Problème carbu.
Pack Smartphone Samsung Galaxy S22 6.1″ + Galaxy ...
599 €
 Problème carbu.
Didier32
Didier32
Masculin Nombre de messages : 506
Problème carbu. Empty
MessageSujet: Problème carbu.   Problème carbu. EmptyJeu 10 Mai 2012, 20:54
Bonjour à tous. Après quelques démarages difficiles, je me décide à tomber le carbu de ma tondeuse (BRIGGS ET STRATON) pour un nettoyage et je trouve un petit ressort cassé.
Problème carbu. Dsc01127
Ma question est de savoir où est sa place sur le carbu ? J'en apelle aux spécialites pour une réponse qui me rendrait heureux.
Problème carbu. Dsc01129
Merci de vos réponses.
Amicalement, Didier.
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: sujet:re: Problème carbu   Problème carbu. EmptyJeu 10 Mai 2012, 21:22
Bonsoir Didier
Leon il a la mème à la maison Wink il te fera une photo demain si tu n'as pas de réponces avant.
Bonne soirèe
Amicalement jm 54
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2057
MessageSujet: Re: Problème carbu.   Problème carbu. EmptyJeu 10 Mai 2012, 21:52
Bonsoir a tous,
a priori tu n'as que deux trous de dispo
Problème carbu. Dsc01110
donc la logique voudrais que ca relie ces deux la mais le montage semble bizare si c'est le cas matraque1
ca resemble aux ressorts de regulation ou plus precisement a maintenir la tringle qui agit sur le papillon pour la regul
mais en regle generale ce ressort s'il sert a ca il ne peut pas tomber affraid
car la tringle est rentree dans le fameux ressort scratch
attendons la photo de notre ami Jean Marie ca vaudra mieux qu'un long discourt et des erreurs war1
bonne soiree a tous
Didier32
Didier32
MessageSujet: Problème carbu   Problème carbu. EmptyVen 11 Mai 2012, 18:39
bonjour à tous. Mreci pour les réponses de pascal1481 et Jean-Marie54. Pour le moment, je vais laver le carbu car il est plein de dépot. Encore une fois, l'essence ne vaut plus ce quelle était. Ensuite, pour le remontage, je ferais au mieux pour placer ce fameux ressort.
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: sujet:re:problème carbu   Problème carbu. EmptyVen 11 Mai 2012, 19:38
Bonsoir Didier
Comme promis, apres la journèe de boulot( grosse chaleur 30° aujourd'hui avec orage à 17 heures.)
Je pense que Pascal a tout juste.
Il n'y a plus qu'à
Amicalement jm 54Problème carbu. Imgp0452
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: sujet:re:problème carbu   Problème carbu. EmptyVen 11 Mai 2012, 20:48
Re bonsoir Didier
Je viens de voir que ma photo est ratèe, si cela ne te convient pas, je ferai le mènage pour une deuxieme matraque1
Amicalement jm 54
Didier32
Didier32
MessageSujet: Problème carbu.    Problème carbu. EmptyVen 11 Mai 2012, 22:22
Merci pour ta réponse, Jean-Marie. Ce soir, j'ai fait du nettoyage de carbu et il en avait bien besoin. Ensuite, remontage avec le ressort placé comme vous me le conseillez. Mais après mise en route, le moteur accélère et ne régule pas. Donc, j'ai supprimé ce dernier et le moteur tourne correctement. De plus, je pense que ce ressort est cassé depuis longtemps, donc si tout fonctionne correctement, je vais faire l'impasse sur cette pièce. Ne refait pas ta photo, elle est assez explicite et renforce ce que disait Pascal. Bon week-end à tous.
Problème carbu.
» TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC
» probleme de carbu
» décidement c pas le jour
» Problème de carbu!!!!!!!
» Problème carbu
