| besoin d'aide PP2 | |
+4Pascal 1481 chenillard77 pony53 Zébulon 8 participants |
Zébulon
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 00:13 | |
| bonjour a tous les passionner de vieux toc toc
Bon alors je poste ma demande d'aide car j'ai lu une grande parti du forum mes la je cale...
J’ai acheter dernièrement un PP2 je l'ai entièrement démonter grâce au forum (roulement, joint spi, garniture des masselottes, garniture sangle de frein, pochette de joint moteur complet, rodage de soupape, confection d'un nouveau joint de carbu...)
le PP2 démarrer arriver chez moi, il démarrer aussi après avoir tous réalisé sauf le carbu et la il ne veut plus donner de souffle... alors snif...
Il y a de l'étincelle bien bleu, une bougie neuve, un réglage des vis platiné avec la pige ti top.
Un carbu tous nettoyer dans le vinaigre blanc un nouveau joint.
Mais rien... de rien... de rien
j'ai du démonter une 20ène de fois le carbu c'est 3 dernier jours...
Alors SVP a votre avis... Merci
de plus j'ai mal au bras a force de lancer le moteur | |
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 00:20 | |
| Salut Zébulon ! salut à tous !
Installe un démarreur électrique !
Non,je plaisante,mais hélas,je ne peux pas t'aider.Les pros vont se réveiller,allez,patiente !
Michel des Vosges | |
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 08:27 | |
| salut zebulon, moi non plus je ne suis pas specialiste de ces bêtes, mais avant tout, pour être sûr que c'est bien le carbu, tu as essayé de mettre une giclée d'essence par la bougie, revisser et essayer de suite? ça pete? dans ce cas on revient au carbu !
tu n'as pas dereglé le carbu? l'essence arrive t-elle bien dans ton carbu? rien ne reste coincé? essaye de mettre directement de l'essence dans la cuve du carbu pour voir?
as tu soufflé la durite qui remonte jusqu'au reservoir? j'ai eu un souci avec mon pasquali et plus recement sur mon pp2xs9 avec le filtre d'essence du reservoir qui n'alimente pas le carbu !
volia des piste qui donneront des reponses aux specialiste?
a+, marc | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 08:41 | |
| Bonjour a tous, bonjour Zebulon, comme le dit Marc verifie que ton moteur pete avec un poil d'essence directement dans le trou ou vient se mettre la bougie s'il pete c'est que tu n'as effectivement pas de melange air/essence qui arrive a ton cylindre deux possibilites >pas d'arrivee de carburant au carbu et la nettoyage des durites et filtres >ton essence arrive bien au carbu mais n'en ressort pas donc reglage de la vis de richesse si tu y a toucher sinon pas de raison que ca vienne de la mais je pense que tu l'as demonte pour le nettoyage au vinaigre dans ce cas tu vis a fond sans forcer et tu redevisse d'un tour et demi environ ensuite demonte la cuve normalement elle doit etre au trois quart remplie minimum si ce n'est pas le cas verifie que ton pointeau s'ouvre bien pour laisser rentrer l'essence lorsque tu essaies de demarrer mais ta poignee de gaz a moitie tu pourras peut etre le demarrer au ralenti plus tard mais pour le moment pour etre certain de ne pas avoir un ralenti trop faible tu mets mi gaz avec deja ces queqlues verifications tu devrais y voir plus clair bonne reparations bonne journee a tous | |
Zébulon
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 08:56 | |
| merci merci a tous pour vos conseils mais:
Il y a bien de l'éssence dans la cuve (du carbu) j'ai mi de l'éssence dans le cylindre directement et pas un soufle (alors que j'ai une belle étincelle sur la bougie) j'ai vissé a font la vise de richesse puis désséré de 2 tours j'ai régler les soupape a froid pour avoir 0.15 et 0.20 de jeux j'ai fait le réglage de l'alumage (vis platiné) avec la pige et l'homètre écartement de 0.4
Voila voila
je suis un peut triste car il marcher supert bien... ce toc toc | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 09:06 | |
| Verifie que ta clavette ne soit pas cassee sur ton volant ton allumage est peut etre joli mais decalle pour que ca ne pete pas en mettant de l'essence en direct 0.15 pour les jeux de culbuteurs c'est tout bon soupapes ont ete rodees et tu avais bien verifier leurs etancheites? bon courage ne t'inquiete pas je lutte egalement sur mon PP4 | |
Zébulon
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 17:31 | |
| bon alors cette aprè midi:
démontage du volant moteur pour voir si la clavette et toujours la oui elle et bien en place ouf...
démontage 2 fois du carburateur car le pointaux et mal régler et il pisse l'ésence
re controle avec la pige des vis platiné tous OK
controle que l'étincelle arive bien sur la compression c'es OK
la comprésion me semble bonne car j'ai mal au bras...
mais toujours pas de soufle même pas un petit pet
j'ai même mi du stard pilote pour aider au démarage...
mais rien de rien | |
guiffacla
Nombre de messages : 1078 Age : 42 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 22:12 | |
Un récalcitrant, il va finir par péter,
si tu as démonté le moteur, la distribution as t'elle été respecté?
le joint de carbu a été changé, si c'est toi qui l'a refait as tu respecté tous les trous comme celui d'origine?
