| Bernard 12GB2 | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Mar 21 Aoû 2012, 20:43 | |
| bonsoir ca y est mon Bernard 12GB2 est arrivé a la maison il entrainait a l origine un génératrice malheureusement elle est manquante mais bon c est pas grave j en ai pas besoin vu que je garde simplement le berceau pour mettre sous le moteur le moteur est complet j ai la tolerie qui va avec mais demontée pour les besoins du transport. Depuis le temps que j en cherchais un ca y est c est fait j en posséde un c est quoi la différence entre le 12G2 et le 12GB2? bonne soirée | |
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Mar 21 Aoû 2012, 21:46 | |
| Bonsoir FIVET, bonsoir à tous,
J’espère que le père B t'as donné la bielle et le régulateur qu'il avait en rab pour ce moteur ? Si non réclame lui avant qu'il ne les mettent chez GDE !
rsa967 | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Mar 21 Aoû 2012, 22:28 | |
| bonsoir
oui il ma donné aussi le regulateur,un cylindre,une culasseet la bielle | |
Nombre de messages : 6659 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Mer 22 Aoû 2012, 01:23 | |
| Bonsoir En ce qui concerne les différences, voici la copie d'une des page de mon livre sur les Bernard consacrée à ces moteurs. Bonne nuit François | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Mer 22 Aoû 2012, 17:53 | |
| Bonjour j ai essayer de demonter le volant d inertie j ai enlever la goupille conique qui sert d entrainement pour la manivelle,les deux ecrous de serrage eux aussi enlever et c est le que se pose le probleme quel sorte d arrache je dois faire afin d enlever le volant car la il est bloqué de chez bloqué rien ne bouge bonne soirée | |
pattou
Nombre de messages : 101 Age : 58 Localisation : 72 Date d'inscription : 07/12/2007
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Mer 22 Aoû 2012, 22:11 | |
| Bonjour Fivet et François Fivet, j''ai eu le même soucis pour arracher le volant de mon G1, j'ai dû faire un arrache énorme avec un systême de vérin à vis et pas assez fin, il y a que ça qui a marché j'avais fait un post dessus. François, il y a un détail qui m'interpelle sur ces Bernard DIESEL mon G1 avec 1 seul injecteur et dispositif à mèche a une pompe à eau pour le refroissement un autre 12GB1 censé être plus récent n'a pas de pompe à eau ni de trappe prévu pour la connecter au dessus du bloc moteur ... voici une photo de la pompe à eau sur le G1 en bas à droite voici une photo d'un 12GB1 que j'ai acquis en Bretagne sans pompe à eau A plus Bonne soirée | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Ven 24 Aoû 2012, 11:27 | |
| bonjour pattou j ai fais un arrache plus simple j ai pris deux bouts de tige filetée assez grosses coupées a 105 mm que j ai glissé entre l arriere du volant et le carter ou se trouve les trous de fixations qui permettent de tenir le moteur au socles j ai mis des ecrous qui ont fais pression sur le volant assez fortement et j ai fait un bout de rond alésé au diametre du bout du vilbrequin pour ne pas l abimer apres ca un coup de masse assez sec et du premier coup le volant est venu sans probleme par contre sur les documents de francois je vois le bouchon de remplissage d eau du radiateur sur le devant alors que le mien se trouve sur le dessus Est ce que ca voudrait dire que le mien est plus vieux et si oui de quelle année peut il etre? et voici les deux arraches pour une clé de 36 ca force deja assez dur bonne journée a tous | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Jeu 30 Aoû 2012, 17:57 | |
| bonjour ca y est le GB2 retourne a nouveau apres presque 10 ans d inactivité il marche du tonnerre apres mal de temps a debloquer les pistons tout est rentré dans l ordre. J ai vidanger le réservoir et la surprise c etait pas du gasoil dedans mais une sorte de boue noire comme du petrol brut je sais pas trop ca que ca peut etre aucune idée. j ai regarder a filtre a gasoil il est bouché je peux le demonter comment? et si il casse je peux le remplacer par quoi ? bonne soirée a tous | |
Bernard Moteur
Nombre de messages : 189 Age : 27 Localisation : Orne Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Jeu 30 Aoû 2012, 20:33 | |
| Pourriez-vous nous faire une petite vidéo ?? | |
fivet
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Jeu 30 Aoû 2012, 21:01 | |
| bonsoir
si j arrive a envoyer une vidéo oui pourquoi pas j essaierais et si tu as le temps un jour vient a la maison je le ferais tourner
bonne soirée | |
Bernard Moteur
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Ven 31 Aoû 2012, 02:09 | |
| C'est avec grand plaisir il faut que mon grand père y passe alors par la même occasion Au fait le F10 tourne comme une horloge suisse Encore merci À bientôt Antoine | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Ven 31 Aoû 2012, 08:15 | |
| bonjour antoine
pas de probleme des que roger passe par la est que tu viens je metterais le bernard en marche .Je suis content de savoir que le F10 tourne c etait quoi finalement la panne ?
bonne journée | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Ven 31 Aoû 2012, 16:29 | |
| bonjour j arrive pas envoyer la video tant pis j ai fais une photo il a tourner 1 heure sans arreter une vraie horloge.Je voudrais savoir sur le reniflard est ce qu il y a un clapet style tole avec un ressort a l origine ou c est simplement un couvercle surélevé de quelques millimétres . | |
Bernard Moteur
| Sujet: bernard Ven 31 Aoû 2012, 16:42 | |
| J'ai démonté la culasse, rodage soupape, 0.4 aux culbuteurs, de l'huile neuve, nettoyage des visses et l'avoir fais tourner de force avec un autre pour qu'il parte, et le laisser en marche un bon bout de temps et il a repris de la compression et tourne trés bien | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Ven 31 Aoû 2012, 20:56 | |
| tu as fais du bon travail le résultat est la le moteur fonctionne a nouveau et maintenant tu vas attaquer quoi d autre comme moteur? bonne soirée et bon week end | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Dim 02 Sep 2012, 11:22 | |
| bonjour a tous
je suis a la recherche du livret d entretient du bernard 12GB2 je peux trouver ca ou ?
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Dim 02 Sep 2012, 12:45 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Fivet, Il y a ceci, de nos amis les V.S.A. , qui peut te convenir : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Bernard_12GB2.pdf Amicalement, Claude. | |
Bernard Moteur
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 Lun 03 Sep 2012, 01:11 | |
| Bonsoir, merci pour cette encouragement, pour le moment je vais finir ma restauration de P2 et après je me pencherai sur le Deville N°2(toujours a la recherche de renseignement) Je ne fais qu'admirer ce GB2 A bientôt | |
fivet
| Sujet: Bernard 12GB2 Mer 05 Sep 2012, 11:19 | |
| bonjour tu mettras des photos de ton P2 tu cherche quoi comme renseignements sur le deville n°2 (je vais faire des recherches de mon coté ) des que roger vient sur flers et que tu peux aussi venir faut me le dire je ferais tourner le GB2 merci aussi a MZD77 pour les documents qui m aident beaucoup c est gentil les avoir trouver je suis a la recherche d une photo d un GB2 avec une generatrice pour voir a quoi ca ressemblait quelqun aurait ca ? bonne journée | |
| Sujet: Re: Bernard 12GB2 | |
| Bernard 12GB2 | |
