segments Mer 29 Aoû 2012, 21:51 | |
| bonjour a tous,
bonjour moteur fixe,
prédis? c'est pas un terme français ça soit un peu plus précis au revoir | |
claude31
| Sujet: Re: segments Mer 29 Aoû 2012, 22:05 | |
| rebonjour a tous,
bonjour bernardstaub
tu devrai essayer de contacter jef 31,il en connais un rayon sur les gros moteurs fixes et ça m'etonnerai qu'il n'ai pas quelques bonnes adresses sous le coude
Claude
claude31
| Sujet: Re: segments Jeu 30 Aoû 2012, 08:26 | |
| bonjour a tous,
bonjour moteurfixe c'est bien de t'ètre levé a 5h12 pour rectifier ta faute de frappe mais ça aurai pu attendre ce matin je ne t'en aurai pas tenu rigueur bon je te fais mes excuses pour t'avoir taquiné un peu,mais la maniere un peu séche de ta reponse m'avait un peu herissé le poil
d'ailleur(mais sous reserve je suis pas un pro des mesures et ajustement) Bernardstaub t'as donné une cote precise,celle de son cylindre (153mm) n'est ce pas celle la qui est importante pour le segment? avec probablement aussi la dimension de la gorge du segment sur le piston mais bon,Bernardstaub lui il voulait juste une adresse ,un contact et en plus c'etait meme pas pour lui
Claude | |
| Sujet: Re: segments Ven 31 Aoû 2012, 11:39 | |
| bonjour dans mes archive j'ai deux segments pour un diamétre de 155 épaisseur 8 mm pour réduire l'épaisseur pas de probléme mais le diamétre je ne sais pas
au revoir | |
claude31
| Sujet: Re: segments Ven 31 Aoû 2012, 14:04 | |
| bonjour a tous bonjour moteurfixe,
pour l'epaisseur du segment,mois je garderai le segment tel quel et je ferai usiner la gorge du piston a la cote du segment
(c'est ce qu'a fait le motoriste qui m'a vendu des segments pour les pistons de mon Gutbrod 2060)
pour ce qui est du diametre on va avoir 6.28 mm en moins en circonference ,on peu y arriver en meulant les bouts du segment, mais il va racler davantage,la il faudrait l'avis d'un expert pour savoir si ca va pas nuire au moteur
Claude | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: segments Ven 31 Aoû 2012, 14:31 | |
| - moteur fixe a écrit:
- bonjour
au revoir Bonjour Jean, Pas de problêmes si ce n'est pas plus que 5 à 6 mm pour un diamêtre de 100 mm. Pour toutes mes moteurs j'achette des segments en amerique en pouces.. juste un peu plus grand et puis je les ajuste au bon diamêtre. Puis je les mets dans une bague du même diametre du cylindre et je les chaufe un peu.. pas rouge, mais bien chaud. Et puis c'est bon pour la montage. Il faut toujours penser que ce n'est pas pour un moteur de voiture de sport............ | |
| Sujet: Re: segments Ven 31 Aoû 2012, 17:26 | |
| bonjour à tous
je ne connaissais pas cette solution johnny
au revoir
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: segments Ven 31 Aoû 2012, 21:06 | |
| Bonsoir J'ai usiné le diamètre interne, pour l'externe c'est également possible mais un peu plus difficile pour les tenir. Je n'aime pas trop usiner les gorges pour deux raisons: l'épaisseur du piston devient faible et des segments 'maigres' sont moins forts donc moins de friction. Sinon avec une tube en fonte GGG25 on peut fabriquer des segments et utiliser la méthode de Johnny. A+ Marcel | |
| Sujet: Re: segments | |
| segments | |
