aides au démontage
Fire Emblem : où précommander Fire ...
99.90 €
 aides au démontage
laurent45
laurent45
aides au démontage Empty
MessageSujet: aides au démontage   aides au démontage EmptyVen 13 Juil - 13:03
Bjr à tous
J'ai besoin d'un coup de main pour démonter l'axe de rotation
J'ai enlevé les deux graisseurs et la vis de blocage
C'est mis sous pression, 6 tonnes, depuis une semaine avec plein de W40
Mais a t il un sens pour le démonter, je me pose la question
Place à la photo et merci de vos réponses
aides au démontage P1080612
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyVen 13 Juil - 13:10
Vu la saison moi je ferais un bon feu et je mettrai ca dedans Wink une fois bien chaud un coup de presse et ca devrait sortir, non mais!
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyVen 13 Juil - 14:20
Bonjour à tou(te)s, bonjour Laurent et Freddy,
je crois reconnaître un attelage de Staub PP2 et 3 B première génération, là il est dans sa position de montage....donc l'axe ne doit pas tomber tout seul Neutral Neutral , bien que monté il soit encadré de chaque côté par un écrou sur un goujon Neutral Neutral
Il serait plus logique d'essayer de le chasser dans l'autre sens ..... scratch scratch
S'il résiste..... Suspect Suspect SOLUTION Freddy bom lol!
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyVen 13 Juil - 14:33
Salut à tous,
Laurent, si je me souviens bien, sur mon PP6B l'axe de la lyre avait un sens de démontage, malgré tout, j'ai été obligé de refiler le saucisson à un pro et même avec sa grosse presse je crois qu'il avait transpirer (ou ch...r, comme tu veux) sur ce truc là, pire que les volants de W2 ! affraid
Aller, bon courage, sinon je suis d'accord aussi avec la solution de Freddy !
Daniel
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyVen 13 Juil - 14:37
Re, + salut Daniel,
Oups, Suspect Suspect Apparemment il y a des bouchons "mécanindus" de chaque côté study study
Planche 18 , page 46 .....: http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Staub_PP3B_PP4B_PP4HD_livret_pieces_rechanges.pdf
Claude.
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyVen 13 Juil - 15:36
Merci de vos réponses
Dès qu'il arrête de pleuvoir j'irai dans ma grange voir ça de plus près
Laurent
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyVen 13 Juil - 19:56
Question Question Question
Un appel sur le mobile Question un MP Question
Pas de Laurent Shocked Question
Amicalement , Claude. Laughing Wink
Contact établi....à suivre...A+
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptySam 14 Juil - 9:35
Hé Laurent,
T'as vu, il ne pleut plus alors sort de ton pyjama et va à la grange, nous on attend !
Daniel
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptySam 14 Juil - 12:41
Slt à tous
Slt Daniel
J'ai eu Claude au tél et je vais faire un bon feu et promis je mettrai des photo
En attendant je répare mon toi, avec tout ce qui est tombé cette nuit j'ai deux ardoises qui sont tombées
Laurent
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyDim 15 Juil - 8:13
Bjr à tous
Voilà c'est fait, le feu a fait son affaire
J'ai démonté mon axe, par contre une des deux bagues en bronze est resté collée sur mon axe, comment faire pour l'enlever sans l'abîmer, c'est tellement fin
Encore merci pour vos conseilles
Je vous met des photo cet AM
Laurent
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyDim 15 Juil - 8:57
Bonjour à tou(te)s, bonjour Laurent,
Tu peux essayer de passer du côté le plus long de l'axe , une clef à oeil ( ou un écrou...) du diamètre interne le plus ajuster au diamètre de l'axe, poser la clef ( ou l'écrou ) sur l'étau juste assez ouvert,
bague vers le haut, bien sûr .....et avec un chasse approprié taper sur l'axe.... Idea Neutral
Un petit + intercaler une rondelle ajustée, à la queue de rat, en cas de bague peu épaisse ou en dimensions en pouces entre la clef ( l'écrou ) et la bague pour assurer un meilleur contact Neutral Neutral
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: aides au démontage   aides au démontage EmptyLun 16 Juil - 7:29
Bjr à tous
Comme promis les foto du démontage
Tout est démonter y compris les bagues en bronze, merci claude dee tes conseils
aides au démontage P1080616[/ur
l]
aides au démontage 949526.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=17165499]aides au démontage P1080617
Pour démonter la bague côté platine j'ai utilisé une clef à bougie sur tube, pile poil le bon diamètre
Pour la bague sur l'axe, j'ai coupé en deux un axe de prise de force (récupe) dans le sens de la hauteur, j'ai ensuite placé ses deux morceaux sur mon axe et serré, légèrement le tout dans un étau
La surface d'appuis est sufisament importante, même si se n'est pas le même diamètre entre l'axe et le trou de la prise de force
Bien graissé les parties en contact et avec un petit marteau et un chasse, ça vient tout seul
Si a besoin de foto dite le moi, j'en ferai avec plaisir
Maintenant que j'ai compris comment mettre des foto, grâce à notre ami christian25 et je l'en remercie
Laurent
aides au démontage
» Aide réglage devers attelage pp2x
» Calage magneto pour les nuls besoin d aides
» demontage
» démontage embrayage staub2000
» PPU démontage
