| Motoculteur kubota qui cale | |
kubotags
Nombre de messages : 2 Age : 47 Localisation : Chez moi Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Motoculteur kubota qui cale Ven 29 Juin 2012, 09:32 | |
| Bonjour, j'ai hériter d'un superbe motoculteur GS 130-TS qui n'a pas fonctionner pendant plusieurs années. J'ai réussi à le redémarrer mais il ne tourne qu'au ralenti et cale quand j'essaye d'accélérer. Je l'ai confier à un professionnel qui m'a dit que le réservoir était encrasser et qu'il l'avait nettoyé ainsi que le carburateur mais cela n'a rien changer. Il me propose maintenant de changer le réservoir d'essence. Est ce que vous avez d'autres solutions ? Qu'est ce que je peux faire par moi même pour régler les problèmes sachant que je m'y connaît très peu ne mécanique ? Merci d'avance pour vos réponses. | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: Re: Motoculteur kubota qui cale Ven 29 Juin 2012, 15:04 | |
| Bj
Débranche le tuyau d'essence, voir si ca coule, rajoute un filtre à essence, avant le carbu et regarde la cuve du carbu, et voir gicleur.
donne nous des nouvelles
et bien venu sur le site
A+ | |
kubotags
| Sujet: Re: Motoculteur kubota qui cale Ven 29 Juin 2012, 21:07 | |
| Merci, l'essence arrive mais le circuit est peut être encrassé d'où un débit insuffisant et le plantage à régime important, piste à explorer. Je vais tenter de démonter le carburateur lundi et je vous tiens au courant. Pour le filtre il faut que j'en trouve un adapté aux durits. | |
guillaume.s
| Sujet: Re: Motoculteur kubota qui cale Sam 30 Juin 2012, 11:20 | |
| salut
essaie avec un autre réservoir, Improvise un réservoir avant d'en acheter un. Tu peux prendre un grand entonnoir par exemple. Si c'est pas ça, au moins tu aura pas acheté un réservoir pour rien. essaie aussi d'ouvrir la vis de richesse s'il y en a une. vas-y par quart de tour.
Anjes
Nombre de messages : 148 Age : 50 Localisation : Montvendre 26 Drôme Date d'inscription : 30/04/2011
| Sujet: Re: Motoculteur kubota qui cale Sam 30 Juin 2012, 12:59 | |
| et si c'était pas le réservoir la cause ????? t'as changé de bougie avant tout ??? les pros ne font pas non plus la pluie et le beau temps .... fais une video (avec le son bien sur), et on pourra t'en dire plus.... rien ne vaut l'oreille pour dépanner un truc qui marche !!!!!
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: re sujet motoculteur kubota qui cale à chaud Sam 30 Juin 2012, 18:35 | |
| Bsr à tous
Pour mon cas personnel après ma reto d'un kubota T750, il y a 2 ans, j'ai rencontré les mêmes problèmes. Circuit de circulation essence plus ou moins obstrué à cause du réservoir qui était rouillé et qui rendait l'essence plus ou moins propre avec une couleur de rouille et un dépôt qui se déposait dans le pré filtre mais aussi dans le circuit interne du carbu.
Solution réservoir refait avec le fameux produit miracle le "rustom" ensuite passage du carbu et des ses éléments à la friteuse "ultra sons".
Changement de bougie (neuve) puis après changement du module de l'allumage, puis réglage de la régulation et depuis tout est rentrer dans l'ordre. En fait le module (qui n'est pas donné) n'était peut être pas le panne ou le problème, car entre le temps de le réception et le montage de ce dernier, j'ai aussi changer l'anti parasite.
Autrement essence 95 plus l'additif et en plus 2% d'huile 2 temps ajouté à l'essence (conseil de kubota France) favorise le graissage des queues de soupapes, pour les moteurs sortis avant 1995
Autrement Kubota excellent matériel outil employé par la plupart des pro !... mais aussi le plus cher du marché !... pour les pièces aussi !... oui mais avec le temps tu deviens gagnant !... argent qualité prix !... et pour finir le dicton "le cher n'est pas forcément bon , mais le bon est cher!... Voilà ma contribution à ton appel pour solutionner le problème
A++ CDT
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: Motoculteur kubota qui cale Sam 30 Juin 2012, 21:21 | |
| bonjour kubotag
je suis de l'avis de Jean Luc 31 ton probleme viens du carbu,et c'est normal s'il n'a pas tourné depuis plusieurs années donc moi je te conseillerai de demonter entierement ton carbu et de le passer a la cuve ultrason j'ai un T120 qui demarrait pas,mais la c'etait l'allumage j'ai simplement changé bougie vis platinées et condo et la il demarre au premier coup de ficelle meme apres des semaines sans servir bonne soirée
Claude | |
| Sujet: Re: Motoculteur kubota qui cale | |
