| Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? | |
dam06390
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : bendejun Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Mer 13 Juin 2012, 03:09 | |
| Bonjour à tous.
La question que je me pose quel moteur peut on mettre sur un pp3B autre que le w 110 bis et sur le pp4B le w 610. Je compte me faire un petit stock pour pallier au remplacement de pièces. Et si oui y a t-il des modifications à faire. Vu que les pièces sont de plus en plus dur à trouver, je préfère prendre mes devant.
Merci à tous pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Mer 13 Juin 2012, 07:21 | |
| Salut, Où as-tu vu que les pièces de W110 étaient dures a trouver ??? Y'en a un moulon à vendre sur LBC et les pièces d'usures sont toujours fabriquées... | |
dam06390
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Mer 13 Juin 2012, 08:04 | |
| Comme je l'ai dit je prefere prendre mais devant et avoir un petit stock et Je voudrai connaitre les moteurs qui peuvent aller dessus.
Merci | |
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Mer 13 Juin 2012, 09:01 | |
| salut, a part du W110bis, W610 et W810, je ne vois pas ce qui peut se monter sans adaptation. et encore, attention aux sorties d'arbres, les moteurs de provenance militaires ne sont souvent pas adaptés.
a+, marc | |
dam06390
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Mer 13 Juin 2012, 11:54 | |
| Super je te remercie .
A + | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Mer 13 Juin 2012, 19:11 | |
| bonsoir a tous, le PP4 a ete vendu avec pas mal de motorisations differentes le soucis c'est de trouver les cloches et entraineurs pour ces moteurs en essence il y a eu en effet le bernard W610 (le plus courant) mais egalement le Mag (je ne sais plus la reference ) et egalement du lombardini ( a Marc tu sauras pourquoi) le LA490 de memoire ensuite en diesel il y a eu le plus commercialise(des diesel ) le Hatz , il y a egalement le bernard W51(je crois) puis toujours du Lombardini avec le LDA 510 les montages lombardini sont sur les dernieres generations de PP4 avec le capot carre voici un bon morceau de reponse qui sera complete par d'autres bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Jeu 14 Juin 2012, 09:34 | |
| salut pascal, voui ça me dit quelquechose le lombardini. je n'ai pas parlé des tous ces moteurs, car il faut les brides et autres accessoires d’adaptation, et ça ne se trouve que sur une epave. enfin, le moteur mag, les possesseurs revent de mettre un bernard, alors oublions le. dans l'evolution de l'engin, je pense qu'il vaut mieux voir a adapter un lombardini diesel ou hatz diesel, car les autres auront le même souci de pieces que les bernards, en diffusion plus restreinte certainement. les bernards restent encore faciles a trouver, et facilement reparables, avec quantité de pieces d'occasion. a+, marc | |
dam06390
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Jeu 14 Juin 2012, 16:23 | |
| Rebonjour.
J'ai trouvé un moteur w610A a un prix très intéressant les pièces vont elle sur le w110 bis et 610. Pouvez vous me répondre rapidement pour éviter que l'affaire me passe sous le nez. J'ai besoin pour mon w110 bis (culasse,soupape d'admission).Et quelles sont les pièces qui diffère.
Merci d'avance. | |
dam06390
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Jeu 14 Juin 2012, 16:25 | |
| ou puis je le mettre directement sur mon PP3B sans modification. | |
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Jeu 14 Juin 2012, 20:28 | |
| Salut, Si c'est une affaire, une affaire est une affaire, du coup, fonce et voit après... tu pourras toujours le revendre... Sinon, l'idéal est de refaire le moulin que tu as dessus... mais ça, je te l'ai déjà dit... Surtout, que ce sont des moteur qui peuvent endurer 20 ans de boulot sans broncher une foi restaurés... Bref... | |
dam06390
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? Jeu 14 Juin 2012, 21:29 | |
| je vais aller chercher le moteur samedi matin et pour le w110 bis je dois changer la soupape d'échappement ainsi que les guides et le coussinet de bielle.
Merci pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Quels moteurs pour pp3b et pp4b autre que ceux d'origine ? | |
