| Moteur capricieux ;) | |
Marser
Nombre de messages : 55 Age : 53 Localisation : Provence Date d'inscription : 15/08/2012
| Sujet: Moteur capricieux ;) Sam 18 Aoû 2012, 10:23 | |
| Bonjour tout le monde... Voila je me lance. J ai une bonne dizaine de ptites betes bleues. La majorité en cours de restauration. La je vais vous parler d un PP4 que j ai trouvé il y a peu. Plus de bleu. Jamais repeint je pense. Un peu de terre et de gras de partout. Et surprise une compression exceptionelle. A tel point que j ai commence par mettre une poulie, le démarrage a la manivelle relevant de l opération commando! Donc décision prise de remettre en route pour un temps d utilisation avant une bonne réfection. Start : ok Pas de ralenti Acceleration aleatoire uinquement au starter Volant moteur bricolé. Le ventilateur a dut faire bisou a un mur. Je remplace le volant moteur, controle l allumage, nettoie le carbu. et mince toujours pareil!!! C koi ce bordel???? 2eme jour Je prends un carbu sur un qui marche.... toujours pareil. Pas de ralenti et fonctionnement accelere alleatoire Pfffff c est l été et une bonne biere c toujours mieux! 3eme jour Je change le carburant et trouve 3 bouchons dans les arrivées. Tient si y voulait me faire ch...er il aurait pas fait mieux Start Ralenti mieux... Acceleration??? Oui... Puis non... Puis oui... Puis non Ah le sale gosse! Une rouste je vous dis!!! Bref biére.... Vous connaissez déja la formule 4eme jour Je start et branche une lampe strombo Allumage ralenti ok! Acceleration 2000 tours l allumage coupe puis se remet en marche a 1200 puis coupe a 2000.... Le vraiment sale gosse je vous jure. Voila j attends Vis et condo et fil en Esperant que ce ne soit pas la bobine Promis lundi je poste une photo En attendant.... Ben c est l été Christophe | |
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Sam 18 Aoû 2012, 12:49 | |
| Salut. Rien de plus. Sauf que l'allumage est la première chose à contrôler. Mais bon, si tu éllimine les faux contacts, y'a pas de raison, ça DOIT marcher!
PS : Penses au régulateur aussi...mais je pense pas que ce soit ça. | |
Claude-Michel
Nombre de messages : 70 Age : 61 Localisation : Allemagne Date d'inscription : 16/07/2012
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Sam 18 Aoû 2012, 14:16 | |
| Salut Christophe,
au lieu de dépenser de l'argent pour un rupteur et condo, je metterais tout de suite un allumage électronique. Cela fonctionne mieux, ne s'use pas et coûte moin cher (10 à 15 Euros). Il y a aussi plus de réglage d'ouverture de rupteur à faire. | |
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Sam 18 Aoû 2012, 14:25 | |
| Salut, - Claude-Michel a écrit:
- Salut Christophe,
au lieu de dépenser de l'argent pour un rupteur et condo, je metterais tout de suite un allumage électronique. Cela fonctionne mieux, ne s'use pas et coûte moin cher (10 à 15 Euros). Il y a aussi plus de réglage d'ouverture de rupteur à faire. Hérétique!!!!! Moi j'aime bien les allumages traditionnels. Un p'tit réglage de temps en temps pour se mettre en forme! Après, c'est sur que pour une machine qui sert souvent dans une exploitation par exemple, l'allumage électronique permet d'éviter des pertes de temps. | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Sam 18 Aoû 2012, 15:27 | |
- Salut Christophe,
au lieu de dépenser de l'argent pour un rupteur et condo, je metterais tout de suite un allumage électronique. Cela fonctionne mieux, ne s'use pas et coûte moin cher (10 à 15 Euros). Il y a aussi plus de réglage d'ouverture de rupteur à faire. D accord avec toi et Greg, je pense qu un allumage electronique pour un usage quotidien peut etre un bon choix Mais moi je suis un fervent defenseur du systeme d origine... En plus pour le fun ... Je suis gérant d un atelier de mécanique, et quand un petit jeune sorti d'école commence a m expliquer les choses, je lui met un moteur avec vis delco et des carbus weber Y ont meme jamais vus | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Sam 18 Aoû 2012, 15:33 | |
| - Greg2cv a écrit:
- Salut.
