probleme sur goldoni jolli super profesionnel
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
-39%
1190 € 1950 €
mimi57
6 participants
Masculin Nombre de messages : 2829
probleme sur goldoni jolli super profesionnel Empty
MessageSujet: probleme sur goldoni jolli super profesionnel   probleme sur goldoni jolli super profesionnel EmptySam 05 Mai 2012, 17:27
Je passe un message de la part d'Eric Pontus qui n'arrive pas à ce connecter
bonsoir jais un probleme de sur chaufe sur un goldoni jolli super profesionnel( essence bou dans le reservoir ) coment regler l avance alumage electronique les prise d air au carbu on ete refaite aver vous d autre conseille merci a tous
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 2055
MessageSujet: probleme sur goldoni   probleme sur goldoni jolli super profesionnel EmptySam 05 Mai 2012, 18:25
contact le patron il s'appel patrick super simpas
vendeur en belgique et hollande
la boite
(goldonie-2 dehands )
a+ mimi57
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: probleme sur goldoni jolli super profesionnel   probleme sur goldoni jolli super profesionnel EmptyDim 13 Mai 2012, 07:28
Bonjour a tous,
bonjour Olivier,
que l'essence boue dans le reservoir affraid
a t'il controler la proprete du systeme de refroidissement?
demontage de la volute et nettoyage du volant moteur (verifier qu'il a bien ses elices pour le refroidissement matraque1 )
nettoyage du tour du cylindre exterieur...
s'il fait beaucoup de debroussaillage par exemple ca peut provenir de ca...
meme avec la poussiere a force ca se colle et le refroidissement se fait moins bien war1
pour un allumage decalle je n'y crois pas sinon il tournerait mal son lombardini scratch
de plus si c'est un allumage electronique il n'y a pas de decallage possible je crois up
es tu sur que l'essence boue Question
il y a peut etre quelque chose qui souffle dedans scratch
si ca surchauffe l'ensemble du moteur doit etre super chaud et ca doit se voir scratch
bon dimanche a tous
MessageSujet: Re: probleme sur goldoni jolli super profesionnel   probleme sur goldoni jolli super profesionnel EmptyDim 13 Mai 2012, 08:30
Je pense au refroidissement : si c'est un liquide, il faut remplir le radiateur, vérifier la pompe et le bon passage dans les tuyaux, et si c'est une turbine, il faut faire comme a dit a Pascal.
Trop d'avance fait aussi chauffer les moteurs. Trop d'air aussi et ça peut même percer le piston. On a un plan de ce moteur ?
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: probleme sur goldoni jolli super profesionnel   probleme sur goldoni jolli super profesionnel EmptyDim 13 Mai 2012, 09:03
Salut Nono,
je pense que le moteur du goldoni dont certainement etre un IM350 up
generalement c'est ce moteur apres il y a eu d'autres motoriasation comme acme mais moins repandue matraque1
ce qui est quasiment certain c'est qu'il s'agit d'un refroidissement air probleme sur goldoni jolli super profesionnel 287628
lorsque tu dis trop d'air scratch c'est pour un essence Question
il devrait mal tourne egalement dans ce cas scratch
je penche reelement a un probleme d'encrassement du systeme de refroidissement cheers
bonne journee a tous
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: probleme sur goldoni jolli super profesionnel   probleme sur goldoni jolli super profesionnel EmptyDim 13 Mai 2012, 10:27
Le pot d'échappement est il en bon état (fuite vers le réservoir ? )
pontus eric
Masculin Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: probleme sur goldoni jolli super profesionnel   probleme sur goldoni jolli super profesionnel EmptyLun 06 Aoû 2012, 23:38
bonjour merci de vos conseil mai le sisteme de refroidisement est bon la vis d air est desere de plusieur tours pour quil tourne bien quand il tourne le pot d echapement est rouge depuit jais remi le carbu en ordre suprimer la prise d air et netoyer les gigleurs mai nai pas fais d esest jepense toude meme a l avance voir la soupape d echapement cordialement eric
» Problème ralenti sur Goldoni super 611
» Mon GOLDONI SUPER 140 D
» doc goldoni super 611
» Vds GOLDONI SUPER LUX
» goldoni super 611
