| Arrache clavette | |
+5MZD77 Moteuralalsacienne piaf85 Michel31 i2dr 9 participants |
i2dr
Nombre de messages : 123 Age : 67 Localisation : Tours Date d'inscription : 06/07/2012
| Sujet: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 11:45 | |
Je ne sais pas si cela sera utile au pro mais j'ai trouvé l'idée sympa et je la partage avec vous .
Dites moi ce que vous en pensez.
http://www.ebay.co.uk/itm/Lister-A-D-stationary-engine-gib-key-puller-pet-5hp-CS-/120952230656?t=UK_BOI_FarmingEquipment_RL&hash=item1c29509300#ht_500wt_1413
Je ne sais pas pomper les images sur LBC ou sur ebay alors si il y a quelqu’un qui veut reprendre le sujet à son compte et charger les photos j'en serais très heureux. Il faut peut être faire vite avant que l'annonce ne disparaisse (les pros du clavier à vos marques) | |
| Sujet: Re: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 11:59 | |
| Bonjour. Pour récupérer la photo, dans ce cas particulier au moins, c'est assez facile : - Double-clic pour ouvrir l'image, - Clic droit puis "Enregistrer l'image sous" pour l'enregistrer dans un dossier local, - Charger l'image dans l'hébergeur selon la méthode habituelle. A bientôt. _________________ Michel
piaf85
i2dr
| Sujet: Re: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 18:02 | |
| La deuxième photo est aussi intéressante pour bien comprendre la fabrication de cet outil. Par ailleurs mon logiciel qui est le Windows ?????? n'accepte pas la copie d'image de certain site. Cela fonctionne très bien pour copier une imager de ce forum mais pas pour les deux sites précédemment nommé.
Donc merci de mettre la deuxième photo moi je ne peux plus rien .
| Sujet: Re: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 18:35 | |
| Voilà, voilà : _________________ Michel
piaf85
| Sujet: Re: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 18:45 | |
| ...et pour Michel, Hip, Hip, Hip,.... Hum,... Je ne vous entends pas ! Daniel | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 20:59 | |
| Bonsoir, ouah, super!! Cette technique m'a l'air super efficace, parce qu'on doit appliqué un sacrée effort avec les vis. Je prends des notes. Bonne soirée Adrien | |
i2dr
| Sujet: Re: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 23:41 | |
| Autre version avec explication en anglais ( à vos traducteur) How it Works Thoroughly soak the key with a quality penetrating oil. Place the puller over the head of the key with the three 12mm bolt heads facing you (as shown in the picture) and rotate the puller slightly to the left (clockwise) so that the key head is no longer aligned with the cut out notch, but is immediately under the nearest 12mm bolt. You are now ready to apply pressure to the key head by winding in the three large bolts. You can place some packing steel between the three bolt ends and the hub of the flywheel to prevent marking. Be patient. It is important to keep the puller parallel to the flywheel at all times by applying an even pressure to the key. An angled puller will apply uneven pressure to the key and increases the risk of shearing off the head. | |
| Sujet: Re: Arrache clavette Ven 20 Juil 2012, 23:48 | |
| Coucou,....... Voilà ce que dit le traducteur , inclus dans le Forum : Autre version de avec explication en Anglais (à Vos traducteur) Comment ça marche bien tremper la clé avec une huile de qualité pénétrante. Placez l'extracteur sur la tête de la clé avec les trois têtes de boulons 12mm en face de vous (comme indiqué dans l'image) et faites pivoter l'extracteur légèrement vers la gauche (sens horaire) de sorte que la tête de la clé n'est plus alignée avec la découpe cran, mais il est immédiatement sous le plus proche boulon 12mm. Vous êtes maintenant prêt à appliquer une pression à la tête de clé par enroulement en trois gros boulons. Vous pouvez placer une en acier d'emballage entre les trois extrémités de boulons et le moyeu du volant pour éviter le marquage. Soyez patient. Il est important de garder le parallèle extracteur au volant en tout temps en appliquant une pression uniforme à la clé. Un extracteur angle sera appliquer une pression inégale à la clé et augmente le risque de cisaillement de la tête. Amicalement , Claude. | |
stephane
| Sujet: Re: Arrache clavette Sam 21 Juil 2012, 07:22 | |
| Bonjour, à mon avis c'est que ce n'est valable que pour un seul type et taille de moteur, alors que dans la collection on tombe rarement sur le même diamètre, le même appui. Pour moi la technique la plus efficace et la plus universelle, c'est de souder une tige dessus et de tirer dessus avec une masse à inertie, ça a l'avantage de chauffer notre clavette. Une fois ressortie, on dessoude la clavette à talon. https://mototracteurs.forumactif.com/t4983-clavette-a-talon-recalcitrante?highlight=clavette@+ | |
renée
Nombre de messages : 796 Age : 78 Localisation : manitot 27 Date d'inscription : 23/04/2008
| Sujet: Re: Arrache clavette Dim 22 Juil 2012, 11:08 | |
| bonjour à tous
une autre version de l'exemple de Stephane consiste à percer la clavette avec un guide puis tarauder sur au moins 20 mm e't introduire une vis sans tete en 12.9 qui permet d'atteler ll'extracteur à inertie
ce systeme a ll'avantage de pouvoir monter et demonter la clavette pour l'ajuster au remontage
quand à lextracteur circulaire : il suppose d'avoir la place entre le volant et la tete de clavette pour pouvoir le monter
autre version :appliquer quelques coups de masse bien frappes sur le moyeu du volant vers l'interieur peut liberer la clavette
et une petite derniere : quand il n'y a pas ou plus de talon, c'est le guide , la perceuse, les forets rallonges et surtout beaucoup de patience
amicalement Renée | |
| Sujet: Re: Arrache clavette Dim 22 Juil 2012, 11:36 | |
| bonjour il y beaucoup de solution pour sortir une clavette à talon.
celle avec le disque necessite un disque différent pour chaque diamétre d'arbre. et aussi de la place entre le talon et le volant.
j'aiessayé le tarraudage ( moteur Niel) j'ai cassé en deux coup de masse une tige filetée de 12. je conçois c'était de la tige filetée. pas bien dure.
il y a aussi des arracche clavette en forme de virgule qui se glisse sous le talon. mais je n'en ai jamais utilisé.
pour ce qui est de la soudure c'est une technique qui marche trés bien. attention la tige doit étre au mini de 20 mm sinon elle s'allonge sous les coups de la masse.
j'ai aussi essayé le perçage. comme j'ai percé de travers dans une grosse clavette j'ai du faire deux trous. la clavette n'étant pas complétement usinée j'ai ensuite coupé la clavette avec une queue de rat. 3 heures d'intense travail.
sur un Moes j'ai tapé plus de 70 fois avec la masse pour sortir une clavette qui était encore pleine de graisse et sans une trace de rouille. le couicement avec la pente de 1% est énorme plusieurs tonnes.
bonne chance pour vos clavettes
attention une fois la clavette enlevée nettoyez bien l'axe avant de vouloir sortir le volant un petit coup de disqueuse n'ast pas de trop parfois | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Arrache clavette Dim 22 Juil 2012, 16:25 | |
| Bonjour à tous;
Nos Anciens ont inventés la clavette à talon pour l'extraire très facilement avec ce qu'ils avaient sous la main!!, c'est à dire un simple coin de fer aciéré, parfois ils en mettaient un de chaque côté pour les grands volants genre presses H.D.
Bon Dimanche rex | |
| Sujet: Re: Arrache clavette | |
