| PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? | |
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 14:23 | |
| Bonjour, Je me suis plusieurs fois trompés de rubrique pour envoyer ce message, j'espère que celui ci sera le bon! Il faut bien débuter! Vous Staubiste, merci pour ce site qui est très intéressant , je trouve presque tous, mais voilà j'ai encore des questions. j'ai un PP3 qui fait 5 ch, je le trouve un peu faiblard car j'habite la Savoie le terrain est souvent en pente. Pouvez vous me dire si je monte sur ce PP3 un moteur W610 à la place du W110 bis je gagnerai quelque chose de plus (puissance) Cette modification peux t'elle ce faire? J'ai deux moteur de rechange ( w110 et 110 b moteur Bernard ) que l'on m'a donné, puis je sur ce site proposer de les échanger contre un W610 Merci pour la réponse Bien cordialement Gerard
BY2-44
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 14:32 | |
| Bonjour
le gain sera minime pour beaucoup de temps a passer pour le montage deplus cela denature l'engin le mieux est de passer a un motoculteur plus gros | |
gégé73
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 14:40 | |
| Bonjour BY2-44,
Merci pour cette réponse aussi rapide, le problème est que je prendrai bien plus gros, mais je ne sais pas quoi prendre, j'aime les Staub, je ne les connait pas tous, surtout leurs caractéristique Je pensais quant passant du PP3 5cv moteur w110 bis au moteur w610 donné pour 7 cv je gagnerai déjà pas mal de puissance Cordialement Gérard
BY2-44
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 14:44 | |
| - getillier a écrit:
- Bonjour BY2-44,
autant acheter le PP4B tout d'origine, mais bon si tu veux des chevaux passe directement au pP5b ou pp6B , tu auras deplus un differentiel bien utile pour manoeuvrer la bete PS: il me semble de les rapports de boite sont differents entre pp3 et pp4 | |
gégé73
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 14:49 | |
| Merci je vais faire les petites annonces Gérard | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 16:13 | |
Il y a aussi la solution des PP4 à moteur lombardini ou des PP4hds à moteur hatz diesel, ils sont assez maniables, pas très encombrants et très puissants, mêmes à bas régime, les outils sont les même que pour les PP3b.
Peut être aussi le moteur w810, 8CV.......
BY2-44
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 16:15 | |
| - jeannet a écrit:
- Bonjour,
serge Est ce que qu'il n'y avait pas different traitement de vis sans fin? | |
gégé73
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 19:27 | |
| Merci à tous je suis en pleine recherche pour un PP6 avec charrue et rotovator Cordialement Gerard | |
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 19:34 | |
| Salut! Tu verras, si tu as besoin de plus de chevaux, le PP6b te ravira. Essaie d'en trouver un avec différentiel, c'est très important, et ça permet de le manier "comme un jouet" (bien que ça n'en soit pas un, on est tous OK avec ça!). En plus, dans différentiel, oublies la remorque... donc, l'idéal, différentiel + freins à tambours. Si tu trouves ça, t'auras une super machine et le PP3B sera une machine complémentaire, pour buter tes patates ou autre.
Bref, bonne recherche et certainement bonne remise en route. Tiens nous au jus! | |
gégé73
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? Mar 03 Juil 2012, 20:51 | |
| bonsoir, Pas de problème pour la recherche , mais si une personne en connait un merci de me faire un petit coucou Cordialement à vous tous gérard | |
| Sujet: Re: PP3 avec moteur w610 cela marche t'il ? | |
