carburateur farmall H qui fuit
SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + ...
20.99 €
lefroum
carburateur farmall H qui fuit Empty
MessageSujet: carburateur farmall H qui fuit   carburateur farmall H qui fuit EmptyMar 28 Aoû 2012, 16:50
bonjour,
je possède un farmall h qui tourne pas trop mal, le joint carbu est neuf , pointeau OK et floteur OK. Quand je l'arrête, il perd de l'essence en continu par l'entrée d'air. La vis pointeau de richesse est ouverte a 2.5 tours. Ûne idée pour régler le problème? Merci
MessageSujet: Re: carburateur farmall H qui fuit   carburateur farmall H qui fuit EmptyMar 28 Aoû 2012, 20:01
Bonsoir Lefroum,
Bah.... si tu es sûr de ton pointeau, de ton flotteur, et que le joint de ton carbu est bon....et que cela siphonne quand même scratch scratch Et que toutes les pièces du carbu sont dedans Neutral Neutral
Alors...YAPLUKA fermer le robinet d'arrivée d'essence avant de l'arrêter Suspect Suspect
je vois pas No No
Anjes
Anjes
Masculin Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: carburateur farmall H qui fuit   carburateur farmall H qui fuit EmptyMar 28 Aoû 2012, 20:35
salut, on dirait que le pointeau ne ferme pas completement l'arrivée .....
il doit y avoir moyen de régler la languette qui leve le pointeau ( en tordant legerement le flotteur )
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: carburateur farmall H qui fuit   carburateur farmall H qui fuit EmptyMar 28 Aoû 2012, 20:57
Bonsoir tous
Bonsoir Lefroum coté vis de richesse RAS car ne passe par là que l'essence sous forme gazeuse suite à la dépression du moteur et son incidence ne jouerait que sur le fonctionnement du moteur en marche.
Comme l'écrit Anjes ton floteur et ton pointeau ont beau être bon si ton niveau de cuve lui n'est pas correct ça explique peut être ton problème.
Si le carbu est démonté tu peux essayer d'apprécier le fonctionnement en soufflant dans l'arrivée et en retournant tout doucement le carbu...à un moment l'air ne doit plus passer.
Gérard
» Carburateur qui fuit
» pompe a essence qui fuit sur pony
» sauvetage moteur briggs & stratton 12hp
»  cric qui fuit
» fuit gasoil moteur slanzy 1750
