joint spi armé ou pas ??????
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 High ...
99.90 €
marcelin
marcelin
Masculin Nombre de messages : 196
joint spi armé ou pas ?????? Empty
MessageSujet: joint spi armé ou pas ??????   joint spi armé ou pas ?????? EmptyMer 01 Aoû 2012, 13:04
je refais mon pont de pp3b
je voulais savoir si il faut remettre des joint spi armés coté embrayage et prise de force ou
des joints spi normaux
merci pour vos réponses
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: joint spi armé ou pas ??????   joint spi armé ou pas ?????? EmptyMer 01 Aoû 2012, 13:15
moi, je monte des joints spi normaux en double lèvre partout
olivier
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: joint spi armé ou pas ??????   joint spi armé ou pas ?????? EmptyMer 01 Aoû 2012, 13:22
Bonjour Marcellin
Qu'appelles tu exactement joint spi armé Question Question Question
Gérard
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: joint spi armé ou pas ??????   joint spi armé ou pas ?????? EmptyMer 01 Aoû 2012, 13:26
j'ai enlevé mes 2 joints et ils sont recouverts d'une armature métallique ?
Masculin Nombre de messages : 7253
MessageSujet: Re: joint spi armé ou pas ??????   joint spi armé ou pas ?????? EmptyMer 01 Aoû 2012, 18:37
Les joints spi anciens avaient une coque métallique, ceux d'aujourd'hui sont entourés de plastique, ils conviennent parfaitement et la version avec double lèvre évite les fuites dans le cas où l'arbre est un peu usé...
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: joint spi armé ou pas ??????   joint spi armé ou pas ?????? EmptyMer 01 Aoû 2012, 19:55
ok merci des réponses
» Présentation
» fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6
» Fuite joint spi entrée boite
» joint spi
» joint spy pp4
