soucis a chaud sur staub 2006
Le Deal du moment : -40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD ...
369.99 €
5 participants
sebo
soucis a chaud sur staub 2006 Empty
MessageSujet: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 11:36
bonjour a tous,
j'ai un gros soucis avec ma motobineuse staub 2006 equipée d'un moteur bernard W127 (il me semble), alors voila je vous explique, a froid il démarre très bien mais dés qu'il commence a chauffer c'est fini il n'accélère plus fait des ratés et plus de force et fini par calé!
donc je me suis dit soucis d'allumage, ok donc je change bougie fil de bougie rupteur condensateur et bobine, après changement de tout ca toujours pareil, donc j'ai changer le joint de cuve du carbu (il fuyait en mode motobineuse) toujours pareil!
donc j'ai déposer le carter sur le cote carbu car la vis de ralentit et celle de richesse n'agissait sur rien, nettoyage de tout ca et c'est toujours pareil.
bref la je seche, je pensait encore a un soucis de soupape qui se ferme mal, mais comment les régler sur ce moteur?? et encore ca devrais le faire dés qu'il chauffe un peut la il faut un bon 15 mins de travail avant que ca le fasse....
quelqu'un a une idée????
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 11:50
Bonjour Sebo
Comme tu l'avances je penserais entre autres à un manque de jeu aux soupapes, en effet il faut que le moteur soit bien chaud pour avoir une dilatation maxi si tu es de ton allumage et de ton carbu...sinon il faut quand même vérifier ton arrivée d'essence (robinet filtre) et mise à l'air du réservoir.
Bon dimanche Laughing Laughing Laughing
Gérard
sebo
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 11:55
je pense pour ca aussi, réservoir et carbu tout propre et même pose d'un filtre pour eviter de le boucher, même réservoir a l'air libre c'est pareil.
ce sont des pastilles pour le réglage des soupapes sur ce model?
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 11:59
Re Sebo
Désolé mais je ne connais pas...mais la réponse va arriver. cheers
Gérard
alain50
alain50
Masculin Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 12:51
salut a tous j'ai eu cette semaine un réglage a faire sur un pp180 et j'ai démonté la trappe de regul et il y avait du bobo axxe de papillon très usés et je l'ai rechargée et mon ralenti tient maintenant
il faut que le levier est un jeu de 1.5 mm entre la trappe une fois le papillon fermé
soucis a chaud sur staub 2006 Dsc01165
soucis a chaud sur staub 2006 Dsc01166
pascal50
pascal50
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 13:50
Bonjour sebo,
ça c'est sur les arbres à came en tête non ?
En général, pour nos vielles machines, c'est soupapes latérales. Et on règle le jeux, enfin on en remet, en abrasant les queues de soupapes.
Rectifier les queues de soupape à la main et gratos !!!
Moi je fais ça au touret, mais il faut y aller doucement et ne pas faire chauffer le métal.
sebo
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 14:28
pas de soucis sur le papillon de gaz, aucun jeu ni prise d'air, il n'y a plus qu'a prendre le jeu aux soupapes alors.
il n'y a plus qu'a, je vous tient au courant en tout cas merci.
jl.35
Masculin Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 13 Mai 2012, 23:26
verifier le jeux aux soupapes,il se peux que á chaud le jeux ne soit pas suffisant et donc ne ferment pas correctement bien que correct á froid
bon courage
jl.35
sebo
MessageSujet: Re: soucis a chaud sur staub 2006   soucis a chaud sur staub 2006 EmptyDim 01 Juil 2012, 18:37
bon j'ai prit le jeux au soupapes, j'ai 0.15 a l'admission et 0.20 a l’échappement. donc il va falloir rectifier la soupape d'admission pour avoir 0.2.
aller hop au boulot!
» mon staub ppx type s6 broute a chaud!
» nouveaux motoculteurs staub et un petit soucis
» soucis d embrayage Staub PPU
» staub PP2X problème boite de vitesses
» Différence entre un staub 2000 et un Staub 2006