L'étincelle à la bougie est-elle franche? et se fait t'elle a chaque tour de manivelle? | |
Zébulon
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Jeu 10 Mai 2012, 22:23 | |
| bonsoir
la distribution n'a pas étai démonté donc pas de probléme de calage
le joint carbu fait maison a bien respecter toute les cotes... même que je l'ai imprimé a parti d'un scan du forum
et il y a une belle étincelle a chaque tours...
J'ai passer commande pour des vises plantiné et un condenseur | |
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Ven 11 Mai 2012, 09:01 | |
| Salut!
Ne desésespère pas... La, je ne vois pas de commentaire qui pourrait apporter de l'eau à ton moulin car tout à été dis. Mais j'y réfléchis. Pour moi ce n'est pas le carbu. J ene vois que le calage de l'allumage.
Ha, un test... si tu mets la bougie dans son cylindre et que tu démonte le capot de l'allumeur y ' a t'il une grosse étincelle aux vis platinées ??
Zébulon
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Ven 11 Mai 2012, 14:52 | |
| merci a tous mais il ne soufle toujours pas
et pour Greg2cv je n'est pas d'étincelle au vis platinée
Merci encord de votre aide il va bien finir par me fair un petit pet pet pet | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Ven 11 Mai 2012, 15:47 | |
| Bonjour, Je pencherais pour un problème d'allumage (si l'essence arrive au cylindre, ce qui se voit par le fait que la bougie est mouillée...), tu devrais lire ce qui est sur ce lien car le réglage doit être très précis.... https://mototracteurs.forumactif.com/t16452-reglage-allumageOn attend la suite...pêt, pêt, pêt, pêt A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Sam 12 Mai 2012, 12:10 | |
| Salut.
Yep, je ne vois qu'un réglage d'allumage ou alors un simple faux-contact au niveau du fil de bougie. Comment est connectée la bougie ? Avec un anti-parasite ? Tu peux le virer ? | |
Zébulon
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Sam 12 Mai 2012, 15:50 | |
| J'ai changer le fil de bougie et l'anti parasite a la réno du toc toc...
Je penser a un aditif (plomb) que j'ai du metre en trop dans l'éssence...
J'attend le condensateur et les vis platiné commandé
je vais changer l'éssence
j'ai peur que se soit la bobine... | |
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Sam 12 Mai 2012, 18:10 | |
| Si c'était la bobine t'aurais pas d'étincelle et pis c'est tout. Sinon, pour ton essence, en effet, si elle détonne pas...
Perso, les additifs etc... très peu pour moi. j'en ai jamais mis, roule en 2cv tous les jours (et comme un furieux, puisque je suis capable de faire 2500km en 10 jours...) et jamais eu aucun soucis côté usure des soupapes etc. | |
Zébulon
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Lun 14 Mai 2012, 15:42 | |
| je vien de regarder les prix pour une bobine et j'ai prix peur... il se pourais que cela vienne d'elle quel qu'un a un bon plans....
pascal50
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Lun 14 Mai 2012, 16:49 | |
| Bonjour Zébulon, bonjour à tous, Je ne connais pas le PP2. Question bête : as tu essayé avec une autre bougie ? (une étincelle à l'extérieur ne fait pas toujours une belle étincelle à l'intérieur de la chambre de combustion) As-tu fais ce test : - nettoyage bougie (nickel chrome )
- séance de démarrage
- démontage et inspection de la bougie : est elle sèche ou bien est elle mouillée
Bon courage. | |
Zébulon
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Mar 22 Mai 2012, 21:30 | |
| probléme résolu.... j'ai changer la bougie rien j'ai changer l'antie parasite j'ai changer le file de bougie j'ai changer les vis platinées j'ai changer le condosateur et toujour rien une belle étincelle bleu mais pas un pet pet pet... J'ai commander une bobine au cas ou et LA sa marche..... ouf Merci a tous pour votre aide j'éspère que ma galère servira a qu'elle qu'un... Mathieu | |
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 Mer 23 Mai 2012, 09:10 | |
| Salut, Ha, content que ton PP2b revive. Tu vois, j'aurais jamais dit pour la bobine! Et pourtant c'était ça. Super, et bon travail! | |
| Sujet: Re: besoin d'aide PP2 | |
