montage joints spy
-29%
Kit de mémoire vive PNY XLR8 2X8 (2 x 8Go) à 49,90€
49.91 € 69.91 €
 montage joints spy
pontus eric
Gérard55
alain50
marcelin
8 participants
marcelin
marcelin
Masculin Nombre de messages : 196
montage joints spy Empty
MessageSujet: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 08:03
j'ai toujours rempli les joints spy de graisse avant de les monter
sur le pont de mon pp3 faut il que je fasse la même chose je n'ai rien vu de marquer dans la doc
alain50
alain50
Masculin Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 08:28
le joint spi est fait pour retenir de l'huile et a l'intérieur l'huile y va donc lubrifié je 'ai jamais entendu qu'il fallait mettre de la graisse
a plus et bonne journée
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 08:36
Bonjour tous
Personnellement je mets toujours un peu de graisse sur la (les) lèvre(s) avant pour faciliter le remboitement de l'arbre et ainsi ne pas risquer de retourner celles-ci.
Bien sur cela dépend du sens de montage, si l'arbre rentre dans le joint coté lèvre...pas de souci ....mais à l'opposé si l'arbre rentre coté ressort là je pense qu'il est préfèrable de graisser un peu.
Gérard
pontus eric
Masculin Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 08:42
toujour graisser un joint spy si non il tourne a sec avent que l huil ni arrive
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 08:45
ok merci des réponses
moi je pensais qu 'il fallait mettre un peu de graisse dans les gorges
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 08:48
merci des réponses
avec la réponse d'Eric il faut donc bien mettre un peu de graisse dans les gorges ??????
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 11:33
Rebonjour Marcellin
Eric a parfaitement raison, ce qu'il faut c'est mettre un peu de graisse sur la portée de(s) lèvre(s), en effet si tu as un joint à 2 lèvres cela implique qu'il en ai dans les gorges.
Attention ça ne sert à rien d'en mettre autour du logement du ressort.
Gérard
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re:Montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 19:33
Bonjour Marcelin et à tous
Perso j'en remets une couche, sur l'axe aussi, et surtout si il est long, pour que les lévres ne sois pas tout de suite assèchès, un glissement à sec tous le monde sait, que ce n'est pas terrible montage joints spy 612313
Amicalement jm 54
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 20:17
Jean Marie toujours aussi "spytant " ! Laughing
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 20:35
Re à tous,
Je crois que le sujet devient glissant queen Shocked et c'est toujours un plus, mécaNIQUEment.... lol! lol!
Macho, pour faire un bon mot Wink montage joints spy 896262
O.K. je sors, m'en fous, j'ai fini up lol!
Amicalement , Claude. Laughing Wink
Masculin Nombre de messages : 12214
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptySam 04 Aoû 2012, 22:06
Moi, j'en fous partout ! montage joints spy 612313 montage joints spy 612313 montage joints spy 612313
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptyDim 05 Aoû 2012, 08:48
ok
merci bon dimanche à tous
MessageSujet: Re: montage joints spy   montage joints spy EmptyDim 05 Aoû 2012, 09:36
Salut Marcelin
Pour en revenir à ta demande, tu dois toujours tout remonter à l'huile moteur : bielle, piston, segments, arbre à cames, soupapes, vilebrequin (et donc joints spy) etc. pour éviter que les pièces ne tournent à sec au redémarrage, le temps que la pompe à huile établisse la pression nécessaire à la lubrification de tous les organes du moteur.
Pour éviter tout problème, l'huile de remontage sera la même que l'huile de fonctionnement.
Donc pas de graisse la ou il y'aura de l'huile.
Pour tes spy, c'est l'arbre qu'il faut huiler.
Ciao et bon dimanche à toi aussi !
montage joints spy
» feuilles de joints et joints
» Démontage guidon pp2x
» Reducteur Agria 1700
» accélérateur : bon montage ??
» Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment
