PHILIPPE 61
Nombre de messages : 11 Age : 63 Localisation : RHONE Date d'inscription : 16/05/2012
| Sujet: carburateur ZENITH 22RX Dim 24 Juin 2012, 14:37 | |
| Bonjour a tous, j'ai un probleme avec le carbu de mon mabec cb610. l'essence ressort au niveau de la fleche et viens noyer la cuve coté air (flotteur et pointeau montés correctement) si quelqu'un pouvais eclairer ma lanterne cela serait sympa Merci d'avance Amicalement Phil 61 | |
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: carburateur ZENITH 22RX Dim 24 Juin 2012, 19:42 | |
| Bonsoir à tous , salut Phil 61 , L'orifice marqué de la flèche correspond à la mise à l'air de la cuve , donc si le carburant sort à cet endroit , c'est que le niveau de cuve ne fonctionne pas , soit par manque d'étanchéité du pointeau , ou encore par disfonctionnement du flotteur , en tout cas , c'est signe qu'il y a trop d'essence ...... Amicalement A + Dédé | |
