commande de vitesse sur un pp3b
Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à ...
47.99 €
Staubeur_17
Staubeur_17
commande de vitesse sur un pp3b Empty
MessageSujet: commande de vitesse sur un pp3b   commande de vitesse sur un pp3b EmptyJeu 19 Juil 2012, 21:15
salut a tous,
je suis en train d'éliminer le jeu existant dans les commandes et manchons de mon nouveaux pp3b.
ma question est: comment enlever extrémité de la commande des vitesses, au bout de la commande centrale, qui tient avec une clavette le tout monté sur un axe conique?
comment l'extraire sans taper dessus?
j'attends vos conseilles avisés, amicalement staub!
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: commande de vitesse sur un pp3b   commande de vitesse sur un pp3b EmptyVen 20 Juil 2012, 07:52
dégrippant et enfoncer en dessous de la commande sans forcer 2 gros tournevis et faire levier .
C'est ainsi que j'ai démonté le mien pour remplacer la clavette déformée (tout dépend de l’état de corrosion , un cas n'est pas l'autre ).
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: commande de vitesse sur un pp3b   commande de vitesse sur un pp3b EmptyVen 20 Juil 2012, 20:08
salut pipodiato
m'en va essayer ca. y a pas de corosion le motoculteur est tres sein, et j'aimerai tant qu'a faire éviter d'esquinter la peinture inutilement.
amicalement staub!
Masculin Nombre de messages : 7253
MessageSujet: Re: commande de vitesse sur un pp3b   commande de vitesse sur un pp3b EmptyVen 20 Juil 2012, 21:50
La technique pour enlever une pièce sur un cône, c'est de frapper avec deux marteaux en même temps de chaque côté, sous l'effet de la pression la pièce s'enlève toute seule.....Tu peux essayer et nous donner le résultat
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: commande de vitesse sur un pp3b   commande de vitesse sur un pp3b EmptyVen 20 Juil 2012, 23:01
salut serge
comme l'extrémité de l'axe conique est fileté et percé au centre (pour le graisseur) je vais évité les coups de marteaux intenpestifs mais je garde le principe à l'esprit.
amicalement staub!
MessageSujet: Re: commande de vitesse sur un pp3b   commande de vitesse sur un pp3b EmptySam 21 Juil 2012, 00:03
Il faut laisser l'écrou, juste de desserrer de deux ou trois tours...
» casse commande vitesse couvercle staub pp3b ????
» Recherche commandes de vitesses pour Energic ou Staub ou aut
» couvercle de commande des vitesses staub pp6 ( resolu )
» Commande de vitesse de PP2X
» perte de commande de vitesse sur un pp2x