PS : Penses au régulateur aussi...mais je pense pas que ce soit ça. Salut Je suis d accord... Mais de l allumage y en a! Il demarre au quart de tour Seulement arrive a 2000 tours l allumage se coupe puis reprend puis se coupe C est sur que c est bien l allumage, j ai put le controler avec la lampe strombo. Des que le moteur ralenti la lampe s arrete ensuite la lampe reprends et le moteur re-accelere. Je pense que le condo est mort, ou plein de faux contacts! Surement les 2 En tout cas j avais jamais vu ça! | |
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Sam 18 Aoû 2012, 17:59 | |
| re
Il ne faut pas confondre présence de l'étincelle" et allumage qui fonctionne bien. Tu as visiblement un faux contact (moi, je mise sur la bobine ou sur une cosse mal sertie...).
L'allumage, c'est LE point sensible sur un moteur. On peut faire des merveille avec un calage de l'allumage un peu malin (gagner en couple, ou gagner en régime moteur...). Le condensateur permet grosso modo, de faire en sorte que l'énergie soit transmise aux électrodes de la bougie et non, au rupteur. Donc, le condo influe directement sur le rendement moteur. Bref... point crucial!
J'ai fait une maquette pour mes petits élèves ingénieurs... un vieux tiroir, un delco de 403, une culasse de vélosolex, et une bobine de 12V. Ca leur fait comprendre rapidement à quoi tout ça sert!!! | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Dim 19 Aoû 2012, 18:30 | |
| Je suis d'accord avec vous, mais je suis certain que si à l'époque ils avaient eût la possibilité, ils aurraient mit un allumage éléctronique. Faute de mieux, ils ont mis un allumage à rupteur. Moi, j'aime quand un moteur fonctionne bien et l'allumage est très important pour y arriver. Sur ma DS et les 4 vieux moteurs que j'ai autour de moi, il y a un allumage électronique. Ce qui est bien, c'est que de l'exterieur, on ne les voit pas.
Dans le cas ici, il pourrait aider à trouver la panne. A la limite, une fois localisée, Christophe peut retourner à l'allumage classique. Comme le dit Greg2CV, ce n'est pas parcequ'il y a de l'étincelle que tout est bon. Pour qu'un allumage à magneto fonctionne, il faut que: _ le pic de la tension induite _ la position du piston où l'allumage doit se faire _ l'ouverture du rupteur se fassent au même moment. Il faut aussi que le condo et la bobine soient en bon état. Alors pour localiser, y faut y aller. Avec un allumage électronique on est sûr que "l'ouverture du rupteur" se fait exactement au moment où la tension induite est au maximum et que le condo n'est pas en faute (car il n'y en a plus besoin). Après ce diagnostique on continue... | |
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Mer 22 Aoû 2012, 16:59 | |
| Comment sa dechire un tout petit boitier electronique, 2 minutes chrono a monter, maintenant je sait que mon condo est mort, j' avais des variations de regime, j' avais un boitier neuf, j' ai tester et hop sa dechire pas de reglage sa tourne au poil, mais promis je vais remettre un condo et vis neuf, je suis puriste lol | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Mer 22 Aoû 2012, 19:35 | |
| Je n arrive pas a mettre les photos avec l iphone Pfffff va faloir que je le fasse avec l ordi Bref un peu plus de temps A bientot Christophe | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Mer 22 Aoû 2012, 23:15 | |
| Je ne comprend plus, là! Chti02 n'avais tu pas des problèmes de flamme à l'arrêt de ton PP6b? C'est Christophe qui avait des problèmes à différents régimes. Oubien Chti02 = Christophe? | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Jeu 23 Aoû 2012, 07:05 | |
