moteur pilter stover - Page 2
MESPAS
MessageSujet: moteur pilter stover   Sam 08 Fév 2014, 23:50
Quelles dimensions pour les soupapes? Pourquoi ? J'ai ma petite idée et je dispose d'un stock de soupapes de différentes tailles alors peut être que
Cdlt
Masculin Nombre de messages : 2332
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Dim 09 Fév 2014, 20:38
Merci pour la proposition,
Alors voilà ce que je cherche ou ce que je vais fabriquer, angle 45°.
Olivier
MESPAS
MessageSujet: moteur pilter stover   Jeu 13 Fév 2014, 22:42
Bonjour olivier
J'ai regardé dans mon stock mais pas de modèle équivalent, par contre j'ai appelé un ami qui travaille quasiment que sur des moteurs américains dans le domaine du pétrole il me tient informé ce W.E s'il trouve quelque chose dans son atelier
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Ven 14 Fév 2014, 07:47
Je te remercie mais je pense pas que ces soupapes existent en taille standard, j'ai réalésé les guides qui avaient du jeu, les cotes ne sont donc plus en pouce.
Surtout avec un filetage à leur extrémité.
Olivier
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Mer 11 Nov 2015, 18:33
Après une longue interruption voilà quelques nouvelles du moteur,
J'ai récupéré au début de l'été cette épave de moteur sur laquelle j'ai prélevé bloc et embiellage.
J'ai donc reconstitué un moteur à partir de deux.
J'ai fabriqué de nouvelles soupapes, de nouveaux goujons de culasse, joint de culasse, pointeau de carburateur et pleins d'autres pièces.
Voilà le résultat
Il reste l'allumage à terminer, j'ai adapté une magnéto à déclic comment ça avait était fait à la vue du support restant mais l'ensemble ne marche pas très bien. Je vais donc réaliser un allumage type batterie et bobine en utilisant un trembleur de Ford T.
Olivier
louis35
Masculin Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Mer 11 Nov 2015, 19:59
Bonsoir a tous
Olivier , Comment penses-tu réaliser ton système d'allumage ?
Ce sera toujours avec une bougie haute tension ? ou as-tu toujours la ( bougie )basse tension
qui fait rupture .
Sur le mien , j'avais la magnéto basse-tension trop faible et j'ai adapté une bobine de voiture reliée a une batterie et relié la borne rup a l'allumeur . et mis une bougie sur la sortie ht de la bobine reliée a la masse pour évacuer la haute tension de cette  bobine et ainsi la préserver  .
ça fonctionne bien .
Bonne restauration .
@ + Louis
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Mer 11 Nov 2015, 20:56
Je pense garder la bougie HT et utiliser le même principe que sur la ford T à la différence près que ça sera une batterie qui fournira le courant électrique.
Olivier
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Dim 13 Déc 2015, 11:54
Quelques photos du montage provisoire avec le trembleur
détails
ça marche bien, par contre problème d'arrivée d'essence donc il va falloir revoir la pompe.
bon dimanche
olivier
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1267
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Dim 13 Déc 2015, 12:03
Bonjour Olivier : vive la Ford T !
CJ
Masculin Nombre de messages : 2020
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Sam 29 Avr 2017, 23:34
Bonsoir, un moteur très ressemblant est actuellement à vendre en Côte-d'or .
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: moteur pilter stover   Dim 30 Avr 2017, 20:38
Olivier pour la poulie que tu as du casser , j'ai une poulie a 5 rayons Dia ext 430 , largeur 80
Si tu veux , elle est à toi
Roland
