BERNARD W10
-20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à 47,99%
47.99 € 59.99 €
 BERNARD W10
Régis50
Masculin Nombre de messages : 172
BERNARD W10 Empty
MessageSujet: BERNARD W10   BERNARD W10 EmptyMar 26 Juin 2012, 23:08
Je recherche de la doc, éclatés et réglages, sur un Bernard W10 monté sur une bétonnière.
Ce modéle de 3,75 cv ne semble pas trés courant; peut-être a-t-il été remplacé assez rapidement par le W110.
BERNARD W10 P1020810
BERNARD W10 P1020811
Si vous avez de la doc (éventuellement des pièces) ou si vous savez où en trouver, merci de penser à moi.
Régis
BERNARD W10 Empty
MessageSujet: Re: BERNARD W10   BERNARD W10 EmptyMar 26 Juin 2012, 23:15
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Régis,
Un peu de doc de nos amis les V.S.A. : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/BERNARD_W10_livret_entretien.pdf
Bonne lecture study
Amicalement , Claude. Laughing Wink
Régis50
BERNARD W10 Empty
MessageSujet: Re: BERNARD W10   BERNARD W10 EmptyMer 27 Juin 2012, 00:03
et merci beaucoup Claude
et merci également à nos amis des V.S.A.
Si quelqu'un avait des rupteurs .........
Amicalement
Régis
BERNARD W10 Empty
MessageSujet: Re: BERNARD W10   BERNARD W10 EmptyMer 27 Juin 2012, 12:45
Bonjour à tou(te)s et bonjour Régis,
Apparemment , pour ton rupteur, il n'y aurait qu'a nettoyer les contacts et les remettre en forme.
Il a une adresse où tu pourrais te renseigner et prendre , peut-être ( c'est moins cher What a Face ) que les contacts : http://www.pieceallumage.fr/
Il y a un n° de téléphone et une possibilité de message direct, il paraît qu'ils sont très biens ....
Amicement, Claude. Laughing Wink
Régis50
BERNARD W10 Empty
MessageSujet: Re: BERNARD W10   BERNARD W10 EmptyMer 27 Juin 2012, 14:52
Bonjour Claude,
et merci encore
Aprés nettoyage des contacts l'allumage semble correct;
mais je garde l'adresse que tu m'as donné.
Pour ce qui est des contacts seuls, quand j'étais jeune sur les vieux moteurs on dérivetait les contacts abimés des rupteurs et on les remplaçait par des vis platinées de batterie de clôture (par souci d'économie), à l'époque çà ne valait pas cher !!!
J'ai encore une question, et ce n'est sûrement pas la dernière
BERNARD W10 P1020812
Comment fonctionne le bouton d'arrêt du volant magnétique que l'on voit sur la photo ?
Il doit manquer quelquechose.
Régis
BERNARD W10 Empty
MessageSujet: Re: BERNARD W10   BERNARD W10 EmptyMer 27 Juin 2012, 15:18
Re Régis,
Tu as une explication page 8 de la doc......Donc la mise à la masse se fait en appuyant sur le bouton, jusqu'à l'arrêt. Le ressort le ramène ensuite en position,
tu dois avoir un fil qui vient de la bobine et qui va dessus, study A toi d'essayer de remettre ça en état, sans faire de masse parasiste What a Face scratch
Le ressort a l'air un peu triste BERNARD W10 896262
Régis50
BERNARD W10 Empty
MessageSujet: Re: BERNARD W10   BERNARD W10 EmptyJeu 28 Juin 2012, 08:43
Je sais qu'il faut appuyer dessus jusqu'à l'arrêt du moteur et j'avais regardé la page 8, mais çà ne fonctionne pas, alors comme tu dis je vais essayer de comprendre pourquoi et le remettre en état.
Je voulais nettoyer la tôle mais elle est fixée sur la bride de la platine d'allumage (enfin était fixée car soit les rivets sont cisaillés, soit la tôle est découpée) alors démontage. J'avais aussi un suintement d'huile entre le vilebrequin et le plateau d'allumage.
BERNARD W10 P1020813
Je ne voyais pas de joint sur la doc et effectivement il n'y en a pas.
Je pensais trouver un feutre mais il y a juste un filetage pas à gauche pour repousser l'huile vers le carter;
çà me surprendra toujours!
Il y a du nettoyage à faire
BERNARD W10 P1020814
Régis
BERNARD W10 Empty
BERNARD W10
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
» bernard w110 /bernard w139