| Ben non Moi je suis en provence Et puis faites attention hollande y va taxer les allumages electroniques aussi Christophe | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Jeu 23 Aoû 2012, 09:06 | |
| - chti02 a écrit:
- Comment sa dechire un tout petit boitier electronique, 2 minutes chrono a monter, maintenant je sait que mon condo est mort, j' avais des variations de regime, j' avais un boitier neuf, j' ai tester et hop sa dechire pas de reglage sa tourne au poil, mais promis je vais remettre un condo et vis neuf, je suis puriste lol
Eh, bien, Chti02, suis content que tu es arrivé à avancer. Tu verras, une fois goûté à l'allumage électronique, le retour vers les vis platinées et condo sera difficile. Mais ne t'en fais pas, on te pardonnera....... | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Ven 24 Aoû 2012, 12:12 | |
| Et voila le Joli PP4 dont je vous parle. Pas trés beau mais je spense qu'il est finalementdans un bien meilleur état que beaucoup qui ont été repeint. Donc dés que l'allumage fonctionne on lui fera se dégourdir les jambes | |
chti02
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Ven 24 Aoû 2012, 14:46 | |
| ben en fait il fait toujours une flamme quand je coupe les gaz mais bon, il cafouillé quand j' acceleré a fond, mais avec le boitier ya plus de petrouillage sa tourne impec, sa monte franchement dans les tours, plus qu' a trouver vis et condo en neuf | |
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Ven 24 Aoû 2012, 18:22 | |
| Salut à tous !
Marser, belle collection !
Une question indiscrète, c'est quoi l'engin rouge à droite de ton PP 4 ?
Bonne soirée et bon week-end
Michel des Vosges | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Ven 24 Aoû 2012, 18:31 | |
| Si tu as une Flamme a l Admission c est quenton etincelle est au mauvais moment | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Ven 24 Aoû 2012, 18:33 | |
| - pony53 a écrit:
- Salut à tous !
Michel des Vosges Salut michel C est une table a levage hydraulique | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Ven 24 Aoû 2012, 21:20 | |
et puis: - chti02 a écrit:
- ben en fait il fait toujours une flamme quand je coupe les gaz mais bon, il cafouillé quand j' acceleré a fond, mais avec le boitier ya plus de petrouillage sa tourne impec, sa monte franchement dans les tours, plus qu' a trouver vis et condo en neuf
Salut Chti02, c'est un peu bête, qu'on continue la discussion de ton problème sur le post de Christophe et non sur le tiens. Cela va être difficile à suivre. Avec l'allumage électronique, il y a quand même un réglage à faire: celui de l'avance à l'allumage qui se fait normalement en "tournant" la bobine. Celle-ci est en général fixée sur un support que l'on peut bouger en rotation pour donner plus ou moin d'avance. Essaye de donner moin d'avance pour voir si ton problème de flamme s'améliore. | |
Marser
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) Lun 27 Aoû 2012, 20:06 | |
| Vive les vis platinées!! Un condo et des vis neuves et ce motoculteur fonctionne a merveille Sous son aspect vieilli, je crois que c est celui qui fonctionne le mieux de tous mes motoculteurs!!! Incroyable, frein et embrayage parfaits, compression tellement importante que meme a la corde j ai du mal a faire tourner!!! Et cerise sur le gateau, la boite fonctionne comme une neuve, tres souple et passage sans aucuns accros... Je vais le mettre au travail quelques temps. J ai un pp4 bT ou je dois y refaire le moteur avant. Le plus incroyable, c est que je l ancien proprio m a dit me le donner avec le lot, car pour lui il ne vallait plus rien... Il l avait meme jamais utilisé!! A bientot Christophe | |
| Sujet: Re: Moteur capricieux ;) | |
