presse rassant 50 tonnes
-40%
-40% sur Nike Air Presto – Chaussure pour homme
74.97 € 124.99 €
Masculin Nombre de messages : 2841
presse rassant 50 tonnes Empty
MessageSujet: presse rassant 50 tonnes   presse rassant 50 tonnes EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:35
je remets en état une presse Rassant de 50 tonnes.
il me manque des pièces.
j'ai besoin de photos du dessus du vérin.
pour voir comment est fait le système de vidange du vérin.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: presse rassant 50 tonnes   presse rassant 50 tonnes EmptyLun 21 Mai 2012 - 21:40
une photo de la presse à son arrivée.
presse rassant 50 tonnes Dsc01021
au revoir
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2204
MessageSujet: Re: presse rassant 50 tonnes   presse rassant 50 tonnes EmptyMar 22 Mai 2012 - 22:21
Désolé!, j'étais hors sujet!
rex60
Nombre de messages : 1676
MessageSujet: Re: presse rassant 50 tonnes   presse rassant 50 tonnes EmptyLun 11 Juin 2012 - 21:38
Salut Jean
Au boulot, on a une FOG de 30 tonnes. Elle ressemble énormément à ta RASSANT (avec nous aussi un vérin en porte à faux extérieur de 10 tonnes). Voici les photos, en espérant que ça puisse t'aider, mais c'est pas sûr!
presse rassant 50 tonnes Photo10
presse rassant 50 tonnes Photo210
presse rassant 50 tonnes Photo310
presse rassant 50 tonnes Photo410
presse rassant 50 tonnes Photo510
presse rassant 50 tonnes Photo610
presse rassant 50 tonnes Photo710
presse rassant 50 tonnes Photo810
MessageSujet: Re: presse rassant 50 tonnes   presse rassant 50 tonnes EmptyLun 11 Juin 2012 - 21:49
bonsoir jean rémi
merci pour les photos.
les presse rassant et fog sont presque les mémes.
mais la 50 tonnes posséde , il me semble un levier suplémentaire pour la vidange du vérin.
pour ce qui est des leviers de mise en pression ce sont les mémes.
petites précisions.
pour avoir 50 tonnes sur le vérin il faut une pression de 650 bars.
et un force de 40 dan sur le bout de la tige.
mais on peut diminuer cette force en changeant la postion de l'axe.
la presse sera en démonstration à LOOZE
pour sortir un piston de 180 d'alésage.
pas avec le vérin d'origine mais avec un cric de 50 tonnes.
à bientot
MessageSujet: Re: presse rassant 50 tonnes   presse rassant 50 tonnes EmptyLun 11 Juin 2012 - 22:02
Salut Jean
Ce que tu appelles la vidange du vérin, c'est la remontée? Si c'est le cas, tu vois ce fameux levier sur les photos 1, 2, 3 et 4!!!
MessageSujet: Re: presse rassant 50 tonnes   presse rassant 50 tonnes EmptyMar 12 Juin 2012 - 7:52
Salut Jean
Effectivement, c'est différent. Il est fort probable que tu aies 2 vitesses! Sur celle du boulot, les 2 vitesses se font grâce aux 2 positions de l'axe sur le levier de commande: on change la course du piston de la pompe donc son débit et donc la vitesse de descente du vérin! C'est super simple et bien utile.
» Donne presse ou échange Presse Coccinelle à moteur.
» Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe
» prese d atelier RASSANT 12T
» cric Rassant 1500 kg
» Remorque 12 tonnes ..
