Mabec CB35
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Mabec CB35
Henri32
Masculin Nombre de messages : 35
Mabec CB35 Empty
MessageSujet: Mabec CB35   Mabec CB35 EmptyMer 11 Avr 2007, 22:47
C'est sûr, c'est quand on s'en sert que ça tombe en panne !!!
J'ai une grôôsse fuite au niveau de la sortie du réducteur de mon Mabec CB 35.
J'ai commencé à démonter et j'en suis au niveau de l'arbre cannelé et au démontage du roulement.
Y a t'il une C....rie à ne pas faire surtout ?
Je m'y remettrais demain, après avoir lu vos conseils avisés !!!!!
Tant que j'y suis, je recherche un rotovator pour le CB 35,
il semblerait que ce soit le modèle FH 50.
Merci d'avance .
Masculin Nombre de messages : 3142
Mabec CB35 Empty
MessageSujet: Re: Mabec CB35   Mabec CB35 EmptyLun 16 Avr 2007, 11:42
Very Happy Bonjour à tous , salut Henri32 ,
Ou en est tu avec le démontage ?
Je n'ai , malheureusement , aucune doc ou info concernant ce modèle , si c'est possible , essaye de prendre quelques photos en cours de démontage ;
Amicalement A +
Henri32
Mabec CB35 Empty
MessageSujet: Re: Mabec CB35   Mabec CB35 EmptyLun 16 Avr 2007, 23:38
Vu le temps de samedi, j'ai continué mon démontage pour changer les 2 joints spi.
J'en ai trouvé à la CIR à tarbes pour 23 roros les deux, du 60.80.10
au lieu du 60.80.12, les deux circlips étaient cassés sur les arbres.
En fait, rien de plus simple, mais comme je n'ai pas de doc, j'appréhende toujours un peu, c'est toujours plus simple de démonter que de remonter .
J'ai juste fait deux photos.
J'ai aussi trouvé de la bonne bibine pour la vis et la couronne.
Mabec CB35 Joints11
Mabec CB35 Joints12
Mabec CB35 Joints13
Désolé, je n'ai pas eu le réflexe de prendre en photo les arbres cannelés
et les flasques avec les roulements.
A++++
raphdevingrau aime ce message
Henri32
Mabec CB35 Empty
MessageSujet: Re: Mabec CB35   Mabec CB35 EmptyLun 16 Avr 2007, 23:42
J' ai oublié de vous dire que sous les pavés, la plage.
Non, c'est pas ça, sous la crasse, la peinture d' origine est très vive par endroit.
Je vais essayer de trouver la référence actuelle la plus approchante.
A+++
Mabec CB35 Empty
MessageSujet: Re: Mabec CB35   Mabec CB35 EmptyMar 24 Avr 2007, 11:50
Very Happy Bonjour à tous , salut henri32 ,
Ci- joint , une page d'un nuancier consacré au machines agricole et ou tu trouveras , sous le n° 165 la teinte de ta marque préférée ; le problème sera de trouver l'équivalent dans un catalogue actuel :
Mabec CB35 145-a-10
Amicalement A +
Mabec CB35 Empty
Mabec CB35
» question roto mabec cb35
» Remise en route Mabec CB35
» Recherche réservoir de MABEC CB35 en réparation
» Louis pp5b/ 8500 et mabec cb35
» Je vend mon cb35
